HackRock - High Sierra 10.13
c.ozzy
Ciao a tutti, ho assemblato pc come di seguito descritto:
Di seguito la configurazione scelta:
Intel BX80677I77700 Intel Core i7 7700, Quad Core, 8 Thread, 3.6GHz, 4.2GHz Turbo, 8 MB Cache, 1150MHz GPU, 65W, Argento
Corsair TX850M Alimentatore PC, Semi Modulare, 80 Plus Gold, 850 W, EU
Asrock Z270 Extreme 4 Scheda Madre, Grigio
Corsair CMK16GX4M2A2400C14R Memoria Interna da 16 GB DDR4, 2400 MHz, Rosso
Cooler Master MasterBox 5 MSI Gaming Edition Case per PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, con Finestra Laterale' MCX-B5S2-KWNN-03-MI
Ho macchina virtuale per preparare usb osx x 10.13, vorrei sapere se potete aiutarmi con i file efi/dsdt etc necessari per preparare la chiavetta etc :) grazie mille per la disponibilità a tutti :)
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Grazie gengik, scusami ma dal telefono non avevo trovato le guide di cui sopra. Stasera conto di cominciare a preparare la bootable usb.
Grazie e buona giornata :)
Per curiosità, cosa hai dovuto sistemare ? :-)
Update: grazie al tuo file @gengik sono riuscito ad avviare installazione. Adesso mi trovo con diversi "boot" di Osx come da foto..cosa posso togliere e come?
2)in quale efi devo copiare i files presenti in efi/clover della chiavetta? (Vedi foto con diversi efi)
3) devo installare nvidia driver, domani mi cerco la tua guida :-)
d9f6191e48cfb3143b4eed43e99abf4a.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9abf4a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/d9f6191e48cfb3143b4eed43e99abf4a.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]bc47fdedead2ae7e930078f5a1f38c8c.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f38c8c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/bc47fdedead2ae7e930078f5a1f38c8c.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]0244d30059facfdc673a06128ee50456.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e50456.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/0244d30059facfdc673a06128ee50456.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]4a600c2a43f956ef3d08aa821358dbda.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 58dbda.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/4a600c2a43f956ef3d08aa821358dbda.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]e03c3e0883ba478ca4cf22113b9c76d2.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9c76d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/e03c3e0883ba478ca4cf22113b9c76d2.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]ea0f2b158c6318d59c3d4744dd26f371.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 26f371.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/ea0f2b158c6318d59c3d4744dd26f371.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Grazie mille :-D
a grandi linee, principalmente ha sistemato diverse voci nel config che se li apri con clover configurator puoi vedere da solo le differenze e poi ha aggiustato il tiro con i kext in 10.13 in quanto avevi intelgraphicsfixup superato e conflittuale con WEG e tolti i sensor che è roba da post installazione :)
Ciao @iCanaro[/mention], grazie per il riscontro! Domani mattina me li studio con calma, scusatemii se ho ho fatto del macello con i kext ^^" In quale caso si usa intelgraphicsfixup e in quale WEG? I Sensor adesso li posso installare (tramite la funzione instal kext di cc) oppure non serve? :-)
WhatEverGreen è il kext per la grafica che ha incorporato le funzioni per intel, nvidia e AMD in cui sono stati inglobati i singoli kext quali IntelGraphicsFixup.
Occorre sempre spefificare che l'installazione è una cosa, la messa a punto post installazione è un'altra, ecco quindi perché i sensor non servono nella prima fase; si inseriscono poi in EFI assieme agli altri kext poi in fase di rifinitura
"iCanaro" post_id="21335" time="1544819938" user_id="57">
Io devo installare i driver nvidia per fargli riconoscere la mia MSI GTX, quindi dal momento che ho installato il WhatEverGreen non rischio che mi vadano in conflitto tra di loro?
nessun conflitto, stai tranquillo :) occorre mettere il flag e nvidiaweb nel config in system parametres ed installare i webdriver per il macOS in uso... clicca in alto sulla barra del forum kexts release e scorri sino a webdriver
Ciao, ho aperto il config.plist, in system parameters ho messo la spunta a nvidiawebcome da foto. Devo modificare altro? posso procedere con installazione webdriver?
Grazie per il supporto ;)
a860029cb1edb8dea3310c79255d21d9.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 5d21d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181215/a860029cb1edb8dea3310c79255d21d9.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
NON è flaggato nv_disable, procedo con installazione :)
Ha scritto dopo 10 minuti 49 secondi:
Ho appena lanciato installer webdriver e dopo alcuni istanti mi restituisce errore come da foto. È normale?8e5e0390a9423f43588a08d2d2a03df2.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... a03df2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181215/8e5e0390a9423f43588a08d2d2a03df2.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
ma hai scaricato la versione giusta per la tua release di macOS?
https://postimg.cc/4mbzC9Zx">LINK_TEXT>
clicca su informazioni su questo mac e poi clicca su versione che si espande e leggi la targa, poi da qui
http://www.macvidcards.com/drivers.html">http://www.macvidcards.com/drivers.html
ti scarichi il webdriver con la stessa targa
è esattamente quello che ho fatto :-) ho provato a scaricare il webdriver anche da insanelymac per la versione in uso (17a365). ho cliccato su continua, ha terminato l'installazione correttamente. Ho fatto bootare osx, al momento di inserire la password: schermo nero..
in questo momento sto bootando da Recovery e procederò così:
Nvidia Black Screen Hackintosh – Regaining Access
If you are locked out of your hackintosh after installing Nvidia Drivers you need to first regain access. If you already have access you can move on to the install steps below.
To regain access we need to prevent the Nvidia drivers from starting up on boot to do that enter your recovery partiton:
Boot Recovery Partition In the Clover Boot Menu
Open Terminal
Replace disk_name what you named your hackintosh boot drive as you type the following into Terminal:
rm -R /Volumes/disk_name/Library/Extensions/NVDAStartupWeb.kext
touch /Volumes/disk_name/Library/Extensions/
reboot
è la 10.13 e si l'ho preso da lì. Ho trovato questa guida (https://hackintosher.com/guides/properly-install-nvidia-drivers-high-sierra-10-13/">https://hackintosher.com/guides/properl ... rra-10-13/">https://hackintosher.com/guides/properly-install-nvidia-drivers-high-sierra-10-13/) dove dice che se il SIP non è abilitato l'installazione non va a buon fine. Ho controllato nel mio config.plist e nella sezione rt variables vedo che alla voce CsrActiveConfig ho 0x67 invece di 0x00. Voi che ne dite? E' affidabile?
  • Supervisor.
Aggiorna prima High Sierra. Siamo alla lettera G, tu sei alla A.
Ha scritto dopo 1 minuto 16 secondi:
Quella guida non è aggiornata e fonte solo di disinformazione, come la quasi totalità delle informazioni di quel sito.
"foskvs" post_id="21412" time="1544886567" user_id="58">
lo eviterò come la pesta allora! ;)
ok provvederò con update di osx ;-)
aggiornamenti macOS da salvarsi in loco qui
https://support.apple.com/downloads/macos">https://support.apple.com/downloads/macos
tranquillo, niente peste, non è aggiornato... gli articoli, guide su macOS vanno sempre sviluppate ed aggiornate con il tempo, là siamo ancora nvidiagraphiscfixup che andava benissimo, 6 mesi fa :D
