aiuto scheda video UHD630 niente 3D
songuid
salve a tutti
sono riuscito ad installare sul mio ssd ma la cpu mi esce 3,6 ghz sconosciuto la ram va bene ,l'audio pure ma la grafica mi esce uhd 630 14mb ho provato pure una guida con clover ma nada! l'orario si resetta sempre
ho un i9 9900k rtx 2080 scheda madre asus rog xi code z390 32gb di ram
config.zip
Non vorrei abbatterti ma.... con mojave le nvidia tranne quelle anticamente native, non vanno, quindi se la vuoi usare forse con high sierra ci si riesce... forse
Z390 mediamente per fare un'hack non è un gran che... siam passati dalle stelle della Z370 alle stalle con la cacca sino al collo delle Z390
Che ti dia la CPU sconosciuta non è un problema, stessa cosa agli inizi con il mio 8700K
Posta la EFI senza la cartella apple che vediamo cosa è possibile fare per attivare la integrata e il resto dei problemi
mi cogli impreparato... nel senso che proprio non so' bene l'argomento... si in effetti la scheda è nuova e non esisteva sino a poco fa... quindi a meno di sviluppi futuri, mi sa niente da fare per macOS
@songuid[/mention] ho già dei config pronti ma prima voglio vedere la EFI (senza la cartella apple)
Ok controllo... intanto nel caso non l'avessi già fatto, controlla il setup del BIOS https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
Ha scritto dopo 3 minuti 45 secondi:
@songuid[/mention]
PS: mi serve anche hack_info
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
non riesco a capire quali kext stai usando... in EFI hai il solo FakeSMC, per cui procedi e posta il risultato
ti puoi pure scaricare ioreg e DPCIManager che sono sempre richiesti per le messe a punto
@songuid[/mention] Ok visto che li hai messi in L/E non mi trova molto d'accordo, perdi in flessibilità e poi quei KEXT sono stati progettati per essere iniettati al boot
non mi pare tu abbia l'ultima release di LILU e WEG, quindi dalla barra in alto del forum li individui e scarichi la versione aggiornata
eventualmente potresti pensare di metterli tutti in EFI --> clover --> kexts --> other
rimuovere tutti quelli che hai installato in L/E e ricostruendo la kextcache, apri il terminale e digiti:
sudo kextcache -i /
comunque pendrive per avvi di emergenza in caso di kernel panic o blocchi e prova questo
PS e NB: contro ordine... LILU e WEG devono stare assolutamente in EFI, devo essere iniettati subito altrimenti potrebbe essere che non lavorano le properties del config... OK
config.plist.zip
e perché mai? mi pare che hai la meno cessa delle Z390 infatti questa asus è una delle poche che funziona con AptioMemoryFix
e poi secondo me manca poco... se avevi tutti i kext in EFI si poteva lavorare meglio, ma è molto semplice sai... abiliti la visualizzazione dei files nascosti e di sistema e in
LIbrary/Extensions
individui e copi in
EFI CLOVER KEXTS OTHER
i file selezionati nello screenshot e poi li elimini e ricostruisci la cache da terminale come spiegato prima, e cioè:
sudo kextcache -i /
https://postimg.cc/PNdmTBgp">LINK_TEXT>
avere un'hack vuole dire darsi da fare e e imparare ;)
comunque ora ti ho spiegato come fare... puoi anche provare mettendo il config che ti ho passato e vedere se si abilita il 3D, però quando avrai tutto in EFI è molto più agile fare le prove e la messa a punto dell'hack... credimi
ecco appunto... se hai tutti in EFI è molto più semplice... però ricorda che a volte installare necessita di alcuni accorgimenti indispensabili che poi nell'uso quotidiano non servono... ma comunque inutile mettere troppa carne al fuoco... si apprende piano piano :)
quelli evidenziati in azzurro nello screenshot sono tutti kext aggiunti per far funzionare l'hardware windows su macOS
bene... te lo avevo detto che mancava poco... allora devi fare alcune cose, per vedere a che punto di ottimizzazione sei e per dare info poi a @Gengik84[/mention] per cose che sa fare lui.
avvi DPCIManager in alto sulla destra clicchi update ids e poi fai gli screenshots di status e pci list
(pigia i tasti window+shift+4 e selezioni la parte interessata, al rilascio del mouse avrai lo screenshot sul desktop)
avvii ioreg poi da file salva con nome, salvi e comprimi il risultato
riavvii e ti fermi nella GUI di clover e poi pigi il tasto F4
a minitor non succede assolutamente niente, aspetti 30/40 sec e poi avvii monto la EFI e posti la cartella origin compressa che trovi in EFI --> ACPI
poi posti il tutto qui, grazie
usalo e scrivi le cose ti sembra non funzionino o funzionino non correttamente
Ha scritto dopo 3 minuti 31 secondi:
@songuid[/mention] devi fare una cosa, e cioè visto che sei uno dei pochi che non si è preso la solita gigabyte del piffero, ma una forse più furba asus, occorre vedere se hai la NVRAM nativa o meno... quindi ti devi applicare per fare quanto descritto qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=37">viewtopic.php?f=42&t=37">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=37
Ho solo un problema : quando spengo o riavvio escono delle scritte bianche e non si spegne. Ultima riga è imac.fritz.box ...launch ...ecc e sembra più lento ad installare. Per il resto invece sembra andar benissimo
Ha scritto dopo 13 minuti 55 secondi:
Test fatto! Se riavvio terminale , quella scritta compare ancora ma se invece intendeva di riavviare il mac, non compare. Ma cosa è e cosa comporta?
che come tutte le altre Z390 non hai la NVRAM nativa... poi alla prima installazione di un clover aggiornato occorrerà selezionare anche gli rc.script
intanto fai le altre cose richieste, ioreg, DPCIManager e ACPI
gli rc.script assieme ad AptioMemoryFix emulano la NVRAM attraverso la creazione di un file in EFI nvram.plist
per l'ora su mojave dovrai impostarla in preferenze di sistema --> data e ora, fuso orario
per windows devi prendere e unire nel registro il file UTC.reg che trovi alla fine di questa guida
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53">viewtopic.php?f=26&t=53">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53
per l'ora non avevo aggiornato il fuso, per il riavvio che mi escono le scritte bianche e non si riavvia (idem per spegnimento) come risolvo... dopo l'installazione andava
il so mi chiede di aggiornare , non lo faccio?
ps clover theme manager mi dice native Nvram is fuctional ...sarà un falso?
quella è la modalità verbose
-v
che si setta nel config, sino a che non è terminato meglio vedere che dice, occhio non vede cuore non duole non va bene per hack... queste sono tutte sciocchezze... lo ripeto per la terza volta, non vorrei ripeterlo più, servirà quanto richiesto... e l'hack non si mette a posto in 5min.
se non lo hai ancora fatto, scaricati e installati clover configurator, serve per editare il config.plist in EFI, devi mettere il flag a fixshutdown presente nella sezione ACPI, lo inserisci, salvi e fai un paio di riavvi, se siamo fortunati ora si dovrebbe spegnere correttamente
https://postimg.cc/K1pGVgnv">LINK_TEXT>
Come hanno detto, i Web non la supportano, quindi nulla anche con Sistemi precedenti, in futuro pare proprio che non uscirà nulla a supporto ne per la tua ne per la mia :)
Ha scritto dopo 1 minuto 38 secondi:
Cmq complimenti, bella scheda, immagino che sei un Gamer, faresti la felicità dei miei Nipoti emoticon_sorriso ...
Ma è vero che le 2080 sono fallate ed il guasto è sempre dietro l'angolo...
