Alcuni dubbi post install
TechManiac
Buonasera
innanzitutto, vi allego la efi perchè non mi sembra come quelle che ho visto finora _whaa
Poi allego anche hack info dato che vorrei consigli su quali kext scegliere e sui settaggi da fare per ottimizzarlo al meglio (attualmente non ho creato nessun config per non fare pasticci inutili, stessa cosa per i kext, nel timore di scegliere quelli sbagliati)
HackInfo_Report.zip
Aggiunti kext ALC Lilu e Weg.
Ora i problemi sono: non riesco a lanciare gli nvidia webdriver (nonostante abbia scaricato quelli per la versione 10.13.2 e oltretutto ho provato anche quelli precedenti e successivi) perchè mi dice che non sono compatibili col OS in esecuzione.
Non funziona la rete, non ho aggiunto il kext perchè non sono sicuro quale sia quello corretto.
Non funziona l' audio, anche in questo caso avevo il timore di aggiungere il kext sbagliato.
Allego hackinfo e efi
HackInfo_Report.zip
  • Supervisor.
Lascia stare i driver, aggiorna prima il sistema all’ultima build. Se non ricordo male, con 10.13.2 ci sono stati tanto aggiornamenti di sicurezza: probabile che tu non li abbia ancora eseguiti.
Ha scritto dopo 1 minuto 26 secondi:
Metti in EFI il kext per la Realtek RTL8111
"foskvs" post_id="19356" time="1542706047" user_id="58">
Ho scaricato i driver RTL8111, all' interno della cartella non c' è un solo kext, ma una serie di file che ho inserito all' interno della efi (in kext-->10.13) ma non ho risolto. La scheda di rete non viene ancora riconosciuta
Edit: kext trovato, grazie. Procedo con aggiornamenti di high sierra.
"foskvs" post_id="19360" time="1542711301" user_id="58">
Non ci crederete, ma dopo aver aggiornato a 10.13.6, ho scaricato i driver dal link qui sopra ma continua a dirmi che non posso istallarli arrabbiati7
"foskvs" post_id="19401" time="1542724570" user_id="58">
Ti manca l'ultimo aggiornamento di sicurezza. Lo trovi sull'App Store.
Ok fatto. Trovato l'aggiornamento su App Store e caricati webdrivers.
Capitolo usb: quelle sul frontale panel (che sono delle 3.0) funzionano, quelle della mobo funzionano solo le 2.0, le 3.0 no.
"Gengik84" post_id="19416" time="1542733218" user_id="2">
Metti la patch per port limit
poi segui la mia guida e mappa le usb
La tua guida l' ho trovata, però mi manca il passaggio della patch per aumentare il Port limit: in che sezione di Clover Configurator va fatta?
"TechManiac" post_id="19428" time="1542735694" user_id="165">
"fabiosun" post_id="19426" time="1542735242" user_id="56">
kext to patch
"Disable Intel, fresco logic usb3,0 controllers check 10.10" ?
tech passami e perdonami la mia battuta ;) ma non ti manca solo quel passaggio allora
dalla sezione di CC che ti ho detto
aggiungi :
AppleUSBXHCI
f
837D880F 0F83A704 0000
r
837D880F 90909090 9090
f=find
r=replace
queste di cui sopra sono per 10.13.6
ma non le uso da un po'..verifica bene dal thread che ti dicevano poco sopra
"fabiosun" post_id="19433" time="1542736282" user_id="56">
kext to patch
aggiungi :
AppleUSBXHCI
f
r
f=find
r=replace
Grazie mille! Aggiunto quella e il usbinjectall e ora funzionano tutte le porte. Procedo comunque con la guida di Gengik?
Certo.. se vuoi un hack più qualitativo e se vuoi evitare possibili futuri problemi di patch etc...ti consiglio di mappare le usb
Salva ioreg della mappatura, nel caso se hai problemi o non riesci a modificare ssdt.. allegalo qui
"Gengik84" post_id="19443" time="1542737300" user_id="2">
Perfetto, domani procedo. Grazie di nuovo emoticon_thanks
