Alcuni dubbi post install
TechManiac
ok adesso sul config hai 1
l'altri compatibili per il tuo codec sono
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33, 50, 99
se ancora non ti funziona, dovresti provare l'altri uno a uno
Ha scritto dopo 26 secondi:
dimenticavo..non devi nemmeno avere installato HDAdisabler
  Quote
"Gengik84" post_id="19637" time="1542884768" user_id="2">
  Quote
adesso mi da la possibilità di regolare il volume, ma il volume non funziona lol.
Ogni volta che cambio codec (per ora ho provato 1 e 2) devo riavviare?
  Quote
  Quote
Li ho provati tutti, non ne funziona mezzo _whaa
Allego efi
EFI.zipFetching info...
  Quote
"Gengik84" post_id="19651" time="1542891316" user_id="2">
  Gengik84 post_id=19651 time=1542891316 user_id=2 said:
hai ALC887 direi che è quasi impossible che non funzioni
fai anche un hack_info e posta il risultato
poi devi mettere solo i kext e non anche i .dSym
  Quote
dSym tolti. Allego hackinfo
HackInfo_Report.zipFetching info...
sembra tutto ok.. ora risulta layout 7
tu hai controllato in preferenze/audio/uscita?
è strana questa cosa...
Ha scritto dopo 3 minuti 8 secondi:
a regola quelli indicati per la tua mobo sarebbero 2,3 o 5
  Quote
"Gengik84" post_id="19656" time="1542892625" user_id="2">
  Quote
si ho controllato: ci sono le opzioni " altoparlanti interni", "uscita" (due volte) e " uscita digitale" ma col cavo hdmi collegato alla gpu nessuna funziona.
Se collego le cuffie al jack del case, la voce "altoparlanti" diventa "auricolari" e quelle funzionano.
Se le collego al jack della mobo invece la voce è sempre altoparlanti interni e anche qui funziona.
Ha scritto dopo 7 minuti 9 secondi:
Aggiungo: se rimetto il voodooHDA funziona tutto, ma la periferica audio non cambia automaticamente una volta collegata; devo andare in prefenze audio e selezionarla manualmente.
  Quote
"fabiosun" post_id="19674" time="1542899157" user_id="56">
  fabiosun post_id=19674 time=1542899157 user_id=56 said:
tech ma l'audio Hdmi su quale periferica lo dovresti sentire? monitor?
puoi mettere una immagine tipo questa?
https://postimg.cc/N929Q888">LINK_TEXT>
  Quote
Si sul monitor. A differenza della tua immagine, a me non appare il nome del monitor ma la voce altoparlanti interni
ah ma aspetta...tu parli di audio hdmi... io parlavo di altro
infatti se rileggi il mio post dicevo di usare AppleALC e Lilu per audio "normale"
successivamente ti avrei passato un VoodooHDA specifico per audio hdmi della tua gtx :)
  Quote
"Gengik84" post_id="19678" time="1542904593" user_id="2">
  Quote
Ah ok sorry non avevo capito.
Quindi, ricapitolando, come dicevo l' audio "normale" ovvero nell' uscita posteriore della mobo e in quella del case funzionano perfettamente.
Per l' hdmi devo aspettare il tuo voodooHDA, giusto?
esatto
dammi un po' di tempo e faccio
Ha scritto dopo 3 minuti 22 secondi:
Mi sembrava impossibile infatti che l'audio non ti andasse con ALC887, codec ormai testato e funzionante da anni :D
eccoti il voodooHDA specifico per audio hdmi della tua GTX 1070
mettilo in EFI
VoodooHDA.kext 3.zipFetching info...
  Quote
"Gengik84" post_id="19690" time="1542906350" user_id="2">
  Gengik84 post_id=19690 time=1542906350 user_id=2 said:
esatto
mettilo in EFI
  Quote
Funziona con l'1 e selezionando manualmente una delle 4 voci "digital-out (hdmi)"
E' normale che non si selezioni in automatico?
Altra cosa: le cuffie funzionano ma il microfono no.
Ha scritto dopo 4 minuti 12 secondi:
correggo: funziona anche il microfono, sia frontal panel che mobo.
  Quote
"TechManiac" post_id="19701" time="1542910847" user_id="165">
  TechManiac post_id=19701 time=1542910847 user_id=165 said:
Comunque sei un mostro! emoticon-personaggi_89 emoticon_urca
  Quote
Questo si sa da tempo ora mai .....
Quello conosce in questo campo Gengik84 NON ha limite , lo seguo in ogni Post , ogni topic , in ogni Forum e ha capacita infinite , PATRIMONIO DELL'UMANITA cosi è stato definito da NON ricordo chi , ma condivido a pieno........ emoticon-personaggi_89
  Quote
"Baio77" post_id="19702" time="1542911397" user_id="55">
  Baio77 post_id=19702 time=1542911397 user_id=55 said:
  Quote
  Quote
  Quote
ma sei uno stalker allora! emoticon_blabla emoticon_blabla emoticon-occhi_61
