hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
20 ore fa, Gengik84 ha scritto:
bene allora prova a rimuoverlo
prima fai ioreg, poi rifallo dopo
allegali entrambi e controlla se funzionasse o meno
ecco il file con 3 versione di ioreg.
una con la macchina nella impostazione attuale appena accesa (dove il wifi non funziona), una seconda con il wifi attivato. la terza con la scheda del wifi-bluetooth tolta dal portatile.
Ti confermo che quando ho tolto la scheda del wifi-bluetooth non si e' bloccato in fase di avvio.
resta l'avviso di batteria scarica anche se e' carico (ma questo e' un'altra questione minore)
grazie, come sempre
Carlo
ioreg Archivio.zip
non mi ben chiaro come scegliere i kext idonei. Tutti i kext sono aggioranti (almeno credo) da clover configuratorin apro il config  in fondo sulla destra trovo kext installer e da li aggiorno.
Per ora devo lasciare tutto come è. Ho un fine settimana molto impegnativo in una conferenza e il portatile mi serve. riprenderò le prove martedi probabilmente. Intanto grazie per la pazienza.
Caio,
 riprendo da qui ringraziandovi fin d'ora per l'aiuto che saprete darmi.
Ho installato l'aggiormaneto a 10.15.4 ma non e' cambiato nulla rispetto ai problemi che avevo e che riepilogo.
Il bluetooth non funziona.
l'avvio e' molto lento. in fase di boot resta per piu' di 3 minuti nel punto che mostro nell'allegato "bloccoAlBoot"
Dopo il login il wi-fi ci impiega anche 5 minuti prima di attivasi, che se non ci fosse la scheda wi-fi
L'avviso della carica batteria mi segnala che e' scarica quando e' al 90%. Comunque la batteria tiene la carica.
Allega EFI
