Creazione USB Mojave: non si avvia [Unsupported PCH]
nicozan
"fabiosun" post_id="22140" time="1545931181" user_id="56">
e' quello che gengik ha postato nella guida e che io ho iniziato a modificare seguendo il tuo ioreg
Raga ho paura di compromettere il tutto.... con l ssdt...
@g@Gengik84[/mention] ha rifatto lo scherzo del riavvio per panic, ovvero lasciandolo li fermo per un po, me lo trovo alla gui di clover e quando lo faccio partire mojave dice che è stato chiuso per panic, eppure avevo applicato la pacth....
Nicozan NON temere il tuo Hack ha solo bisogno di essere ottimizzato e x diventare affidabile e solido , spesso c'è bisogno di tempo ....
Quindi con calma i BIG del forum sistemeranno al meglio ogni problema , siamo in HACK e qui si fa Hack serio , ma ci vuole pazienza
Buon di Nico , la prima cosa che noto , la tua Moto Z97 NON ha USB 3.0 in dotazione oltre l'HUB aggiunto?????
Vedo solo HSxx , ma non vedo SSPx o altre sigle x USB 3.0 ....
Esempio delle XHC della mia Z77
Nel caso potresti postare le Tabelle ACPI originali del tuo PC???
https://postimg.cc/62XKMRG3">LINK_TEXT>
Estratto della Guida di Gengik84 vedi sotto
https://postimg.cc/n9sXqgj7">LINK_TEXT>
Ha un connettore 3.0 sulla mobo per due usb 3.0 frontali sul case:
Cercando XHC su Mojave
ed8be01b8e837c9092b420c39621013a.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 21013a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/ed8be01b8e837c9092b420c39621013a.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
6fc8aece3c87f13d97bad6e4f34303c4.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4303c4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/6fc8aece3c87f13d97bad6e4f34303c4.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
"nicozan" post_id="22153" time="1545984251" user_id="951">
Adesso è OK emoticon-personaggi_89 , mi torna il discorso ...
Chissà xche su 10.11 non le vede cosi , ma questa è altra storia
"Gengik84">
@nicozan;
Disabilita lo stop da preferenze di sistema/risparmio energia
Che versione del bios hai?
Hai montato una scheda pcie aggiuntiva con delle usb?
c2ab3ca57a214704811ff0037c2b12eb.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 2b12eb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/c2ab3ca57a214704811ff0037c2b12eb.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Si c’è una scheda aggiuntiva con due usb 3.0 che su El Capitan ha funzionato durante la mappatura
La verifica di XHC L ho fatta su Mojave... la mappatura come avete suggerito L ho fatta su El Capitan cercando USB come mi hanno suggerito qui! Non saprei dire il xk della differenza delle porte
"Gengik84" post_id="22156" time="1545985629" user_id="2">
@Baio77 a me non torna poi tanto..perchè su ioreg che ha allegato ha HS fino solo alla 10..
tutt'altra cosa ciò che si vede nella sua immagine
Be è giusto sia cosi , tu se il punto di riferimento , la BIBBIA dell'HACK default_wink_anim....
HS04 -12-13-14 da Ioregistryexplorer NON vengono usate , hai già postato le ACPI del tuo PC estratte alla GUI di Clover con F4????Se si metti il link dove prenderle
X gengik84 , le USB dell'HUB si sommano alle XHC della MOBO??? xche NON sono sotto XHC ...
"Baio77">
HS04 -12-13-14 da Ioregistryexplorer NON vengono usate ' date=' hai già postato le ACPI del tuo PC estratte alla GUI di Clover con F4??[/quote']
Dopo che è apparsa la GUI schiaccio semplIicemente F4 oppure?
esatto premi F1 si apre 1 menu e clicchi F4 attendi 20 secondi e avvii , troverai le ACPI estratte nella cartella Origin della Clover con cui hai avviato posta l'intera cartella Origin emoticon-personaggi_89
Ti faccio estrarre le ACPI , xche spesso possiamo operare su DSDT x escludere le USB NON lavorano , almeno cosi ha fatto Foskvs sul mio ACER emoticon-personaggi_89
@foskvs[/mention] Grazie della INFO , questa è assai utile , quindi le USB degli HUB NON vanno mai mappate , giusto???
"Gengik84">
meglio usare ssdt in questo caso... almeno gli basterà rimuoverlo.. ma avrà sempre il dsdt senza ulteriori modifiche
Ha scritto dopo 3 minuti 29 secondi:
@nicozan;
aggiungi questo ssdt in EFI/Clover/acpi/patched
riavvia e posta ioreg
Faccio prima quest?
