AMD RX 580 Hardware Encoder? zero...
jimiz
c'e' qualche sistema (kext o altro) da fare per far vedere la rx580 al sistema, anche per le accelerazioni gpu?
ho provato i vari programmini MACX converter pro... ma mi dicono HARDWARE ENCODER (zero)...
CODIFICA HARDWARE SUPPORTATO : nessuno.
?!? azz che mal messo..
la mia cpu ovviamente non supporta codifiche h265 ecc...ovvio..
ma io parlo della GPU non della CPU...
possibile che sia normale che MACX video converter pro...dica che sto a zero totale? manco h264 ....
eppure sotto win le cose son diverse (stessa scheda)...in qualcosa l'accelerazione viene in aiuto anche la gpu grafica, e non solo cpu nudo e crudo.
@Ciro82[/mention]
esatto , sotto premiere cc2019...anche io posso attivare Engine metal.
ma come mai MACX V C P... non vede alcuna accelerazione hardware nelle info?
h264 e HEVC non ci sono....e qui mica c'entra la cpu?
"jimiz" post_id="24924" time="1549311039" user_id="570">
@Ciro82
ma come mai MACX V C P... non vece alcuna accelerazione hardware nelle info?
Perchè quelle app sono farlocche, affidati a mezzi potenti e seri come Media Encoder che è progettato per utilizzare Metal e OpenCL, non ti serve altro ;)
@jimiz[/mention]
Oggi c'è un esagerazione sul basarsi solo ed esclusivamente su quella determinata app...
esempio: per avere "full" serve abilitare anche l'integrata, ok?
quindi considerazione (già rifatta): iMac Pro secondo "voi" e secondo quell'app non ha 100% di grafica ok? emoticon_ahahaha
Personalmente consiglio si di seguire etc.. ma non fissarsi a priori su determinate cose.. non deve essere fatto di tutta l'erba un fascio
capisco...quindi macx ecc...non puo esser affidabile , cosa mostra e rileva....
il problema e' che ho letto questo post:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=accelerazione+gpu">viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=accelerazione+gpu">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=accelerazione+gpu
e quindi ho voluto provare...ottenendo come detto ZERO...
e leggendo poi i sucessivi post, ma non riguardano tutti le schede rx...ma altre...han dovuto provare con modifiche a clover , per provare ad attivare cio....
ma se confermate che e' totalmente inutile ..e lasciar perdere.. cosi faccio!
ti dico come la penso.. è un applicazione ok..
tu quali problemi hai?
ricordo che usi programmi di grafica e ci lavori, ormai hai da tempo la 580 e non ho sentito diciamo lamentele..quindi se il tuo hack e grafica non andasse credo che te ne saresti accorto senz'altro ;)
un app si può basare su dei "valori" generali.. che nel 70% dei casi possono andar bene ma non nel restante.. e per me questo alla fine è anche normale
Come detto prima usare una app come "unità di misura" non mi sembra gran cosa... imho
spesso e volentieri uno pensa di avere un'hack configurato al meglio, quando magari non è così... a parte chi ci lavora con codifiche, lo scopo dell'uso di app atte a determinare lo stato di determinate peculiarità, serve per capire se sono configurate o meno e rendersi conto di cosa fare per ottenerle... quindi per questo scopo videoproc è propedeutico, ma non bisogna farne una malattia ;)
sara' cosi, pero' qui ci sono 8 pagine di tentativi...https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=accelerazione+gpu&start=140">viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=acceler ... &start=140">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053&hilit=accelerazione+gpu&start=140 e videoproc come banco test.
E infatti e' leggendo li che ho voluto provare...e il motivo e' legato al fatto che in render (codifiche h264 ovviamente)...non mi sembra che la rx580 dia una mano alla cpu... quindi da qui il dubbio che qualcosa in questo HACK no gestisca al 100% la scheda... e ovviamente l'esito di videoproc il dubbio me lo lascia.
"jimiz" post_id="24939" time="1549314851" user_id="570">
Quella app dice anche a me che non c'è supporto hardware, ripeto se ti serve fare encoding affidati ad Adobe
premesso che vari dubbi mi attanagliano visto i risultati di svariati hack compreso i miei... mi pareva che i 2 link messi come prima risposta chiarissero il tutto e cioè per avere H265 e HEVC si deve passare per la iGPU che deve supportare tali codifiche, quindi vedi grafico su wiki + tua CPU ha l'integrata = hai la risposta.
Ha scritto dopo 3 minuti 23 secondi:
miei hack in firma
5 --> HD3000 + GTX660 --> H264 yes = tentati svariate impostazioni ed escamotage ma non si attiva niente con videoproc
2 --> UHD630 + VEGA 56 nano tutto YES anche con la iGPU completamente disabilitata e come lo stò usando
infatti io parlo SOLO di H264.. ma videoproc dice zero.
ma come per il tuo hack 5 e come risulta anche a CIRO , videoproc non puo esser considerato come test in merito.
Encore cc2019 oltre alla voce software ha attiva anche la voce acceler. opencl e quello Mercury Metal (che ho spuntato)...quindi se te le lascia attivare , qualcosa funziona...ah,ah,ah...
bel casino a leggere e capire tutto....
mi sembra di aver capito a soldoni che AMD a meno di certi modelli ma sommati a certe cpu....non ricavi aiuto con questo software. infatti li parlano di un paio di AMD radeon....ma il top lo fanno le NVIDIA....
bisognerebbe quindi provare altri softwares e vedere che "vedono" loro come hardware...
anche perche come giustamente dice CIRO....encoder come anche premiere cc2019....vedono la rx580 , e ti danno la possibilita della accelerazione , oltre che software , anche OPEN CL o MERCURY METAL...
quindi gia qui, non e' vero che non c'e' accelerazione....ma casomai...dipende dai softwares come son scritti.
Probabilmente questo VIDEOPROC per schede AMD RX e certe CPU e' del tutto innatendibile nelle INFO che ti da'
anche se effetivamente facendo un paio di test veloci con clip avchd pesantine in h264...e' penosamente lenta , e sicuramente e' solo "software"...
come da link.. un banale test per verificare se il sistema vede qualche codifica video HARDWARE....
nel mio caso non ne rileva nessuna...(solo software).
MA come detto sopra, non e' affidabile come software per il test
in particolare con queste AMD rx 560..
nel senso che forse non riesce a far funzionare (e rilevare) tutte le schede video e cpu come si deve.
infatti se qualche problema hardware ci fosse, di sicuro ENCORE cosi come PREMIERE (cc2019) nella configurazione non ti darebbe MAI la possibilita di spuntare accelerazione MERCURY METAL , nonche quella OPENCL
Un amico qui del forum posessore idem di una RX580 ha fatto il test. e anche lui questo softwarino gli dice NESSUNA CODIFICA HARDWARE..manco in mpg1 o avi 25x30 pixels 2 bit color.... emoticon_linguaccia
"Fasullo" post_id="25055" time="1549386668" user_id="54">
Sono ignorante in materie. Praticamente fai lavorare la gpu al posto della cpu (in determinate situazioni)
Ha scritto dopo 12 minuti 30 secondi:
Il pollice su è per l'ignoranza?
assolutamente no, pollice su perché ti sei dato in sintesi la risposta corretta... ma se vuoi lo giro il pollice :D o preferisci un alluce _whaa
@jimiz[/mention] non sono un super esperto, ma a me pare che si confondano le cose, il quicksync intel (che dovrebbero essere istruzioni basiche all'interno delle iGPU) non è la stessa roba di metal che sono driver sviluppati dalla mela; per cui se con videoproc la tua scheda/sistema non è ottimizzato per l'uso diretto delle istruzioni della iGPU non vuole dire che hai una ciofeca da buttare... infatti usando il software di adobe puoi usufruire di metal. Quindi una cosa non esclude l'altra... ma se nel tuo sistema le hai tutte hai più frecce al tuo arco...
ma infatti il mio post iniziale era per verificare (attraverso voi ) SE la cosa , fosse normale nel mio caso (hardware).... oppure evidentemente c'e' un problema nel mio hack (non e' ottimizzato il sistema per l'uso diretto della IGPU) poiche' O non devo per tener conto del responso di macx videocoverter OPPURE almeno una voce "hardware" attiva...dovrebbe esserci....
MA escludendo per forza HVEC 265... mi chiedo se e' normale che non abbia nulla manco per H264...
questo era il punto.
