Raccolta Lista USB XHCI Patch Port Limit
Baio77
Ho eseguito nuovamente i test e la patch port limit perfettamente funzionante rimane quella che è ora online nel post iniziale o che ho messo nel post #42
quella del config postato a pag #47 non attiva le porte ss
ergo, non funziona bene al 100% da scartare
quindi @thenightflyer[/mention] se proprio vuoi eseguire nuovamente la mappatura per tuo tarlo personale, OK.. ma non è che è il BT difettoso?
"iCanaro" post_id="44036" time="1570184766" user_id="57">
quindi @thenightflyer se proprio vuoi eseguire nuovamente la mappatura per tuo tarlo personale, OK.. ma non è che è il BT difettoso?
Allora ricapitoliamo...patches del post 42 + Usbinjectall oppure solo patches post 42 senza usbinject?
No no il BT non è difettoso e ti spiego perchè...se utilizzo l'ssdt creato da Gengik mi funziona solo la parte wifi, l'iconcina bluetooth ha una barra verticale e mi dice bluetooth non attivo (nelle info del sistema alla voce Bluetooth è vuoto!)
Se elimino l'ssdt e le relative drop ecc dal config, metto(evo) le 2 patch del post 47 + usbinjectall e in other i kext BRMCfirmware, BRMCdata e BRMCrepo il bluetooth funziona alla grande, vede le periferiche e le connette, airplay ecc
Tra l'altro anche su windows la periferica me la vede anche se mancano i driver...
@thenightflyer[/mention] questa che ti metto ora, che è quella del post #42 + USBInjectall
Find: c20200e0 83fb0f
Replace: c20200e0 83fb3f
Comment: USB port limit patch 10.14.x (credit ydeng)
Find: 4183ff0f 0f839404 0000
Replace: 4183ff3f 0f839404 0000
Comment: USB port limit patch 10.14.6[/hidden]
Allora.....Ti allego i due ioreg.....in entrambi la scheda wifi/bt è inserita e collegata all'alimentazione usb2 su piastra....I nomi dei due file descrivono le due situazioni differenti....allora con le sole patch del post 42 senza USBINJECTALL funzionano le USB quindi queste sono le patch giuste....la scheda bluetooth viene regolarmente vista e funziona sulla porta HS11...Tornando alla situazione iniziale dove utilizzo l'ssdt di Gengik, quindi con le porte già mappate, la scheda bluetooth non viene vista e l'icona bluetooth non esiste più nelle preferenze di sistema. Guardando questo ioreg la porta HS11 non esiste più........
"iCanaro" post_id="44042" time="1570191921" user_id="57">
vedi da solo, a sinistra senza a destra con port limit patch
https://postimg.cc/rDD2qNyF">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/Hc4f6Sz3">LINK_TEXT>
a sinistra mappate con ssdt
a destra tutte :)
controllate qui :
Scope (\_SB.PCI0.XHCI.RHUB.HS11)
Method (_UPC, 0, NotSerialized) // _UPC: USB Port Capabilities
Return (GUPC (Zero))
Method (_PLD, 0, NotSerialized) // _PLD: Physical Location of Device
If (((UMAP & 0x0400) == 0x0400))
Return (GPLD (One, 0x0B))
Else
Return (GPLD (Zero, 0x0B))
Ha scritto dopo 2 minuti 43 secondi:
questa e' la mappatura fatta prima che inserisse la scheda nuova ma con wifi bt di serie inserito
  • 9 months later...
@iCanaro @Gengik84 salve ragazzi! Ho provato ad applicare le patch di mojave (10.14.6) su z390 designare.
sia con patch port limit che senza ho lo stesso risultato! Non mi sblocca la porta interna usb 2.0 ne altre due port usb 2.0 della mobo(HS09/10). In ioreg nn ci sono fisicamente quelle porte (infatti c’è un salto da Hs08 a hs 13)e se stacco e riattacco qualsiasi usb nn c’è proprio attività. Per caso sapete cosa può essere?
Edited by vincydp
  • 4 months later...
mmmm questo è un quirks in OC e Clover, nella lista port limit patch sinora non è stato inserito big sur e il problema di xchportlimit quirks è sorto con la seconda beta di BS 11.3; come sono sorte problematiche sulle USB anche in hack mappati con definiti i connettori, cosa che ho riportato nel thread di bug sur 11.3 beta. Vediamo che succede nelle prossime release prima di definire giudizi.
@iCanaro il discorso è che non è più possibile (almeno per ora) abilitare un port limit
vit9696 conferma il problema e la deprecazione imminente e futura di quel fix
Problemi per molti che sono abituati a usare patch e hanno sempre ignorato la mappatura 😄
Riporto il discorso di vit9696 in data odierna
Checked the patches. The code changes apply fine and the patched code did not change. It is macOS itself that got changed (somewhere, perhaps even outside the driver) resulting in the patches no longer functioning correctly. This may well be because of the incorrect location ids.
Given the overall discourage of the approach to patch USB ports, I think it is about the time to abandon these patches. At least by the core team, until anybody provides a better set.
  • whahahah 1
i nodi prima o poi vengono al pettine.
La cosa che mi dà da pensare e che spero sia solo un bug di 11.3beta2 è che si hanno problemi anche con hack perfettamente mappati e definiti i connettori...
risolto parzialmente con la tua dritta di definirli come internal, dico parzialmente perché poi comunque se si passa come nei miei hack, da un pc all'altro con l'USB switcher, poi smette comunque di funzionare mouse e tastiera, e niente serve rimuoverlo e reinserirlo nella stessa porta posteriore della mobo, occorre proprio cambiare porta.
Magari non si capisce bene che ho detto, ma importante è tenere a mente che si potrebbero avere funzionamenti non corretti con le USB
Si si ricordo, credo che visto i cambiamenti in corso, Apple abbia creato bug e non pochi a riguardo nella ultima beta di BS 11.3
il tuo discorso è ancor più articolato per il fatto di hub esterno, quindi come lo vede e gestisce il sistema stesso
mappi le usb da HS01 a SS01, questo nel 90% dei casi perchè senza patch questo è quello che di norma è attivo
successivamente, disabilitate alcune HS non in uso, verranno abilitate ulteriori SSxx e così via
quindi puoi mappare ugualmente ma eseguendo obbligatoriamente in più steps
