Alcuni dubbi post install
TechManiac
Perdonate l' ignoranza ragazzi: sto seguendo la guida di Gengik per la mappatura delle usb. Sono arrivato al punto dove bisogna usare MaciAsl e aprire SSDT, ma quando lancio il programmino si apre in automatico il DSDT e non so come fare per aprire SSDT. Grazie e scusate ancora.
Edit: aggiungo ioreg della mappatura
port map.zip
  • Supervisor.
EFI/CLOVER/ACPI/origin
Sono da smartphone, quindi posso fare poco. L’SSDT delle usb ha un nome abbastanza particolare, quindi se segui la guida non puoi sbagliare. Se hai dubbi, allega la cartella ACPI.
"foskvs" post_id="19546" time="1542812256" user_id="58">
Nella cartella Origin non ho nulla. :shock: (adesso capisco perché non lo trovavo lol)
"Gengik84" post_id="19559" time="1542815142" user_id="2">
Guarda bene SSDT-4-xh_rvp08.aml
:D
Ha scritto dopo 24 secondi:
Se vuoi , in caso ti faccio io
Te ne sarei infinitamente grato, perché io con tutta la buona volontà proprio non ho trovato le stringhe da eliminare.
emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks
"Gengik84" post_id="19608" time="1542877263" user_id="2">
Già le usb sono disattivate..guardiamo di perfezionare ulteriormente
sostituisci,riavvia e rifai ioreg
Fatto.
Già che siamo in ballo, sempre per il discorso di perfezionare il tutto, ho un paio di domande su clover:
come cambio il tema della gui?
Poi, dato che ho due dischi, uno con macOS e uno con win, vorrei scegliere uno o l' altro senza dover tutte le volte affrettarmi per arrestare il countdown di clover. E per quanto riguarda le entries, come tolgo quelle che non mi servono?
Infine, Clover configurator: uso la ver 5.3.2.0; nella sezione tools, alla voce install/update clover mi dice che potrei passare dalla 4741 (attualmente in uso) alla 4769. Faccio partire l' aggiornamento, mi chiede dove istallarlo e dopo avergli indicato il mio ssd di boot di macOS il tutto termina senza errori, ma se poi rifaccio il check mi dice nuovamente che sempre la versione 4741.
ioreg.zip
sei sicuro di aver sostituito con l'ultimo ssdt?
qualcosa non mi torna
ripeti la procedura con attenzione e allega nuovamente ioreg
Ha scritto dopo 3 minuti 53 secondi:
riguardo ai temi dopo averli installati, devi scrivere il nome esatto sul config in GUI/Theme
riguardo al tempo di boot, trovi il timeout in Boot
"Gengik84" post_id="19613" time="1542879178" user_id="2">
Rifatta tutta la procedura
ioreg.zip
Un'ultima cosa, spero... _whaa
L'audio funziona, però sull'uscita hdmi della scheda video non mi da la possibilità di regolare il volume della casse interne del monitor, mentre per esempio collegando le cuffie sia al jack della mobo che del case sì.
E' normale?
Ha scritto dopo 2 minuti 24 secondi:
"Gengik84" post_id="19618" time="1542881990" user_id="2">
mi proveresti questo?
Ha scritto dopo 8 secondi:
fatto
ioreg.zip
eheheh si si scusami ma era una mia "pignoleria"... e adesso è ok..quindi basta così... emoticon_risata
riguardo l'audio hdmi..si certo normalissimo, osx non può regolarlo nativamente e quindi si può regolare solo direttamente dal tv/monitor
Ha scritto dopo 37 secondi:
poi perchè usi voodooHDA?
potevi usare AppleALC in caso
"Gengik84" post_id="19621" time="1542882426" user_id="2">
Perchè con ALC l' audio non andava. Una volta aggiunto voodoo invece sì.
Altro non so _whaa
ehehehehe...non avevi il layout sul config
te l'ho inserito sul config
nel caso devi aggiungere in ACPI/dsdt patches il rename HDAS to HDEF selezionatile da menù a tendina
ovviamente serve AppleALC ma anche Lilu
nessuno voodooHDA
poi quando l'audio ti funzionerà in quel modo, ti faccio un voodoo specifico solo per audio hdmi della 1070
Ovviamente se vuoi, se invece ti va bene così allora non toccare nulla _whaa
"Gengik84" post_id="19625" time="1542882799" user_id="2">
nessuno voodooHDA
aggiunto hdas to href e tolto voodoohda. (alc e lilu già c'erano)
Allego config
config.plist.zip
