aiuto scheda video UHD630 niente 3D
songuid
Non so chi ha detto di mettere sierra..ma lunica é aspettare e sperare
Supporto per la serie 20xx non cè e forse non ci sará mai
Io sono ottimista e avendo una scheda potente supportata fino ad high sierra sono contento cosi
Beeee spero tu abbia la minima conoscenza di Clover bootloade e clover Configurator ......
Nel primo sono raccolte le impostazioni ti permettono di avviare il tuo Hack , il secondo è una App ti permette di modificare le impostazioni del configplist (contenuto nella cartella Clover) ed anche x montare la partizione nascosta EFI........
qui trovi le Kext più recenti https://github.com/acidanthera/Lilu/blob/master/KnownPlugins.md">https://github.com/acidanthera/Lilu/blo ... Plugins.md">https://github.com/acidanthera/Lilu/blob/master/KnownPlugins.md , dovrai sovrascriverle a quelle all'interno della EFI\Clover\Kext , naturalmente solo quelle hai dentro
Un esempio della mia Clover
https://postimg.cc/Mf0TwmhR">LINK_TEXT>
"iCanaro" post_id="30919" time="1555107207" user_id="57">
e perché mai? mi pare che hai la meno cessa delle Z390 infatti questa asus è una delle poche che funziona con AptioMemoryFix
e poi secondo me manca poco... se avevi tutti i kext in EFI si poteva lavorare meglio, ma è molto semplice sai... abiliti la visualizzazione dei files nascosti e di sistema e in
LIbrary/Extensions
individui e copi in
EFI CLOVER KEXTS OTHER
i file selezionati nello screenshot e poi li elimini e ricostruisci la cache da terminale come spiegato prima, e cioè:
sudo kextcache -i /
https://postimg.cc/PNdmTBgp">LINK_TEXT>
avere un'hack vuole dire darsi da fare e e imparare ;)
comunque ora ti ho spiegato come fare... puoi anche provare mettendo il config che ti ho passato e vedere se si abilita il 3D, però quando avrai tutto in EFI è molto più agile fare le prove e la messa a punto dell'hack... credimi
non mi dire niente sto facendo quello ceh mi hai detto ma io ho trovato la cartella libreria ma poi dentro non c'è la cartella extensions
ps forse trovata cercando cosi /Library/Extensions
copio dentro efi tutti i file nella foto o solo gli evidenziati a destra? poi cancelli nel senso che li devo cancellare da /Library/Extensions?
poi aggiorna LILU e WEG scaricandoli dalla barra sul forum, prendi la versione release e la copi in EFI sostituendo quello presente
se già non l'hai, prepara una USB di emergenza per avviare il sistema in caso di blocchi o KP, cosa che può sempre capitare. Di solito si usa quella con cui si è installato...
allora weg sarebbe whatever greeen? Lo ho scaricato sono andato in uefi clover kext other e li ho messi ma lilu mi ha copiato anche una cartella
fatto questo cosa devo fare?
i files copiati all'inizio (blu) stanno ancora nella cartella libreria, devo cancellarli giusto?
ps ci sono 2 cartelle libreria come hai messo tu in foto ma non ho capito su quale operare
"iCanaro" post_id="30923" time="1555109243" user_id="57">
bene... te lo avevo detto che mancava poco... allora devi fare alcune cose, per vedere a che punto di ottimizzazione sei e per dare info poi a @Gengik84 per cose che sa fare lui.
avvi DPCIManager in alto sulla destra clicchi update ids e poi fai gli screenshots di status e pci list
(pigia i tasti window+shift+4 e selezioni la parte interessata, al rilascio del mouse avrai lo screenshot sul desktop)
avvii ioreg poi da file salva con nome, salvi e comprimi il risultato
riavvii e ti fermi nella GUI di clover e poi pigi il tasto F4
a minitor non succede assolutamente niente, aspetti 30/40 sec e poi avvii monto la EFI e posti la cartella origin compressa che trovi in EFI --> ACPI
poi posti il tutto qui, grazie
usalo e scrivi le cose ti sembra non funzionino o funzionino non correttamente
Ha scritto dopo 3 minuti 31 secondi:
@songuid devi fare una cosa, e cioè visto che sei uno dei pochi che non si è preso la solita gigabyte del piffero, ma una forse più furba asus, occorre vedere se hai la NVRAM nativa o meno... quindi ti devi applicare per fare quanto descritto qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=37">viewtopic.php?f=42&t=37">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=37
mi dici dove e quale versione di dpcimanager prendere( online mi viene segnalato come programam con virus e non mi fa scaricare)? ioreg è un altro programma?
"iCanaro" post_id="31071" time="1555193209" user_id="57">
questi... mi pareva di averteli già linkati
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
non vi è nessun virus, falsi positivi
Fatto tutto cosa devo fare? Come risolvo il problema dello spegnimento? Credo sia legato alla rete
@songuid[/mention] adesso menzioniamo il bosss ;) @Gengik84[/mention] che quando ha tempo vede i dati che hai messo e cosa si può fare... e rifai hack_info e postalo e linka o rimetti foto dei messaggi delle problematiche che ti affliggono
