Mappatura porte Usb
"Gengik84" post_id="43944" time="1570077816" user_id="2">
senza usbinjectall quella porta è già impostata correttamente come interna.
allega nuovamente ioreg per conferma
Stavo utilizzando usbinjectall perchè avevo temporaneamente rimosso l'ssdt e quindi rimesso le patch per il port limit...quindi adesso devo togliere usbinjectall ed usare le patch per avere quella porta settata automaticamente come internal oppure togliere usbinjectall e rimettere l'ssdt per avere la HS11 come interna?
Devi mettere ssdt della mappatura e basta, niente patch e niente kext.
Nelle tua configurazione con mappatura fatta a modo già ti avevo detto che il discorso BT non c'entrava nulla con le usb..
Il problema è che la Designare Ex X299 ha sia BT che WIFI onboard e non è possibile disabilitarli da bios poichè non è previsto...ho scritto anche al supporto tecnico e mi hanno risposto che da bios non è possible farlo, al massimo da windows nelle proprietà della periferica....
Con la schedina Bluetooth/WIFI il WIFI mi funziona mentre il Bluetooth pur vedendolo non mi trova alcuna periferica...probabilmente perchè come prioritario considera il BT onboard....non saprei. Eppure il chip è di quelli compatibili.
rimetti la tua configurazione fatta a modo.
allega ioreg con quella configurazione
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
quello originale sulla mobo da vedere se possibile disabilitarlo in altro modo oppure semplicemente smontarlo e quindi rimuovendolo fisicamente
"Gengik84" post_id="43952" time="1570081371" user_id="2">
A questo punto meglio la seconda soluzione...altri utenti con la designare ex lo hanno smontato...altrimenti reso e acquisto della Sage empticons_thu
@Gengik84[/mention]
facendo mappatura su kabylake, mi ritrovo una porta non usata (HS05) da ioreg, che dovrei mettere su Zero con MaciASL nella mappatura, ma la porta mi viene mostrata diversa dalla guida e dalle altre porte:
[code]Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS05)
       Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
           Return (TUPC (0x0A))
       Method (_PLD, 0, NotSerialized)  // _PLD: Physical Location of Device
           Return (GPLD (DerefOf (UHSD [0x04]), 0x05))
[/code]
stessa cosa per la corrispondente (SS05):
[code]Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.SS05)
           Return (GPLD (DerefOf (USSD [0x04]), 0x05))
[/code]
devo lasciare stare così o devo settarle in qualche modo su Zero?!?
allego ioREG:hack.jpgSSDT-5-xh_rvp08.aml.zip
@foskvs[/mention] @Gengik84[/mention]
allora ho fatto mappatura ma il risultato è stato alquanto inaspettato e deludente
il case ha 2 porte USB 2.0 sul retro in basso (porta 10 e porta 09)
più sopra sempre sul retro altre 2 porte native USB 3.0 (porta 08 e porta 07)
Sulla parte anteriore del case c'è una porta USB 3.0 (porta 1) e 2 USB 2.0 (porta 13 e porta 14)
Premetto che molte porte le avevo disabilitate da BIOS prima di procedere, e con USBinjectall.kext e USBportlimitpatch funzionavano tutte perfettamente sia in con USB 2.0 che con USB 3.0
Il n°corrispettivo delle porte l'ho individuato da ioreg prima di fare la mappatura (quindi con USB port limit patch e USBinjectall.kext)
questi sono screenshoots del prima e del dopo mappatura:
Schermata 2019-09-27 alle 11.18.29.jpgUSB3 Visto come disco rigido.png melD0n.jpgACPI drop SSDT.png
Allego archivio compresso contentente:
Ioreg prima e dopo mappatura
SSDT estratto originale e dopo Mappatura
Cartella Clover con tutto il suo contenuto
[attachment=1]Archivio.zip
Qualche anima pia sa spiegare l'arcano? emoticon_sorriso
@iCanaro[/mention] se vuoi partecipare al contest _whaa sei sempre il benvenuto! emoticon-personaggi_89
"Baio77" post_id="44803" time="1570896207" user_id="55">
"Mela Quadrata" post_id="44797" time="1570894636" user_id="1292">
@foskvs @Gengik84
Si vede da Ioreg che mancano le USB 3.0 quindi la mappatura NON è andata a buon fine .. ......
Grazie Fra una mezzoretta lo provo ora non posso riavviare...
hai guardato il SSDT aml dopo mappatura che ho messo nell'archivio e nella cartella patched di clover?
cosa ha che non va?
e poi perchè hai messo quel rename nel config?
io ho fatto come da guida kabylake...
Ha scritto dopo 6 minuti 29 secondi:
"foskvs" post_id="44800" time="1570895773" user_id="58">
Sono su Windows, quindi non posso guardare le ACPI. Sulle porte attivate prova a sostituire Gupc(One) con Tupc(0x03).
puoi approfondire meglio questa soluzione a differenza di quanto viene scritto nella guida?
Sto cercando di capire bene questo benedetto mondo dell'usb mapping _whaa
@Baio77[/mention]
allora ho provato il tuo config.plist... al riavvio ho tremato! emoticon_panic
quello che fino ad ora era stato un hack che funzionava come un orologio svizzero, al riavvio non arrivava al desktop, si è riavviato al momento topico per ben 2 volte consecutive, al 3 tentativo sono arrivato al desktop! emoticons_triste emoticon_panic
Non ho ancora riavviato... tremo al pensiero di farlo... emoticon_LOL2
ecco il risultato mettendo il tuo config.plist:
Baio77sWork.zip
@foskvs[/mention]
che ne pensi, meglio rimappare con la tua modalità?
"Gengik84" post_id="44815" time="1570904404" user_id="2">
si ma volevo vedere le usb del case comunque fai pure quello che ha tetto foskvs
lo ioreg che ho postato sopra contiene ioreg con prove di usb 2.0 e usb 3.0 collegate su tutte le porte dopo il config fatto
d @b@Baio77[/mention]
