blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
carlang59
Fermo
sono due cose distinte
uno è per ottimizzare l'hack, sostituisce il fatto di usare un DSDT patchato, quindi non avrei problemi anche in caso di aggiornamento bios
Non devi usare quello 390 series ma quello kabylake_coffelake
devi aggiungerlo in patched, e aggiungerlo sul config in sortedorder
Tutto spiegato nella guida
il discorso invece della mappatura serve solo per avere in uso solo le porte usb necessarie, evitando vari problemi e l'uso di patch
Per fare la mappaura devi aprire IOReg, collegare una usb 2.0 su ogni porta e poi rimuoverla, ripeti la stessa cosa usando una usb o dispositivo 3.0
quando hai finito salva ioreg e postalo
insieme alle tue acpi estratte da clover premendo F4 nella Guida
"Gengik84" post_id="26042" time="1550172313" user_id="2">
Era già presente in patched. Non ho invece trovato invece sul config il sortedorder
assieme al file ioreg ho allegato tutta la EFI dove ci sono anche acpi. Non ho capito quando dovevo fare F4, al boot?
ioreg+EFI.zip
