Anto65
Questa soluione e' valida solo per Tahoe ... forse' lascierei cosi com e' , su Sonoma / Sequoia serve ancora OCLP
Si potrebbe giocare con il min / maxKernel ... ma 🤔
25 minuti fa, fabiosun ha scritto:
se hau una realtek con il kext sostituito di ioskyfamily va tenuto si altrimenti panic
se intendi la wifi ho una breadcom o come si scrive
lo immaginavo....dovrei passare la EFI sulla nvme di tahoe e staccare l'altra nvme dove ho sonoma...alla fine è una cosa che farò...perchè le prove a me sono sempre piaciute, ma per ora lascio tutto come è, vi ringrazio. siete sempre dei grandiiiiiiiiiii
Potresti provare su Tahoe ( senza staccare gli altri dischi ) a fare il revert e disinstallare OCLP
Aggiungere il nuovo SimpleBMC.kexts , limitare il caricamento a Tahoe : minKernel 25.0.0 max 25.99.99
Tuttavia il boot-args -amfipassbeta e il kext Amfi ( minKernel 23.0.0 // maxkernel 24.99.99 )  ti servono ancora per Sonoma / Sequoia
( questo su Efi unica )
Ti ringrazio, sei presente come sempre, proverò.
@danymi spiego meglio anche se quello che ti scrivo lo provo oggi e non so se e' verificato
distinguiamo il fatto dell'utilizzo di una rete ethernet Realtek (nel mio caso da 5Gbit) che non era supportata in passato dai kext presenti e si e' aggiunto il supporto grazie a laobamac che ha preso parte del codice di un kext di mieze, e poi da mieze stessa che ha fatto il kext che ora uso
primo distinguo 🙂
Se non abbiamo bisogno di OCLP e quindi anche del blocco che mettiamo in kernel/block che dice in pratica di non far partire IOSSkyfamily che c'e' di serie nell'os moderno ma di usarne altri che mettiamo in OC/Kexts, allora in questo caso potremmo fare a meno di tutti i blocchi e dei kext in OC/Kext ed utilizzare solo il kext di mieze per la realtek ethernet che utilizzerà poi "agganci" presenti nell'OS in uso
Se invece utilizziamo OCLP o il nuovo metodo di Loabamac che prevede sempre la sostituzione dei kext moderni interni a OS con quelli che mettiamo in OC/Kext avremo bisogno del blocco
riassumendo:
se utilizziamo una wifi broadcom serve sempre la sostituzione dei kexts e il blocco del wifi
Se insieme al wifi (che porta con se i kext vecchi ed il primo blocco wifi) usiamo anche una scheda di rete realtek (per me da 5 Gbit) ma sembra anche sulle 2.5 allora serve anche il secondo blocco in Kernel/block del config
ora Comunque provo 🙂
Facevo prima a provare 🙂
verificato quello detto sopra
tolto il blocco dei kext
disabilitati i kext in OC/Kexts
riavviato con il kext di mieze, e la rete va (ethernet) il wifi ovviamente no
Che e' quella roba non l ho neanche visto
No non avevi sostituito AirPortBrcmNIC-Tahoe.kext
Poi tutti i file sono uguali per Tahoe /  Sequoia / Sonoma
cambia solo AirPortBrcmNIC plug-in contenuto dentro IO80211FamilyLegacy.kext di ogni specifico OS
.... ma presto le cose potrebbero cambiare 😛  ( in meglio )
! stay tuned !
La novita' e' arrivata prima di quanto mi aspettassi
https://github.com/laobamac/SimpleBCM/actions/runs/41305603947
" Supporta macOS Sonoma 14, macOS Sequoia 15 e macOS Tahoe 26, ripristinando i driver Wi-Fi Broadcom tramite iniezione OpenCore senza modificare il volume di sistema.
I driver Apple necessari sono integrati in SimpleBCM con ordinamento automatico del caricamento. Gli stessi pacchetti sono validi per tutti e tre i sistemi.
Il blocco IOSkywalkFamily è obbligatorio: Identifier=com.apple.iokit.IOSkywalkFamily, Strategy=Exclude, Enabled=true.
Sono disponibili i pacchetti DEBUG e RELEASE. Scegli RELEASE per l'uso quotidiano. Se necessario, scarica AirportBrcmFixup separatamente. "
@morfy   😅
In poche parole scarica e usa solo il nuovo SimpleBCM.kext v1.0.1
tutto il resto lo puoi disattivare / eliminare
Fuziona da Sonoma a Tahoe ... il Block va tenuto !
Rieccomi, sto provando sempre sulla mia vecchia EFI aggiornando come detto da te, ma mi ritrovo questa schermata e si blocca all'avvio sempre su Sequoia ( avevo 2 EFI distinte).
Ora provo con la EFI postata da te aggiornando il simplebcm e vediamo come va.
Edited by morfy
Scoperto l'arcano: ho OC che in una partizione non funziona a dovere e quindi non mi faceva funzionare niente. Cambiando OC che ho su un'altra partizione come per magia è andato. Ora provo con questo nuovo boot se mi va anche Tahoe 😁(contendo di aver capire il perchè almeno)
mmm dall immaggine sembra che SimpleBCM e' nel config. ma non c e' nella cartella kexts ... non lo trova
