Hot swap assente
Eniac
  • Contributor
Sul mio hack in firma ho installato 2 slot per HDD rimovibili con funzione Hot Swap , però se li accendo a pc avviato gli HDD non mi appaiono sul sistema....c'è qualche cosa da modificare per farli andare ?
non so se e' piu' in uso e se funzioni su mojave..ma c'era un kext che faceva questo per alcuni chipset..
chiaramente dopo aver attivato la relativa opzione di hot swap nel bios
a me funzionava su chipset x99 e x79..poi non mi e' piu' servito
si parla di Sierra come OS
da utility disco sono visti? ho un disco SSD che uso per backup e clonazioni varie, nell'hack 2 quando lo collego alle uSB 3 non compare sul desktop, ma solo in utility disco
se invece lo collego nell'HUB collegato alla USB 3.1gen2 allora tutto OK
  • Contributor
Io sono partito diretto con Mojave quindi non ho riscontri su altri sistemi, comunque in utility disco non appaiono.
@ninoger[/mention] che voce hai sul bios per abilitare l'Hot Swap ?
OK... non so' esattamente quale sia il o i kext che installa, ma conosco l'app che lo può fare... a vostro rischio e pericolo.. :D poi i dite che fà.. a meno che non arrivi prima il boss con una soluzione ancora migliore...
un'attimo pliZ :)
Ha scritto dopo 2 minuti 16 secondi:
https://postimg.cc/kVkmQfQJ">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 18 secondi:
https://bitbucket.org/profdrluigi/kextupdater/downloads/">https://bitbucket.org/profdrluigi/kextu ... downloads/">https://bitbucket.org/profdrluigi/kextupdater/downloads/
io presumo vada a installare 1 o più, ma credo 1, kext di sistema nella versione precedente in cui hot swap funzionava... il punto è che non so' quale kext sia, altrimenti fai backup e provi...
Infatti penso che andrà a sostiture qualcosa. Non vale la pena rischiare o perdere tempo con backup e restore, a mio avviso. Se si sapesse di cosa si tratta allora se ne può riparlare. Io la penso così. Grazie
