hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
"iCanaro" post_id="35384" time="1558613063" user_id="57">
ti avevo messo lo screenshot a pagina 237 https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=35361#p35361">viewtopic.php?p=35361#p35361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=35361#p35361
oltre che spiegarlo... di più non riuscivo a fare :D
Porca eletta sono proprio un testone. Quel post me lo ero perso... abbiate pietà di me ...
"Jolly" post_id="35385" time="1558614439" user_id="52">
Dovevi eliminare entrambe quelle di SX, anche perché l’altra ti inietta un layout errato, il 3 e quello giusto è il 21 che tibabilta correttamente l’uscita cuffie. Devi mettere il Valor nel campo audio id
soro rientrato eccomi ....
allora per quel che rigurada AUDIO ho provato a sostituire i l 3 con il 21, ma cosi facendo laudio mi sparisce completamwnte. Sono tornato a mettere il 3 e tutto funziona (almeno a me.)
grazie
https://postimg.cc/t76m9mWL">LINK_TEXT>
Grazie Jolly.
In realtà non avevo riscontrato alcuna anomalia con la grafica. Ho portato la ram da 32 a 64 e poi ho modificato il file config così come indicato. Se vuoi dargli uno sguardo... te lo allego.
Non ho comunque notato alcuna differenza rispetto a prima. Forse perché in realtà non l'ho usato molto...
A giorni dovrebbe arrivare finalmente la schedina wi-fi... :-)
config copia.plist.zip
Anche a me nel 450, che ho poi restituito per altri motivi, la grafica non dava problemi con quel ig-Platform, evidentemente ci sono delle differenze hardware che portano a questo comportamento, sul 430 invece sfarfallii a manetta.
Comunque quello è il valore giusto che viene iniettato direttamente da clover. Non ci sono differenze di prestazioni ma secondo me è una installazione più pulita e poi sono sempre dell’idea che quello che non c’è non si rompe.
A me il Wi-Fi è arrivato oggi ma non ho neanche avuto il tempo di andarmelo a prendere.
@carlang59[/mention]
In driver64 Uefi hai diverse cose inutili e pure in kext c’è di troppo, strano che nessuno ti abbia fato notare che usi i kext per I2C quando non hai sicuramente l’iniezione nel dsdt per farli funzionare; oltretutto il tuo trackpad non è I2C bensì un synaptics ed è da poco uscito un Voodoops2 che lo fa funzionare a dovere , lo trovi nel topic di iloveosx oppure da scaricare tramite il downloader di gengik. Usbinjectall non ti serve se non per mappare le porte, novajpeg oltre che obsoleto non ti serve a niente, per il Wi-Fi usi i fakepciid io ho preferito il fixup plugin di lilu.
cattive notizie.....
Premetto che non ho aggiornato i kext.
Con la nuova configurazione, cioe' tolte le properties ed attivato il flag "inject intel" non funziona il secondo monitor (vedo solo schermo nero). Ogni volta che attacco o stacco il monitor alla porta hdmi il portatile si riavvia. RIcordo che e' stato un problema nella configurazione iniziale e gengik ha fatto piu' di qualche prova prima di arrivare a farlo funzionare (santo uomo).
Ora ho ripristinato le properties, lasciando il flag su inject intel (spero abbia senso) ed e' tornato a funzionare correttamente anche il secondo monitor.
Premettendo che tutto è possibile, allo stesso tempo mi pare strano che lo stesso hardware si comporti così manifestamente in modo diverso. Se vuoi passami la tua EFI attuale che vedo di accordarla alla mia e vediamo l’effetto che fa.
"Jolly" post_id="35514" time="1558763225" user_id="52">
anch'io a volte trovo cose molto strane .... Forse e' diverso perche' la sua provenienza e' Inghilterra?
Ti ringrazio per la disponibilta' a provare l'EFI del mio portatile.
EFIcarlo.zip
@carlang59[/mention] lancio un sasso :D chiaramente quando nasce l'hack lo setti con i kext e le patch del momento, poi è sempre in evoluzione.. se provi senza properties lasciando i kext di ottobre 2018 è quasi certo il fallimento... non andava allora perché dovrebbe andare adesso???
Secondo me se aggiorni tutti i kext e intendo proprio tutti, molto probabile che il problema doppio monitor sia risolto...
NB: con l'ultimo WEG NOVPAjpeg non serve, all'occorrenza si aggiunge una bootargs
https://postimg.cc/zLwnfNcy">LINK_TEXT>
"Jolly" post_id="35595" time="1558812976" user_id="52">
Quando vuoi prova la EFI allegata, in EFI/CLOVER ci sono due config, il config.plist è quello con inject intel l'altro è il config-properties tuo, se hai problemi all'avvio di clover scegli quello. Fammi sapere.
Grazie!!!
purtroppo, con questa configurazione, ho subito il problema al login poiche' il trakepad non funziona. Domattina posso provarlo anche con il secondo monitor che ora non ho.
Mi pare impossibile che abbiamo montato un hardware diverso per il tuo, prova a premere F11 all’avvio che ricostruisce la nvram. Scaricati inoltre hack info lancialo e allega il risultato.
"Jolly" post_id="35677" time="1558896620" user_id="52">
bene, con F11 sono regolarmente entrato e il track funziona.
ti allego il file Hackinfo
HackInfo_Report.zip
"Jolly" post_id="35690" time="1558930936" user_id="52">
E l’audio? Grafica riconusciuta e funzionante?
niente da fare con il doppio monitor. Quando lo collego il portatile si riavvia e se faccio il boot con il secondo monitor ho sempre lo schermo nero.
Usando invece l'altro config-Properties il secondo monitor viene regolarmente riconosciuto.
Audio OK in entrambi i config.
Rinomina config.plist —> config-Intel.plist e config-properties.plist —> config.plist.
Devo riguardare una cosa perché non ricordo se nelle properties ho cambiato 591b in 5916 e se ho messo audio 21
Fammi un piacere, rinomina dsdt.aml in dsdt1.aml è riavvia. In questo modo non caricherai il dsdt econtrolla nuovamente il trackpad.
Se ci fossero problemi di avvio ti basterà all’avvio di clover andare in option/acpi e scegliere dsdt1 che poi rinominerai
  • 5 weeks later...
Purtroppo sono ancora qui a chiedere aiuto ...
Stamattina volevo aggiornare il mio sistema. Memore della volta precedente, prima di aggiornare il sistema ho voluto aggiornato clover alla versione ultima che e' la v 2.5 r5045.
Ora pero' , al boot, clover si avvia correttamente ma quando scelgo di partire con osx, dopo poche righe si ferma e mi ritorna su clover. Va in loop invece di proseguire con il boot di osx. Non riesco a vedere dove si blocca perche' e' troppo veloce.
La selezione di windows invece si avvia correttamente.
