blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
carlang59
se ti fermi nella GUI di clover e pigi il tasto O vi sono menù dove settare impostazioni intempo reale, niente di troppo complicato, basta guardarci un po' e prendere confidenza con i vari menù e sottomenu e impostazioni... in pratica agisci sul config.plist
intanto vedo il clover se posso fare qualcosa :)
PS: e son convinto che non andava vedendo i kext in EFI... mi dici quale modello di scheda di rete hai così non perdo tempo io a cercarla che ti levo i kext in più e ti sistemo il tutto... niente di troppo complicato... solo un po' di pazienza che non sono un missile come il boss :)
@carlang59[/mention] ecco pronta.. aggiornato clover e tutti i kext, immesse patch port limit e aggiustato un po'
se hai il wi-fi legato a patch nel config e fakePCIID questi non andrà, ci penseremo dopo... prova e oltre a clover sostituisci anche la cartella BOOT che ho aggiornato anche lei... ci ho messo un po'...toccato un po' tutto spero di non essermi scordato niente :D
poi se finisci l'aggiornamento vediamo cosa funziona e cosa non funziona
CLOVER_Z370 HD3P i7-8700 RX580 2.zip
scusa la stupida domanda. Come sostituisco la clover del disco ssd se non riesco a bootare? riparto dalla usb? Purtroppo anche con usb non riesco piu' a bootare. La sto rifacendo da 0 per una eventuale reinstallzione.
Oppure c'e' un modo di sostituire/aggiornare la clover?
il wifi non mi interessa, essendo desktop uso solo il cavo di rete.
esistono svariati modi per fare ciò... se hai pazienza te li elenco in breve qui:
copi questo clover+boot in una USB e avvii con quella
se sei in multiboot avvii windows, con mini tool partiton wizard monti la EFI e gli assegni una lettera e poi con total commader o explorer++ avviato come admin elimini il contenuto della EFI del disco e ci copi questo che ho messo prima in downoad (clover+boot)
ti creai una USB avviabile con GParted oggi risegnalato, monti e browsi la EFI del disco elimini il contenuto e ci copi questa in download...
mmm ne servono altri :D
@Baio77[/mention] mi dai un'occhio a questa EFI... mi sfugge dove cappello :D
Ha scritto dopo 49 secondi:
ma non è che eri in HFS e ti stà convertendo in APFS??? il led del disco segnala che stà lavorando?
sono in APFS
Ha scritto dopo :
sono in APFS
Ha scritto dopo 2 minuti 46 secondi:
mi fai venire i dubbi ... avendo anche un portatile dove sono sicuro di essere in APFS.
Con molta pazienza il recovery parte e posso verificare ...
niente di nuovo, si blocca sempre nello stesso punto. ho anche resettato il bios e reimpostato come da setup che ho trovato nel sito (che allego).
https://postimg.cc/1n16MDmJ">IMG-2264-4.jpg
Ha scritto dopo :
Buon di la stranezza è proprio che è sempre il solito Blocco ....
Devi istallare ??
Quindi hai Clover SOLO in EFI della USB ...........
Con la mia Clover è cambiato lo sfondo della GUI??????
Io ho messo TUTTI i Driver uso io , sembra come se NON venisse mai cambiata la Clover ........
Possibile sempre il solito errore??
@carlang59[/mention] controlla di avere creato per bene la USB per l'installazione
se fai aggiornamento da precedente sistema di NON avere EFI nella Root del disco
nella GUI di clover pigia F11 per reset nvram
se ancora non ci siamo, usa questo driver APFS da mettere in drivers64UEFI
https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases/download/2.0.6/AppleSupport-v2.0.6-RELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/AppleSup ... ELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases/download/2.0.6/AppleSupport-v2.0.6-RELEASE.zip
se ancora fa le bizze, togli AptioMemoryFix da drivers64UEFI e metti questi 2:
Archivio.zip
"Baio77" post_id="25505" time="1549787927" user_id="55">
Devi istallare ??
- Non devo necessariamente installare nuovo. Ho creato una nuova usb perche' se serve reinstallo tutto a nuovo
- Ho due usb, la vecchia con 10.13 e la nuova con 10.14
- con la tua clover e' cambiato lo sfondo c'e' quello creato da voi..
- si l'errore e' sempre lo stesso con entrambe le clover
Ha scritto dopo 30 minuti 3 secondi:
"iCanaro" post_id="25507" time="1549788593" user_id="57">
@carlang59 controlla di avere creato per bene la USB per l'installazione
- Ho rifatto per la terza volta la usb ... (l'errore e' lo stesso sia da usb nuova che dalla precedente, quella che usavo con 10.13)
- alla schrmata gui di clover (dove posso scwegliere se reinstallare, se partire dal disco fisso o se andare in recovey ) ho provato a F11 ma non vedo cambiamenti
ho provatio entrame i due passaggi sucessivi senza successo.
A dir la verita' c'e' una riga in piu' rispetto al solito blocco.
Vi riallego anche la clover ultima e quella precedente della 10.13
https://postimg.cc/5HCd16HF">IMG-2265-5.jpg
