HP Envy 17- 1186el
Eniac
  • Contributor
Mi accorgo solo adesso che se spengo il sistema la macchina si riavvia invece di spegnersi. Non ho potuto generare il file SSDT perché la Cpu non è supportata, si può risolvere diversamente ?
"Eniac" post_id="27936" time="1551788889" user_id="1009">
tieni per caso qualcosa collegato tramite usb?
  • Contributor
Si, infatti mi pare di aver letto qui da qualche parte che qualcuno aveva lo stesso problema, e togliendo le USB il problema spariva, al momento c'è collegata la chiavetta WiFi ed il mouse , provo a levare il WiFi e spengo vediamo un po che accade...stay tuned
Ha scritto dopo 12 minuti 57 secondi:
Infatti....senza nessuna USB si spegne regolarmente, adesso cerco il thread dove se ne parlava vediamo se c'è la soluzione.
  • Contributor
Si infatti la prima prova ho tolto solo il WiFi e lasciato il mouse ma non si spegne lo stesso, poi tolto anche il mouse si spegne.
intanto ho trovato e rimontato anche la schedina WiFi originale , il chipset è Broadcon mi passate un link per il Kext cosi provo se va e levo la chiavetta ?
Cosi mi sono ricordato che sto portatile ha pure il Bluetooth , ho trovato questo Kext BluetoothDevBroadcomInjector.kext ma pare che non sortisce alcun risultato, ce ne sono altri in giro ?
che wifi è?
Broadcom ma modello e quali ID?
i link dei kext li trovi nella barra in alto
Ha scritto dopo 1 minuto 31 secondi:
sono AirportBrcmFixup
oppure FakePCIID+FakePCIID_broadcom
per il BT dipende
comunque se è compatibile, trovi in elenco i due kext da mettere in efi nel topic hardware/wifi compatibili
  • Contributor
mah...ci ho provato tutti i kext ma niente non lo vede , forse va in conflitto con i driver della chiavetta.....se ho ben capito i kext da metterci sono 2 ,FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext eFakePCIID.kext
  • Contributor
Ok WiFI sistemato , adesso funziona , avevo messo AirportBrcmFixup in 10.14 invece che in 10.13 emoticon_vergogna emoticon_vergogna emoticon_vergogna
Adesso vediamo per il BT....
  • Contributor
Accidenti, adesso che la sto provando mi rendo conto che la gestione del WiFi è nettamente migliorata, la connessione alla rete è praticamente immediata , il rilevamento delle reti è molto più elevato e il tutto sembra più fluido rispetto alla chiavetta, sono soddisfattissimo. Adesso mi chiedevo, come faccio a disinstallare il software di gestione della chiavetta ed eventuali driver? in applicazioni non ci ha installato niente che possa spostare nel cestino.
Per il bluetooth invece non ho ancora ben capito cosa devo fare.
  • Contributor
Quello li è il secondo portatile che ho però abbandonato, non mi riesce di installare l'hack purtroppo , adesso sto smanettando con il secondo in firma, il BT c'è anche se devo dire che mi ha fatto sudare anche sotto windows con i driver forniti da HP, comunque è solo una sfida in verità col BT non ci faccio niente ma visto che c'è volevo provarci.
  • Contributor
Si uso usbinjectall, su USB 2.0 non mi risulta niente di collegato e infatti non c'è nulla, il mouse è collegato sulla porta USB3.0 ma su informazioni di sistema l'HUB usb 3.0 non risulta, mentre la sezione BT riporta " nessuna informazione trovata".
