Configurazione Hackintosh
Blacksad
Ciao di nuovo. Mi sposto qui per non impestare la discussione della guida per creazione dell'installer.
Sono riuscito a creare la chiavetta con il metodo Apple (mi sono accorto solo dopo che per fare quella alternativa ci vuole una chiavetta più capiente).
Sono al punto in cui vanno aggiunti i Kext alla EFI, per FakeSMC e WhateverGreen, nessun problema, ma non capisco cosa devo installare relativamente a Lilu: solo il file Lilu.kext o anche tutti gli altri kext che si trovano nel pacchetto assieme a Lilu?
Aggiornamento: ho preso l'i7 8700 (non K) visto che l'ho trovato ad un ottimo prezzo. Tanto non mi cimenterò mai nell'overclock quindi va bene così 😅 (magari nel prossimo hack)
Ah, mi sono accorto che ho fatto un casino con il post precedente, chiedo agli amministratori se gentilmente possono cancellarlo, grazie.
Edited by Blacksad
Ciao a tutti, eccomi qui. La build è fatta, le specifiche sono qui in firma.
Ora però stavo iniziando con l'installazione di MacOS, ma ovviamente, essendo io un niubbone del cavolo, mi trovo subito bloccato alla prima schermata senza sapere cosa dover fare.
Allego qui la foto dello schermo, da qua come procedo? Portate pazienza ma veramente non so dove mettere le mani.
Ah, tra l'altro non mi funziona il mouse 😥
Allora, ho messo vboxhfs.efi nella cartella BOOT della EFI (in realtà non so se sia la cartella giusta, ma a intuito direi di si) e non è successo niente, stessa schermata di prima.
Per precisione dico che sto usando una chiavetta fatta con il metodo "alternativo". Non capisco dove sia il problema.
Bene, un passetto alla volta. Adesso clover vede la chiavetta, solo che quando do' l'ok per il boot, parte una serie di scritte a video, lo schermo diventa nero e mi ritorna la schermata di clover, che poi ritenta automaticamente l'avvio da usb, e così via all'infinito.
Idee?
Edited by Blacksad
  • Contributor
Immagino che tu abbia prima configurato il BIOS in maniera adeguata ,
Nel tuo caso....
[ASROCK]
- Load Optimized Defaults
- OC Tweaker \ DRAM Configuration -> Load XMP Setting : XMP 2.0 Profile 1 oppure Auto
- Advanced \ CPU Configuration -> Intel Virtualization Technology : Enabled
- Advanced \ Chipset Configuration -> Vt-d : Disabled
- Advanced \ Chipset Configuration -> IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
- Advanced \ Storage Configuration -> Sata Mode Selection: AHCI
- Advanced \ Super IO Configuration -> Serial Port: Disabled
- Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support : Enabled
- Advanced \ USB Configuration -> PS/2 Simulator : Disabled
- Advanced \ USB Configuration -> XHCI Hand-off : Enabled
- Security \ Secure Boot -> Secure Boot: Disabled
- Boot -> Fast Boot: Disabled
- Boot -> Boot From Onboard LAN: Disabled
Scheda video integrata iGPU:
- Advanced \ Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter : Onboard
- Advanced \ Chipset Configuration -> Share Memory : 128Mb x Monitor 4K altrimenti impostare 64Mb
- Advanced \ Chipset Configuration -> IGPU Multi-Monitor : Enabled
Scheda video dedicata dGPU:
- Advanced \ Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter : PCI Express
- Advanced \ Chipset Configuration -> IGPU Multi-Monitor : Disabled
Si, sto installando Mojave. Non so che dire, ho seguito la guida di Gengik, pensavo di aver fatto tutto correttamente, ma evidentemente mi sono perso dei pezzi per strada.
Grazie, proverò a usare questa EFI, è sufficiente copiarla nella partizione EFI della chiavetta? Scusate se faccio tante domande ma per me è tutto nuovo, già è tanto che sia riuscito ad assemblarmi da solo il pc 😂
  • Contributor
 Si salvati la tua e sostituiscila con quella che ho allegato sopra....
EDIT:
ho detto di salvarti la tua cosi poi puoi mettarla in paragone con la mia e vedere cosa mancava 😉
