hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
luminosita` si e` presente e funziona sia da tastiera sia da pannello di sistema
Ha scritto dopo 37 secondi:
riavviando con il secondo monitor non riesce a fare il boot e va in loop
Ha scritto dopo :
Ha scritto dopo 6 minuti 38 secondi:
preciso . parendo da spento e attaccando il secondo monitor ora si avvia senza rilevare pero` la presenza del secondo monitor. Quando stacco il cavo HDMI dal pc si spegne. idem se attacco il cavo HDMI a PC acceso.
,etti questo config nella EFI
non rinominarlo, riavvia
nella gui di clover per la lettera o.. ti ritroverai nelle opzioni
vai su config.plist e seleziona config1
torna alla gui e avvia
se è tutto ok al boot fai ioreg
altrimenti ti basta riavviare normalmente e sarà caricato il config di default
config1.plist.zip
Per il secondo monitor non e` cambiato nulla. Resta nero.
preciso che ho inserito config1 a fianco di config dentro a clover
riavviato, dato opzione o mi sono trovato con già selezionata config1.
Precedentemente avevo lasciato su Clover config vecchia rinominandola. non e` che i cambiamenti di prima non andavano perché` si prendeva ancora quella vecchia al boot?
Per scupolo ho rifatto ioreg anche della presente config che mi avevi passato.
Ricapitolando trovi ioreg1 derivante da congi1 e ioreg derivante dalla precedente impostazione.
"Baio77" post_id="20694" time="1544285355" user_id="55">
Da tutti Ioregistryexplorer leggo manca rename EC0 to EC in configplist , dovresti aggiungerlo ..........
per cortesia mi indichi dove trovo quel paramento da modificare che non lo trovo.
grazie
si ma messa così secondo me lo metti in difficoltà... gli abbiamo risolto lo sfarfallio del monitor, poi ora gli sfarfalla il neurone eh emoticon_blabla emoticon_diavolo emoticon_linguaccia emoticon_festa emoticon_risata3
