Mappatura porte Usb
tocca fare in più volte visto che la patch non ti funziona
ora dimmi esattamente: hai rifatto la mappatura sia con usb 2.0 che 3.0, giusto?
devo lavorare in più volte e andare per esclusione, purtroppo :D
"Gengik84" post_id="42278" time="1567947493" user_id="2">
esatto ho rifatto la mappatura con entrambi anche la seconda volta con la tua cartella clover...
"Gengik84" post_id="42286" time="1567949273" user_id="2">
Quindi ti mancherebbe una porta usb funzionante?
ls scheda madre ha sei porte sul retro del case (queste sono quelle rilevate nel ioreg)
il case ha già 2 porte sul fronte alto connesse alla scheda madre dall'interno (in queste 2porte) non mi ha rilevato il device usb 3.0 con il tuo ultimo test
Ha scritto dopo 5 minuti 14 secondi:
@g@Gengik84[/mention]
scusa rettifico pare che non mi veda una sola porta sul case frontale alto
Ha scritto dopo 2 minuti 34 secondi:
@Gengik84[/mention]
per non fraintende, quando scrivo individuato intendo nel ioreg che tu vedi, ma non compare mai comunque l'icona sul desktop
manca nel ioreg una usb del frontale del case che non la vede
Ha scritto dopo 12 minuti 5 secondi:
praticamente la porta SS08 manca all'appello con il device 3.0
mentre becca tutte in ordine corretto dalla SS01 fino alla SS07
Ha scritto dopo 4 minuti 34 secondi:
@Gengik84[/mention]
se a quella porta n° 08 collego il device usb2.0 allora la individua come HS08 mentre se gli attacco il device usb3 non la individua come SSH8
ok, dopo ti ripasso il tutto
Ha scritto dopo 45 minuti 55 secondi:
Superi il limite imposto da apple di una porta
Quindi consiglio mio è quello di scegliere la porta usb postariore dove collegherai per esempio la tastiera e farla funzionare come sola usb 2.0
"Gengik84" post_id="42291" time="1567954444" user_id="2">
il limite delle porte di apple non è 15?!?
Io ne uso solo 8 e poi in HS0x me le vede tutte
Scusa ma non mi è chiara sta cosa del limite...
Inoltre il mio amico ha USB tastiera e usb mouse entrambi con filo scollegati l'uno dall'altro quindi occupa solo per quello 2 usb...
@Gengik84[/mention]
nel caso non si possa fare altrimenti sarebbe utile che l'unica USB 2.0 fosse quella che tu leggi nell'ioreg come SS04
mentre l'ss07 e ss08 (che non si vede se non come HS08 usb2) che sono le due frontali sarebbe meglio funzionassero entrambi come usb 3.0 insieme a tutte le altre
"Gengik84" post_id="42294" time="1567955306" user_id="2">
ti spiego
esattamente tu dici "ne uso 8" ma le porte usb 3.0 valgono doppio
quindi una porta va considerata come due
perchè di fatto "vale" come:
usb 2.0 + usb 3.0
haa... ora mi è chiaro, grazie...
Si può optare allora per rinunciare all'USB 3.0 nel retro in quella che mi ha individuato nell'ultimo ioreg come porta SS04, e far tornare a funzionare quella che non si vede che sarebbe la hs08 > SS08 sul fronte del case?
Io non so da che parte farmi... emoticon_vergogna
"Gengik84" post_id="42299" time="1567959371" user_id="2">
pardon..ho sbagliato io convinto tu mi avessi detto la 3
aspetta che correggo
Ha scritto dopo 1 minuto 38 secondi:
ecco sostituisci
sicuro d'aver uppato il file giusto... mi sembra ci siano già problemi con la porta 6 mentre testo...
oppure son fuso io che non sto capendo più nulla mentre metto e tolgo chiavette... mai "chiavato" cosi tanto in una domenica pomeriggio...
"Gengik84" post_id="42301" time="1567961052" user_id="2">
ti bastava riprovare solo quella determinata porta se era ok
si quello si, ma volevo essere sicuro funzionasse tutto, sia mai che anche tu avessi avuto una svista _whaa
Comunque ora sembra tutto mappato nel modo giusto ero io che ho due occhi stanchissimi...
Però, c'è sempre un però, emoticon-occhi_61 , è successa una cosa strana con le due USB frontali del case che vengono collegate da unico cavo interno alla mobo...
quando ho testato HDD USB 3.0 sulla porta frontale 07, il mouse Wireless con chiavetta che era inserita nell'usb frontale a fianco (porta 08) ha smesso di funzionare, scattava e non riuscivo a puntare nulla sulla scrivania, ho dovuto collegarlo sulla HS04 sul retro e tutto è tornato a funzionare
ricollegando il ricevitore del mouse sul frontale vicino all'altra porta occupata dal device usb3 questi tornava a funzionare male
un po' come se ci fosse un' interferenza o come se non fosse alimentato adeguatamente...
arrabbiati7
che posso fare?
questo è il ioreg:
"Gengik84" post_id="42304" time="1567962606" user_id="2">
questo è strano , sembra più dipendere dal ricevitore del mouse
problema di schermatura essendo le 2 porte collegate da cavo interno unico?!?
C'è un modo per controllare se siano alimentate adeguatamente?
C'è qualche test di velocità con cui verificare se le usb 3 vanno a piena effieenza?
"Gengik84" post_id="42310" time="1567964803" user_id="2">
era già sul mio config
Ha scritto dopo 2 minuti 16 secondi:
Anzi guarda sostituisci direttamente
io ho solo aggiunto l'ultima riga... non ho più cambiato nulla da quando mi hai passato la tua cartella clover e ACPI e l'SSDT della mappatura
edit: infatti vedo che è lo stesso... solo non capivo quel SSDT length e non Tablet come scritto in guida di prima pagina
  • 4 weeks later...
