GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
@Baio77[/mention]
mi alleghi cortesemente sul ssdt?
pensavo usassi l'ultimo modificato da Foskvs e ho rimodificato quello
comunque quei 2 li avevi provati?
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
oppure hai rinominato quei 2 che ti ho allegato?
spiegami please :D?
Ho testato i tuoi allegati qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23250#p23250">viewtopic.php?p=23250#p23250">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23250#p23250 e 1 prova senza alcun SSDT oltre quello x mappatura porte
Vedo adesso AMD è su porta 3 , sto usando SSDT Z390 aggiungo che si spegne e accende regolarmente , sembra funzionare tutto adesso
https://postimg.cc/9zXzzdwD">LINK_TEXT>
questo è rimasto xò
https://postimg.cc/WtcC78w4">LINK_TEXT>
EDIT: se non mi sbaglio hai usato quelli..
infatti vi erano un paio di proprietà duplicate..adesso invece tutto ok..
scommetto che con questi hack info è ok?
non dirmi di no..pleaseeee... emoticon_risata
Si si letto..abbiamo postato insieme prima :)
Ho corretto anche le porte della video, di fatto non è che ci sono problemi se risultano in più
Comunque adesso sono più corrette per la video che hai attualmente, quando avrai la 580 o la 590, faremo una modifica.
ti spiego le differenze di questi ultimi due:
uno lascia che venga caricato il frambuffer amd di default, cosa che fa WEG per esempio, mentre uno fa caricare il relativo FB specifico per la tua 560
adesso dovresti fare dei test per la GPU, Geekbench etc e confrontare i risultati così da capire quale può dare una qualità maggiore
Ha scritto dopo 3 minuti 30 secondi:
IOreg è veramente buono..mi fa piacere essere a questo risultato.. e per come era iniziata forse non avrei pensato empticons_thu
Riguardo alle usb, hai detto giusto..sia per il fatto che è una z390, diciamo atipica almeno per adesso poi chissà cosa farà Apple in futuro, servono per avere usb correttamente configurate come anche il relativo pm.
tutte cose iniettate che clover (purtroppo) a ora non fa
Ok va bene... :)
intanto prova con l'integrata sola, puoi tenere tranquillamente l ssdt, modifica poi il bios di conseguenza, e controlla anche DVMT, vt-d disable
Fai le prove anche con iMac 18.1
Poi se vuoi rifacciamo le prove,visto che adesso è tutto ok, ad avviare senza WEG e quindi nel caso ti ripreparo un altro ssdt
Spero tu riesca ad attivare e visualizzare il desktop con la integrata, io il massimo che sono arrivato è averlo tutto verde :D
ti metto il config che ho modificato, WEG lo puoi anche lasciare in EFI in quanto è disabilitato con il custom flag -wegoff
come SMBIOS avevo lasciato 18,3 ma se usi la iGPU senza la RX560 puoi settare 18,1
Anche se non riesci a renderla usabile la integrata, la cosa più interessante della sua attivazione è se sblocchi la completa codifica hardware, da fare con entrambe le schede attive e come primaria la dedicata
config.plist_Z390_Baio77 2.zip
"Baio77" post_id="23273" time="1547331362" user_id="55">
Scusa gengik ma qualcosa non mi quadra , con 18.3 in nessuna maniera visualizzo il desktop , fakeID NON funziona più ......
Come devo impostare valori DVMT in Bios??
Rendi noto se stai facendo il boot da integrata settata come principale nel bios. Riguardo DVMT, 64 mi sembrano pochini proverei in primis con 96 ed eventualmente con 128 (se tu avessi monitor 4k 128 darebbero obbligatori)
OK il configplist di Icanaro da KP , tolta -Wegoff stessa cosa .........
DVMT cambiata sia 96 che 128 stesso KP adesso provo con SMBios 18.1
Dunque ho delle perplessità , ho impostato in Bios IGFX come primaria , collegato 2 cavi HDMI 1 su RX 560 e 1 su Integrata .........
Se avvio cosi impostato sul TV in HDMI visualizzo la Discreta che è OK , su HDMI 2 la integrata che da sempre KP con configplist di Icanaro anche se levo -wegoff e cambio SMBios in 18.1 ....
Il dubbio è che da DCPIManager se clicco sulla lente in PCIList mi carica la relativa Kext di sistema Apple ..........
Cosi se clicco la lente su HECI come in foto .......
https://postimg.cc/23kJ3Yjh">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/fkR2Dv5v">LINK_TEXT>
Appena rientro soddisfo ogni richiesta , grazie x l'aiuto ......
@Gengik84[/mention] I tuoi configplist ,danno schermo nero , uso WEG , come devo impostare DVMT e DVMT max?????
Ho eliminato la RX 560 xche comunque sia parte sempre quella anche se imposto uscita IGFX in Bios3 immagine , forse devo cambiare porta al mio SSD 970??? la mia Mobo ha 2 porte NVME M2
https://postimg.cc/34d583fF">IMG-0210.jpghttps://postimg.cc/fS9GdBN3">IMG-0211.jpghttps://postimg.cc/Mvk2w271">IMG-0212.jpghttps://postimg.cc/bdSc4Ntz">IMG-0213.jpghttps://postimg.cc/7Gdvbjp8">IMG-0214.jpg
"Jolly" post_id="23286" time="1547383330" user_id="52">
Riguardo la mia richiesta devi avere anche la 560 per visualizzare lo schermo e come Platform id ne devi scegliere uno che rispecchi il tuo hardware, da evitare quelli con tutti i connettori settati su Index- -1 e quelli che contengano LVDS che sono per mobile.
Ha scritto dopo 2 minuti 56 secondi:
Non si legge bene l’ultima foto ma se è wake on lan perché è su enabled?
Xche era sotto un sottomenu ho settato su Disabile anche quello adesso
OK sto facendo la tua prova e di fatto sono piantato xche NON uso nessun ig piattaforma , anche se inserisco i dati NON cambia sempre
https://postimg.cc/vDQwXgRk">LINK_TEXT>https://postimg.cc/cg5H0Qw9">LINK_TEXT>
Ieri avevo provato e mi apparivano i Platform coffee Lake, oggi non più neanche a me. Forse il programma scarica anche dati online per cui potrebbe essere un problema di repo. Ho editato il post precedente, il codec id che finisce per 0007 dovrebbe essere corretto.
Ha scritto dopo 19 secondi:
Riguardo wake on lan?
Ok grande intuito , ci siamo , adesso noto che il FB da te consigliato , usato su MacMini 8.1 quindi devo modificare anche quello??
Ne provo 1 con uso IMac???
Dopo come procedo ?? come seleziono in Patch??
https://postimg.cc/MndNHt3Y">LINK_TEXT>
Con impostato MacMini 8.1 il PC avvia sempre con RX 560 e Integrata schermo nero ...
Sto provando con 2 grafiche collegate , ma devo escludere la RX 560 da Bios????
