Huawei matebook D audio ALC256 bassissimo .....
AlexAMD
Ciao a tutti, dopo tanti problemini ho reso il mio 2° Zenbook asus per acquistare il Huawei Matebook D .. ho installato mojave 10.14.2 grazie all'aiuto di Gengik ma aimè con Applealc con codec alc256 ho l'audio bassissimo, se metto il cursore al max sento a malapena l'audio e senza bassi ....
Con il voodooHDA tutto ok solo che con quest'ultimo non ho lo switch fra gli altoparlanti e le cuffie e per questo non mi piace tanto ....
Con AppleALC ho gia provato tutti gli layout 11 13 28 56 con tutti ho lo stesso problema: audio bassissimo e senza bassi .....
Ho eseguito anche delle prove con codecommander e alcuni SSDT-alc256 presi un pò in giro ma con tutti ho la stessa situazione di partenza .....
Avete suggerimenti o soluzioni??????
Vi allego un pò di info come codecdump - hack info etc etc
https://mega.nz/#!UtJSlCrA!iHYX5APN2p-91wo0LRNH6NU00l3BCEEeBtewHzcvo1s">Huawei audio
https://mega.nz/#!xlJmAaxA!HJRPq-KXTUrmdAVBZeJhd9FGMGcIh61Drm_c6v1p8DA">Huawei audio 2
prova voodoohda dall'ultima versione a ritroso....
Ha scritto dopo 3 minuti 27 secondi:
visto ora che non hai ssdt per il pm...o te ne crei uno o flegga nel config generate Pstates e cstates nella sezione acpi in basso a destra
Ha scritto dopo 3 minuti 9 secondi:
ricorda di togliere applehda e applealc quando metti voodoohda...ripara la cache
@AlexAMD[/mention] quando usavi appleALC avevi provato a mettere il flag a resetHDA in devoces audio?
i consigli su di Marzillo sono assolutamente da seguire e se non vuoi eliminare appleHDA puoi sempre usare il disabler in EFI
@iCanaro[/mention] ho provato anche resetHDA ma nulla .... poi con il VooDooHDA uso appleDisabler cosi posso lasciare appleHDA origin nel sistema .....
L'unica cosa che non sono riuscito a fare è creare un SSDT per il PM anche se devo dire che va gia bene cosi .... uso cpufriend per avere un x8 ......
@Fasullo[/mention] ho provato boom ma ogni volta che lo apro mi si presenta un player e come uscita ho sempre il livello impostato dal sistema .... poi questa sera provo l'equalizzatore ....
Poi provo i vari VoodooHDA, come dice @marzillo[/mention] , per vedere se qualcuno funzione con lo switch fra u due canali .....
Per ora grazie vi aggiorno ......
Ho provato i voodooHDA a ritroso fino al 288 ma nulla switch ......
lo avevo consigliato
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22946#p22946">viewtopic.php?p=22946#p22946">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22946#p22946
magari abbinandolo anche come dice @Fasullo[/mention]
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22945#p22945">viewtopic.php?p=22945#p22945">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22945#p22945
Ricordo che te lo consigliai al tempo, tra poco saranno passati 2 anni quasi
avevi anche tu, come AlexAMD, problemi del genere :D
al livello Codecdump, etc etc c'è ben poco da fare anche perchè non è che si aumenta il volume in uscita e sinceramente è inutile metterci le mani perchè oltretutto l'audio funziona con tutti i layout disponibili (questo è buono) ma il problema è sempre presente
Potrebbe essere clover, come capitava inizio Skylake, perchè "calcolava" male la frequenza art.. ma non credo sia un problema di oggi anche perchè molti con cpu coffelake lamenterebbero tale problema, ma non è così
Su Acer Aspire 5755G xche come x il problema di questo Topic, va con molti Layout , ma con 1 solo va anche il Mic e audio HDMI e comunque con TUTTI a basso livello sonoro , inaccettabile sembra di ascoltare le cuffie ....
Consiglio Boom , secondo me è risolutivo in questi casi , va fatta autoconfigurazione e configurazione successiva , insomma c'è da smanettare un po anche li , ma da subito si notano migliorie
Ciao a tutti, come prima prova ho eseguito scalando sia AppleALC che Lilu fino ad arrivare a dei KP legati alla grafica quindi mi sono fermato AppleALC 1.3.0 e Lilu 1.2.5, questa prova secondo me dovrebbe essere eseguita cambiando anche il layout 11 13 28 56 per ogni combinazione .... lo faro appena ho piu tempo.
su youtube ho visto una guida su come integrare alc256 su codecommander ma non ho capito granché, l'ho solo inserito in L/E lasciando appleALC+lilu ma nulla.....
ho provato i vari ssdt che dovrebbero servire per patchare codecommander ma nulla .....
ora mi rimane boom + EQ: boom lo installo ma come lo fac partire mi appare una schermata tipo player musicale e anche se ci metto un mp3 rimane sempre audio basso .... forse dovrei settarlo meglio qualcuno lo usa??? @@Baio77[/mention] ??????
@Fasullo[/mention] Eqmac mi chiede di installare altro che devo fare? che installa? potrebbe poi contaminare la parte audio????
Eccomi ho preso un altro disco e ho installato boom 2 + eq ..... non c'è niente da fare l'audio non si solleva neanche a bombe ... forse un pelino ma sembra sempre compresso verso il basso mentre equalizzandolo distorce un pò .....
VooDooHDA grazie di esistere ...
Vi allego due esempi uno con VoodooHDA mentre l'altro con boom+eq+ applealc .....
https://mega.nz/#!QtAnEQQC!_oX8xwK2JYuCInYJRHH2hwfaEKPWyInQzvy21WvecAY">Prove audio
