HP DV6-2135sl installazione high sierra
dyd666
Prova questa Clover , quell'errore il pre verbose sembra dovuto ai nuovi driver di Clover
Spero tu abbia impostato il Bios a modo ,l'errore del blocco del verbose fa riferimento a problemi di CPU , e tu hai nullCPU oltretutto , adesso l'ho tolta nella nuova Clover , prove
CLOVER.zip
magari dico una cazzata leggo apfs può essere che cerca ssd che invece ho hd normale?
Ha scritto dopo 3 minuti 55 secondi:
di nuovo
come si risale sopra per vedere l’errore prima?
ti invio il bios per essere sicuri è abbastanza povero
[attachment=3]IMG_3577.jpg[attachment=2]IMG_3578.jpg[attachment=1]IMG_3579.jpg[attachment=0]IMG_3580.jpg
sono riuscito a fotografare prima dell’ultima pagina non so se può esserti utile
sembra parlare di cpu
immagine provo a cancellarla e rimetterne un altra???
è originale non so che dirti
ma che immagine hai alla Gui di clover??che significa vuoi foto di clover quando parte???
quando selezioni l'HD x installare cosa visualizzi?? se intendi da clover cosa faccio partire install high sierra cioè la chiavetta tanto è vero che a me si illumina poi smette quando mi da quell'errore
Ti spiego , credevo tu avessi 2 cartelle EFI 1 in Root della USB (installazione di Clover bootloader Legacy) e 1 in EFI ovvero x visionarla e quindi x accedervi va montata la EFI con apposite tool (Installazione Clover bootloader Legaci ESP)
Di conseguenza quando capita cosi può capitare che la clover carichi all'avvio sia quella dalla parte dove NON variamo nulla default_wink_anim
Ha scritto dopo 3 minuti 42 secondi:
Prova questa Clover default_wink_anim
CLOVER.zip
avevo una cartella con altri file chiamata post installazione dove avevo salvato il config del pc altri installer di clover comunque ora la elimino e riprovo e lascio pulito come la tua
credo ora di aver capito la tua spiegazione... ho la cartella come nella tua foto efi bakups insieme all'installer e EFI la partizione che monto con clover configurator ed è li che vado a modificare i file che mi passi
Ha scritto dopo 38 minuti 57 secondi:
clover è partito senza scritte...
un piccolo errore ma poi BINGO...
cosa hai modificato nell’ultimo clover??? spiegami che capisco anche io FORSE...
Grazie infinite per ora provo ad installare e poi vediamo le varie cose da fare sperando non si impazzisca anche per far funzionare le cose
si formatto una partizione per mac e per win estensione?? fat???
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
cosa hai cambiato nell’ultimo clover?? quale era il problema?
Ha scritto dopo 1 ora 39 minuti 7 secondi:
installato possibile che mi riconosca scheda grafica già senza webdriver???
ciao allora quando ho installato clover 4717 non mi ha creato la cartella clover partiva clover all’inizio ma non partiva il mac
l’ho fatto ripartire con la chiavetta e montata la uefi la cartella clover non c’era ho copiato la tua funzionante ed è andato di strano è che non ho dovuto sovrascrivere la cartella clover non c’era proprio...
comunque ora va ho aggiunto dei kext e ora va audio anche e mi ha riconosciuto anche la lan
ora ho lan ok
trakpad ok
scheda video ok
comandi touch alzare volume e disattivarlo ok
audio ok anche se si sente solo una cassa ma quando installi win ti so dire se è anormale che io ricordo funzionavano entrambe
manca il wifi e la batteria anche se mi esce subito messaggio a 0 quando tolgo corrente e lascio batteria
poi dimmi tu cosa altro controllare
Ha scritto dopo 1 ora 36 minuti 21 secondi:
anche la cam mi funziona
