mouse non funziona
ldp48
Fatto il backup di Sequoia o creato almeno una Usb con Full Installer ? ... altrimenti devi ricominciare tt da capo ( magari no 🤞 )
La usb è stata  creata con il terminale come da immagine e speriamo che funzioni. Per il backup di Sequoia r-driver image è a pagamento, posso usare aomei da windows o hai altre alternative free, perché ho capito che non ti fidi di tm. Grazie
Buon pomeriggio, purtroppo mi devo arrendere. Sia con la usb creata con il terminale, con bootabler, con OpenCore-Patcher non vengono lette al boot e se avvio tramite icona visualizzata al boot di oc mi da errore. Ho provato con usb fat32 con i due file scaricati tramite macrecovery utility quando arrivo alla videata installazione/utility/tm/ecc. non posso proseguire perchè il mouse non si muove. Le ho provate tutte pazienza rimango con sequoia. Grazie  anto per la pazienza e il tempo che mi hai dedicato.
Cita
... non vengono lette al boot
Se indendi avviare direttamente la usb dal Bios ( dovrebbe essere la stessa cosa se avvi dalla usb o dal disco )
non la vedrai mai finche' non copi la tua cartella " EFI " nella partizione EFI della usb
Dalla Gui di OC ( da Sequoia ) pero' dovresti vederla
Cita
 ... se avvio tramite icona visualizzata al boot di oc mi da errore.
Magari uno screen dell errore aiuterbbe a capire
Prova se nn l hai fatto gia' a cambiare porta usb
A rifare l installer usando un altra usb
( " Tieni presente che la dicitura "VendorCo ProductCode" si trova spesso su unità flash USB sfuse o contraffatte. Spesso, le unità esterne fraudolente vengono modificate per falsificare il produttore, la marca e la capacità (ad esempio, dichiarando di avere una capacità di 1 TB quando in realtà è di soli 8 GB o 16 GB). Se non riesci a scrivere i file del tuo Hackintosh o se si disconnette spontaneamente, l'unità potrebbe essere difettosa. " )
... sempre se vuoi
... sempre se vuoi
Ciao Anto, ho avuto stesso dubbio riguardo le usb (vendor). Infatti ho creato e preparato le usb che avevo a suo tempo acquistate su amazon marcate sandisk e kingston con capacità da 16/32/64GB.Tutte le usb hanno la EFI che c'è nel disco del mac chiamato TAHOE nella speranza di installarlo senza doverlo rinominare a posteriori. Avviando il pc al boot con F12 si apre finestra nella quale posso selezionare il dispositivo, ma non si avvia allora avvio oc e con la barra spaziatrice individuo il file.dmg. Per quanto riguarda usb con i file com.apple.recovery.boot + EFI arrivo fino alla videata tm,installazione,utility ecc con puntatore mouse fisso angolo sx alto e non posso proseguire. Con le usb preparate da utility con il terminale e con bootable selezionando il dmg nello scorrere dei file si notano errori e sgranature come se non si fosse istallato correttamente l'eseguibile. Ti allego immagini. Fammi sapere grazieScreenshot2026-07-15alle07_34_02.png.ad987dcd0f5590bcc442cbc7d961d699.png
La cartella EFI non va copiata qui ( solo nella usb com.apple.recovery.boot )
Nella usb creata da terminale , bootabler , devi montare la usb con OCAT o altro e copiarla li la cartella EFI non assieme all installer
Carica anche la EFI che va' con Sequoia qui  https://limewire.com/
Non lo sapevo, ora che me lo hai detto... C è sempre da imparare da te sei proprio forte. Domani ti invio la efi. Grazie e buona serata
36 minuti fa, Anto65 ha scritto:
😁 ma come nn lo sapevi ?
Usa questa di EFI
https://limewire.com/d/HeXqE#8gwX23Quf1
Il problema comunque sono le USB  " PRT PORT 4 / 5 "  l ideale sarebbe mapparle da Win con UsbToolbox o da Sequoia ( corpnewt/USBMap ) ... mi pare pero' che non eri riuscito a farlo in precedenza ... magari questa EFI supera quel blocco
Domani la provo. La mappatura usb è stata fatta diverso tempo fa da windows
Fai questo apri Hackintool " Sezione usb "  e clicca in sequenza sulle icone in basso
Ti ritroverai sul desk svariati file , manda solo USBPorts.kext
Ciao Anto, non potevo aspettare domani per scaricare la efi che mi hai allegato. La ho sostituita nella usb e ho avviato installazione. È andato tutto bene il mouse funziona si muove e ho installato tahoe. Ho formattato il disco tahoe da Utility tutti i dispositivi e ho compilato tutte e 3 i campi. La stessa efi messa anche in disco tahoe. Chiedo posso fare migrazione da tm dove avevo ultimo backup di tahoe. Non so come hai fatto e cosa hai modificato nella efi ma sei un grande. Credo che tu sia contento e soddisfatto di aver risolto il mio problema e per questo non smetterò mai di ringraziarti per la pazienza e non darti per vinto anche se, giustamente avevi detto mi arrendo,ma ho capito che non ti arrendi facilmente. Grazie e buona serata
Non potevo lasciar vincere gli Egizi ... l abbiamo battuto con i tempi   :default_hysterical:
Cita
... ho compilato tutte e 3 i campi
Formato APFS ?
Se lo ritieni valido quel backup , vedi tu ... male che va hai ancora la usb con l Installer 😆
Personalmente non riprenderei cose di 5/6 mesi fa' , ci vuole poco a inst.re le app e tutto , dopo si un immagine / backup  nuovo
A tempo perso estrai il kext
https://macos86.it/topic/7339-mouse-non-funziona/?do=findComment&comment=160184
Formato APFS ?
Si il disco TAHOE e stato inizializzato come da foto. Il backup è di inizio giugno. Problema con la data non so come modificarla allego immagineScreenshot1405-04-25alle09_59_47.png.161b5f7717144ab5c7bf904673baa1a9.png
Prova disabilita " Imposta data e ora autom.e "
Clicca poi sotto
Data e ora -> Imposta
Dopo impostato , sopra riabilita " Imposta data e ora autom.e "
Clicca poi sotto
Dopo sopra riabilita " Imposta data e ora autom.e "
riabilita dove???
Il 16/07/2026 at 10:34, ldp48 ha scritto:
ho scaricato Hackintool master ma non ricordo cosa devo avviare
scusa ho scaricato file sbagliato
30 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Ecco qui mi viene da sventolare bandiera bianca
https://limewire.com/d/PylOK#lNfLiQzLfi
Non devi scaricare il master , devi cliccare sempre  " latest "  ( ultima versione )
https://github.com/benbaker76/Hackintool/releases/tag/4.1.5   ( Hackintool.zip )
Ho provato a modificare ma dopo aver attivato automatico ritorna come prima.
USBPorts.kext.zip
  • Sad 1
allora imposta la data e disabilita automatico  🤷‍♂️
... prova anche con " Imposta data e ora autom.e "  abilitato
e a cliccare su Sorgente -> imposta , poi Fine
dovrebbe sincronizzarsi con il Server
Ciao @ldp48 chiedo scusa x l'intromissione ma  hai provato a controllare nel Bios come è messo?
Per impostare l'ora nel BIOS della tua scheda madre GIGABYTE B560M AORUS ELITE, devi agire dalla sezione System Info [1, 2]. Puoi farlo graficamente tramite l'interfaccia principale o usando la tastiera nella modalità avanzata.
Ecco i passaggi precisi:
1. Accedere al BIOS
Riaccendi o riavvia il computer.
Appena vedi comparire a schermo il logo AORUS, premi ripetutamente il tasto CANC (o DEL) sulla tastiera per entrare nel BIOS.
 Modificare l'ora (Due Metodi)
Se il BIOS si apre in Easy Mode (interfaccia semplificata):
Sposta il cursore del mouse in alto a destra sullo schermo, dove vedi la data e l'ora attuali.
Clicca direttamente sull'orario per aprire il piccolo menu a tendina che ti permette di modificare l'ora e la data tramite mouse o tastiera. [1, 2]
Se preferisci usare la modalità classica (Advanced Mode):
Premi il tasto F2 sulla tastiera per passare alla modalità avanzata (se non ci sei già).
Usa le frecce direzionali per spostarti sulla scheda System Info posizionata in alto.
Scendi con la freccia giù fino alle voci System Date (Data) e System Time (Ora).
Seleziona il campo dell'ora e premi Invio per spostarti tra ore, minuti e secondi.
Cambia i valori numerici usando i tasti Page Up / Page Down (o i tasti + e -).
Nota: Il formato orario è solitamente sulle 24 ore (es. le 13:00 per l'una del pomeriggio).
3. Salvare e Uscire
Una volta impostata l'ora esatta, premi il tasto F10 sulla tastiera.
Comparirà una finestra di conferma: seleziona Yes (o premi Invio) per salvare le modifiche e riavviare il computer.
Se noti che il computer perde l'ora ogni volta che lo spegni o stacchi la spina dalla corrente, è molto probabile che la batteria a bottone CR2032 della scheda madre sia scarica e vada sostituita.
questo per quanto riguarda l'ora
per il mouse hai provato a cambiare porta usb, non si sa mai a me è già capitato
un saluto
La data del bios è corretta, ho fatto la migrazione alla ultima data con tahoe funzionante e all'avvio è tornata data e ora di oggi. Ho attivato r-driver image
chiedo dopo aver fatto backup da windows di tahoe per fare eventualmente un ripristino quale è la procedura??? Grazie
prova a togliere l'ultima spunta in fondo e vedi cosa succede cosi come ho il mio
dove hai creato l'immagine con R-Drive?
In un SSD una pendrive ,poi su Google ci sono migliaia di video che spiegano il ripristino
Edited by Perdu
Buona sera, leggendo in internet sulla necessità di avere il secure boot attivo per la sicurezza del pc ho verificato che nel mio pc è disattivato. Una volta abilitato non posso più accedere al Mac e per accedervi lo devo disabilitare . C è qualche cosa nella efi/config da abitare per accedere al Mac con secure boot attivato. Grazie
