HP DV6-2135sl installazione high sierra
dyd666
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installare%20kext%20e%20Manutenzione">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... nutenzione">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installare%20kext%20e%20Manutenzione con questa Tool fa manutenzione al riavvio controlla se va , prova tramite combinazioni tasti FN + FXX
me lo riattiva ma dopo un 5 min lo disattiva da solo...
po ci sarebbe da sistemare l’audio e il microfono strano la webcam va ma non il suo microfono
poi sono in ballo con l’installazione di windows
di quella che mi hai mandato ho usato v2.2
Ha scritto dopo 1 ora 20 minuti 42 secondi:
per l'audio (funziona ma si sente solo una cassa e funzionava) e microfono
poi volevo chiederti ssdt per il Power management me lo fate voi? a quello servivano quei file?
Io sul Notebook Acer aspire 5755G ho installato con USB WIN UEFI , e ho Clover in Legacy ESP xche Clover in UEFI NON funziona , xò NON saprei dirti come fa a funzionare , se NON che il Bios di quel PC è una forma primordiale di Bios UEFI , insomma su quel notebook ho usato la USB con cui istallo windows in UEFI
puoi chiamare qulcuno che potrebbe indicarmi come fare?
Ha scritto dopo 2 minuti 44 secondi:
e per l’ottimizzazione della risorse?
Ha scritto dopo 15 minuti 49 secondi:
e se piallassi tutto e installassi prima win e mi reco una partizione vuota e poi installassi mac??? se va a buon fine poi mettessi clover in legacy me li leggerebbe entrambi??? sarebbe fattibile???
basta che il disco sia formattato GPT UEFI, la pendrive di windows creata per installazione UEFI, questi piazza il suo boot manager nella cartella microsoft a fianco di clover in EFI, per cui non mi pare niente di complicato.
Installare clover in legacy o UEFI puro poi cambia poco hai fini del boot/funzionamento dei vari OS installati, è solo la strada che deve scegliere il BIOS con cui avviare clover a cui passa il testimone e questi ti avvia poi anche la macchina del caffè.
Spiegazione forse un po' spartana ma spero ti abbia schiarito le idee :)
ok messa ora come faccio partire l'install??? faccio partire clover da ssd e con chiavetta install win inserita poi quale lancio?
Ha scritto dopo 5 minuti 6 secondi:
623c40d56dd574c579e88a2d9c022f2b.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 022f2b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/623c40d56dd574c579e88a2d9c022f2b.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
non va f1 f8
si avvia ma arrivato a win non mi installa perché tenta di farlo in mbr quando la tabella hd è in gpt giustamente... credo che la soluzione sia hd al posto del lettore cd in mbr e partenza... a quel punto credi vada ok??
ciao da un programma ho scoperto che anche il mio bios è uefi primordiale il che mi ha fatto provare a installare clover in uefi e..... parte clover.... poi creata chiavetta win con rufus partizionata gpt... ma da clover non mi esce installa win from... ma questo e ovviamente non parte al primo esce prima che vuole il boot da cd premere tasto e poi trattino e al secondo boot error1
7d643d7a6fdd1d591cea719f5a366f44.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 366f44.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/7d643d7a6fdd1d591cea719f5a366f44.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]7476f937f49dcffc9e9e5ed344857fdb.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 857fdb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/7476f937f49dcffc9e9e5ed344857fdb.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
La 1° tutta a SX dovrebbe essere la voce x avviare Win , sei sicuro hai fatto bene la USB di Win???
Ora sei nelle stesse condizioni del notebook ti avevo detto post sopra , UEFI primordiale dove ho installato in GPT Win pur NON avviando UEFI il Bios , in questo PC , devo installare Clover Legacy ESP x farlo funzionare spuntando questa opzione
https://postimg.cc/yJYY76NG">LINK_TEXT>
Sono tipi diversi di configurazione , in questo NON sono informatissimo , NON ti rimane che fare prove , ricordo che puoi installare Clover sopra Clover anche configurandolo sempre in maniera diversa , troverai il backup della vecchia installazione in Root del disco la cartella è EFI backup
niente non capisco perché non va eppure faccio rufus gpt e iso win... lancio la chiavetta e comunque parte clover da disco 6... lancio da clover e nisba...
mi sa che l’unica soluzione hd nel vano lettore dvd
in quel caso clover in uefi??? e legge poi disco in mbr lanciato cosi?
poi volevo chiederti ultima cosa per il mio hak
funziona telecamera e audio ma il microfono no... credo ci sia solo quello della hp webcam
Devi provare altri layout x il tuo Codec , anche in altri PC mi è capitato andava con più di un layout l'audio , ma solo uno fra tutti attivava , MIC , Cuffie e audio HDMI ....
NON è detto funzioni ma vale la pena provare ........
X l'avvio da Boot , hai un altro HD da provare?? Nel caso togli quello hai Montato e prova ad installare Win su altro HDD , qui tocca fare prove xche il tuo problema mi sa di ERRORE UMANO default_wink_anim , se avvi da USB WIN NON deve partire Clover assolutamente , altrimenti è avvio da HDD emoticon-occhi_61
errore mio... ma non riesco a capire quale... per partire claver versione uefi vuol dire bios ibrido o no? altro hd certo che prova devo fare??
poi volevo chiederti ma dove trovo i layout da provare?? che nome hanno questi kext da cercare?
