Problema Siri
Emanuele-1998
ma allora non capisci o non vuoi capire.
devi scaricare il master dalla release!!!
non il master nella repo che sarà sempre la versione successiva beta in via di sviluppo.
è già la terza volta che ripeto la stessa cosa
Gengik ti volevo chiedere una informazione, dato che questa procedura era stata postata su un forum Tedesco e tutti i passaggi non erano chiari difatto non menzionava Lilu versione debug nella compilazione di AppleAlc però, ho notato che se non viene inserito nella cartella, Xcode quando compilo mi rilascia un errore dove si va a cercare alcuni file contenuti dentro Lilu ora ho sono io che ci capisco poco e sbaglio qualcosa o è necessario fare qualche operazione che non so per compilare AppleAlc senza l'inserimento di Lilu.
https://postimg.cc/Rq06BNbd">LINK_TEXT>
@leook[/mention]
Certo e questo è ovvio
ti spiego SDK sono contenuti su lilu...quindi senza di esso messo nella root della cartella master, non puoi compilare per mancanza di sdk
sono "dipendenze"
Lilu è la "base" mentre tutti l'altri sono suoi plugins
"Emanuele-1998" post_id="27485" time="1551435973" user_id="637">
@leook dovresti fare una modifica al tuo post per la risoluzione così da agevolare anche altre persone,@Gengik84 allora quando dici scarica APPLEALC DEVI SCARICARE il source code mentre per LILU devi scaricare la versione DEBUG, così non scaricando la VERSIONE MASTER si avrà la versione in release che è in questo caso è la 1.3.5, mentre se si fa il procedimento andando su applealc-master si avrà la versione "beta" la 1.3.6
Per maggiori dettagli vedete la foto in allegato
Avevo sbagliato a scrivere qui, ho scritto lilu 2 volte.
No tu stai continuando a dire di AppleALC preso direttamente dalla sorgente e non dalla pagina release.
Ha scritto dopo 56 secondi:
NON devi scaricare da qui https://github.com/acidanthera/AppleALC">https://github.com/acidanthera/AppleALC
Perchè avrai sempre un kext beta.
Devi scaricare da qui https://github.com/acidanthera/AppleALC/releases">https://github.com/acidanthera/AppleALC/releases
Source code.zip
Ha scritto dopo 1 minuto 15 secondi:
e ovviamente scaricare la versione debug di Lilu e collocarla all'interno del master precedentemente scaricato
Perchè come detto poco fa lilu serve per la compilazione ma non pregiudica la versione di AppleALC compilata
Ok?
"Gengik84" post_id="27552" time="1551438999" user_id="2">
Source code.zip
Ok?
Dalla sorgente intendo dal source code
Ecco spigato il perchè ci vuole Lilu...grazie Gengik non era spiegato nella discussione che avevo seguito nel forum tedesco e di conseguenza quando sono andato a provare il tutto mi sono trovato questo errore nella compilazione e ho perso un pò di tempo per capire come risolvere la cosa ora è tutto più chiaro.
Emanuele sbagli qualcosa
https://postimg.cc/DJ8hK85S">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/w1gdjW08">LINK_TEXT>
Chiaro?
vedi ho compilato AppleALC 1.3.5
Ha scritto dopo 2 minuti 7 secondi:
se tu in caso ti ritrovi per esempio AppleALC 1.3.6 è perchè hai sbagliato solamente a scaricare il corretto sorgente di AppleALC
tutto qui
"Gengik84" post_id="27558" time="1551439341" user_id="2">
Chiaro?
tutto qui
Guarda che stiamo allo stesso punto
ah si?
forse perchè l'hai compilata prima, no? emoticon_blabla
Quindi quello risiede in un altra cartella relativa a tale progetto compilato
se hai un solo master e lo compili...il risultato è un solo kext, non vari con diverse versioni...
Ha scritto dopo 1 minuto 3 secondi:
e se tu guardassi il percorso dei 2 kext, ti accorgeresti che sono in 2 posizioni diverse
Ha scritto dopo 4 minuti 22 secondi:
Guarda anche io adesso ce ne ho due... emoticon_risata
Però nota:
https://postimg.cc/pmqB4ZTJ">LINK_TEXT>
"Gengik84" post_id="27560" time="1551440164" user_id="2">
ah si?
Però nota:
Allora ti spiego, quell’immagine Che vedi é la comparazione se lo fai da applealc-master preso da qui: https://github.com/acidanthera/AppleALC">https://github.com/acidanthera/AppleALC
viene rilasciata da Xcode la 1.3.6 mentre se lo fai dal source code preso da qui:https://github.com/acidanthera/AppleALC/releases">https://github.com/acidanthera/AppleALC/releases viene rilasciata da Xcode la 1.3.5
"Gengik84" post_id="27563" time="1551441059" user_id="2">
Si certo e ti ho spiegato il perchè della versione differente.
Ok. Adesso mi chiedo per non finire mai le stranezze del mio pc perché se imposto layout 4 che non esiste per 269 funziona lo stesso ?
"Gengik84" post_id="27565" time="1551442138" user_id="2">
come non esiste?
esiste e come..
se guardi la wiki probabilmente è stata una dimenticanza
Non lo vedo per 269 layout 4
Infatti andando anche a controllare nelle resources di applealc per 269 non esiste platform 4
"foskvs" post_id="27575" time="1551444677" user_id="58">
LEGGI quello che alleghi.
In che senso ? Non lo vedo ed ho mandato lo screen anche
Ha scritto dopo 25 secondi:
"Gengik84" post_id="27576" time="1551444915" user_id="2">
Guarda meglio mela master..PlatformM4...
nella wiki può essere una dimenticanza..
Ha scritto dopo 1 minuto 48 secondi:
ahh ma no.. vero è ok anche la wiki
In che senso ?
ho scritto male..il correttore
intendevo "guarda meglio nel master"
e comunque guarda bene anche la tua foto.. perchè ti stai sbagliando
I layout ci sono..compreso quello che usi tu, compreso nella wiki.
Mi sembra di aver capito che il nostro Emanuele sia riuscito a fare la modifica del Layout audio.
Be, che dire, leggendo i vari post di oggi Gengik mi ha insegnato qualcosa di nuovo, hai una sensibilità nel far comprendere a chi vuole imparate sorprendente....Ti posso solo fare i miei complimenti.
"Gengik84" post_id="27578" time="1551445861" user_id="2">
Ah si ho visto, grazie non avevo capito. Comunque penso che i codec uno vale l’altro o usando M4 quindi 4 oppure 27(quello che uso adesso) é la stessa cosa?
"leook" post_id="27588" time="1551448396" user_id="79">
Ah e questo non é niente vedi questo: https://www.macos86.it/viewtopic.php?t=805">viewtopic.php?t=805">https://www.macos86.it/viewtopic.php?t=805 oppure su insanelymac https://www.insanelymac.com/forum/topic/328961-installazione-high-sierra/?page=24&tab=comments#comment-2638345">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt-2638345">https://www.insanelymac.com/forum/topic/328961-installazione-high-sierra/?page=24&tab=comments#comment-2638345
Ha scritto dopo 10 minuti 12 secondi:
"foskvs" post_id="27591" time="1551448982" user_id="58">
Prova i due layout. Se sei in grado di notare differenze, allora scegli il migliore. Altrimenti è indifferente.
Non riesco a notare differenza, se qualcuno le riesce a notare mi faccia sapere. Un ultima domanda ho letto che AFGLowPowerState non dovrebbe far gracchiare l’audio. Quello che non ho capito è che per farlo funzionare lo devo settare a false o true? Visto che è settato su false? @foskvs[/mention]
