mouse non funziona
ldp48
Buon pomeriggio, ritorno dopo un pò perchè mi è ritornato il problema che avevo quando sono passato a tahoe. Il mouse wifi non si muove più e anche con uno a filo è tutto bloccato. Ho rifatto la mappatura usb da windows ma non funziona e non so cosa fare. Dalla frustrazione smanettando ho cancellato anche il disco dove c'era tahoe,(disastro come ho fatto altre volte) e non trovando più la usb dove  c'erano BaseSystem.chunklist e BaseSystem con la ultima EFI corretta da anto, sono riuscito con OpenCore-1.0.7-RELEASE a creare una usb con una vecchia EFI  ma arrivato alla videata di installazione non posso proseguire dato che il mouse è bloccato. Vorrei allegare la EFI che ho usato ma supera le dimensioni consentite. Spero che ANTO mi risponda (so che mi dirà che sono un pasticcione ma mi ha sempre pazientemente aiutato e risolto). Grazie
😅 fortunato era ancora salvata la tua EFI ... aggiornata
https://limewire.com/d/Ca2PH#kXnIg2dlgd
Inutile dirti di salvarla da qualche parte tipo G.Drive etc. e aggionarla in base alle ver. di OC e nuovi Kexts
Come anche salvarti una usb ( EFI compresa ) con l installer completo cosi da non reistallare da Recovery
Grazie per avermi risposto. Ti rispondo dallo smartphone. Per quanto tempo il link sarà scaricabile??? Mettendo questa EFI sulla usb risolvo il problema del mouse che è bloccato??? La usb che avevo non so dove la avevo riposta e tra le tante che ho forse non la ho etichettata e la avrò usata per altre cose. Mi premeró di farlo. Grazie ti farò sapere se tutto funziona, per fortuna quando usavo tahoe in automatico si eseguiva TM
Ciao Anto, installato mac sequoia. Tutto bene quasi....Per ripristinare TM ho imparato che bisogna aggiornare prima a tahoe se non si avvia il ripristino. Pensavo che con il ripristino tornasse come era prima ma non è così. Però ho un problema con ESP Mounter.app non riesco a montare la partizione per incollare la EFI. Ho provato a usare DiskGenius per inserire la EFI ma non so come fare. Per avviare il mac lo devo fare dalla usb. Grazie e buona serata
8 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@ldp48se non ci sono altre problematiche per montare la partizione puoi usare anche hackintool o hackcheck (l'ultimo lo trovi nell'area download del forum)
Grazie per il suggerimento proverò domani
16 ore fa, Anto65 ha scritto:
Puoi usare anche direttamente OCAT , tanto ti servira' per editare il plist
Oppure questo
https://macmeup.com/efi-mounter/
... le soluzioni non mancano
Buon giorno hackcheck non funziona (si apre e si chiude subito)ESP dice failed to mont EFI partitition for sabrent idem con opencore. Penso durante installazione non si sia creata la partizione EFI.Grazie
diskutil list.zip
Presumo che il disco sia il " MACSABRENT256GB "
e qui non c e' nessuna partizione EFI
0: GUID_partition_scheme *256.1 GB disk0
1: Apple_APFS Container disk1 256.1 GB disk0s1
/dev/disk1 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +256.1 GB disk1
Physical Store disk0s1
1: APFS Volume MACSABRENT256GB - Dati 26.0 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 2.7 GB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 1.4 GB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 MB disk1s4
5: APFS Volume MACSABRENT256GB 12.2 GB disk1s5
6: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 12.2 GB disk1s5s1
Questo succede se durante l installazione si formatta ( inizializza ) il " Contenitore "
e non l intero Disco " WDC PC SN520 "
in questo caso tutte le partizioni vengono eliminate e la partizione EFI verra' creata automaticamente
Ora o Riformatti l intero disco SABRENT256GB e reinstalli
oppure con MiniTool Partition Wizard o DiskGenius ( da Win ) restringi il Volume cosi da creare alla fine , una partizione in Fat32 bastano 200/300 MB , assegna una lettera qualunque , etichetta EFI-Macos
Non servira' montarla sara' sempre disponibile in Finder / Esplorer  ... copierai qui la EFI della usb
Si il disco è macsabrent256gb pensavo di averlo formattato correttamente da utility prima di installare . Pensavo di crearla da windows la partizione efi ma vedo che non proponi di farlo dal Mac forse non si può fare. Appena posso provo e ti faccio sapere grazie
Prova da Utility Disk , selezioni il Sabrent ( non il container / contenitore ) con il destro " Suddividi in partizioni "
Seleziona poi il Container con Sequoia e clicchi  il +
Aggiungi Partizione
Regola la dimensione 200 / 300 MB , formatta in MS-DOS
Aggiungi Partizione
Va bene proverò
10 minuti fa, kernele ha scritto:
sembra l'uomo di vitruviano questo disco 😧
Ha solo 7 partizioni 😂
3 Macos
1 Ubuntu
1 FydeOs
2 partizioni EFI
3 Macos
1 Ubuntu
1 FydeOs
2 partizioni EFI
un tentativo dual boot linux/mac ho fatto un casino 😂
tengo linux e osx in dischi separati ( e qui aprirei una perentesi su grub!)
disco dati /hfs/ext3 e una piccola partizione per installazioni veloci. la uso a mo di usb.
Nessun problema , tutto funziona come deve
Tutto gestito da OC tramite Custom Entries , no Linux drivers ( Win ha un disco a se )
Aggiungi Partizione
Ciao Anto, ho seguito la guida e ho creato la partizione e inserendo la EFI che mi hai inviato e il sistema si avvia dal disco. Mi sembra ma forse mi sbaglio che alla gui non ci fossero tutte quelle icone duplicate e che all'avvio del mac non dovevo digitare la password. Con calma guarderò la discussione precedente dove hai fatto delle modifiche al plist e come modificare il nome  MACSABRENT256GB in TAHOE. Grazie
7 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Probabilmente " HideAuxiliary " non e' abilitato ...  spunta in Misc -> Boot - HideAuxiliary
Per l accesso automatico , Impostazioni -> Utenti e Gruppi ... Login automatico come ( il tuo nome )
Per rinominare il disco
https://macos86.it/topic/6589-rinominare-disco-in-macos-sonoma-sequoia-tahoe/#comment-145055
Si grazie la guida per rinominare trovata nella discossione precedente. Fatte le modifiche ti farò sapere. Vedo che c è tahoe 26.5.1 ora ho 26.1 mi fido aggiornarlo o faccio casino come penultima volta. Grazie
Ciao Anto, purtroppo sono tornato al problema del 2023 quando il mouse non si muoveva. Quello che ho fatto oggi è stato scaricare e installare Intel power gadget e ho riavviato come suggerito. Al riavvio accedo senza digitare la password ma il mouse è bloccato angolo sx del monitor come da foto. Devo riavviare con pulsante fisico del case. Grazie
Ma , strano se funzionavano prima perche' adesso no ?
Parliamo della tastiera/mouse con filo , non hai pure una usb wireless ?
Come mai non hai eseguito come l altra volta , da terminale per rinominare il disco ? IPG magari e' ormai troppo obsoleta come soluzione
Prova sostituisci nella EFI ( da Win ) il config.plist.zip
e nella cartella Kexts VoodooPS2Controller.kext.zip
Pensavo fosse la via più facile e veloce. Era meglio usare il terminale come altra volta. Sono sempre il solito a combinare casini. Ho anche usato mouse a filo. Proverò da windows. Ti farò sapere grazie
Ho usato genius per sostituire i due file ma non funziona. Penso che sia meglio reinstallare tahoe da capo. La usb che ho ha sonoma come scarico i due file tahoe da inserire nella cartella com.apple.recovery.boot. Grazie
