Kernel panic su GA-Z87X-UD7-TH con i7-4790K + RX580 durante installazione Sequoia
audioman
Ciao a tutti,
chiedo aiuto perché sto impazzendo con l'installazione di Sequoia sul mio Hack
Hardware:
Scheda madre: Gigabyte GA-Z87X-UD7-TH
CPU: Intel Core i7-4790K (Haswell)
GPU: AMD Radeon RX 580
WiFi/Bluetooth: scheda PCIe aggiuntiva (Broadcom, collegata a header USB 2.0 interno)
Software di partenza:
Sonoma funzionante perfettamente con EFI stabile (OpenCore aggiornato).
Problema:
Non riesco in alcun modo ad avviare l'installer di Sequoia. Ottengo sempre kernel panic subito dopo la selezione dell'installer dal picker di OpenCore
Cosa ho già provato (senza successo):
Usare la mia EFI stabile di Sonoma (aggiornata con kext e OpenCore) sulla chiavetta USB → kernel panic.
Modificare boot-args con -v keepsyms=1 debug=0x100 -no_compat_check revpatch=sbvmm → nessun cambiamento.
Attivare/disattivare i quirk XhciPortLimit e ReleaseUsbOwnership → nessun effetto.
Aggiungere kext specifici come AMFIPass.kext, CtlnaAHCIPort.kext, USBInjectAll.kext → stesso panic.
Provare porte USB diverse (2.0 frontali, 3.0 posteriori) → stesso risultato.
Disabilitare periferiche SATA (lettore DVD su SATA2, controller Marvell) → panic persiste.
Domande:
Qualcuno è riuscito a installare Sequoia su una GA-Z87X-UD7-TH (o scheda simile con chipset Z87)?
Ci sono impostazioni BIOS specifiche che potrei aver trascurato?
Esiste una configurazione minimale estrema (kext, quirks, boot-args) che ha funzionato per altri con Haswell?
aggiungi il -v agdpmod=pikera al bootarg e vedi se riesci a fare una foto del kp
comunque da Sonoma se si avvia fai la mappatura delle usb, per sequoia e Tahoe è indispensabile
Posted (edited)
@carlo_67 aggiunti i due boot args al config ma ancora kp, ti allego le foto
con quale tools consigli di fare la mappatura ? qualche mese fa ho provato a mappare ma non sono riuscito a terminare la procedura perche non capivo come funziova il software
@carlo_67 Ecco l'altra foto del kp
Edited by audioman
USBToolBox.zip aprilo da Sonoma vai su usbmap/usbmap.command e lancialo
premi D, le porte usb 3 con chiavetta usb3, quando òe inserisci diventano blu
poi vai di usb 2 con la chiavetta usb2 , diventeranno blu
NB: il mouse e tastiera gia e il bt le vedrai già blu, il bt  deve essere Type 255
una fatto  premi q e poi p
ti crea usbmap.kext dentro la cartella Result
Posted (edited)
@carlo_67 fatto tutto come hai descritto, ma nella cartella result non viene generato nessun file usbmap.kext
sto sbagliando qualcosa ??
Una domanda: io ho inserito la chiavetta USB 3.0 solo nelle porte USB 3.0, e la chiavetta USB 2.0 solo nelle porte USB 2.0, è corretta questa procedura ?
Ovviamente nella porta USB 2.0 dove è collegata la tastiera Apple a cui è connesso il mouse non ho connesso nulla
Edited by audioman
Posted (edited)
@carlo_67 sono riuscito a mappare le porte USB eseguendo l'operazione da Windows però, ho inserito la mappatura all'interno della cartella kext di Open core ma ho ancora panic purtroppo e non riesco a capire quali sia il problema, Ho sostituito anche il mouse dell con un vecchio Logitech, ma il problema persiste, sono curioso di capire se il fatto di usare una tastiera Apple vecchia quindi non di nuova generazione possa generare il problema, purtroppo però non ho una tastiera Apple di nuova generazione a disposizione, intendo quelle slim ho solo quella con i tasti meccanici.
Allego qui sotto gli ultimi kernel panic
Edited by audioman
Questa procedura non e' corretta
nella USB3 devi inserire anche la USB2
Non so se anche nella USB2 devi mettere una USB3 (non dovrebbe ma nel dubbio fallo)
in pratica una porta USB3 legge la penna usb3 con un indirizzo
poi se ci metti una USB2 la legge con un altro indirizzo
quindi la mappatura non e' stata eseguita correttamente
Controlla che queste voci siano settate correttamente sulla tua Z87:
XHCI Mode: Smart Auto o Enabled.
EHCI Hand-off: Enabled.
XHCI Hand-off: Enabled.
se stai installando da usb cambia le porte, togli il Port limit dal config
tastiera e mouse prova a metterli su usb3, se hai hub usb toglilo e installa solo con mouse e tastiera,
@fabiosun oggi ho rifatto la procedura da zero su Windows seguendo questa guida:
C'è modo di capire dai file generati se ho fatto tutto correttamente?
Non so perche' io uso la app di CorpNewt che utilizza solo un kext
pero' puoi provare a vedere dentro il file se sono mappate come sono in realtà nella piastra
quindi dovresti vedere alcune su 0 altre su tre altre su 255
Posted (edited)
@carlo_67
EHCI hand off era disabled
XHCI hand off era disabled
XHCI mode era su smart auto
Tolto dal config XHCI port limit
Ora ho messo a tutti e tre enabled
Provato il riavvio ma ancora panic
Edited by audioman
Piu' o meno e' uguale il metodo da Win
servono 2 kexts
Utbmap.kext che genera l app e
UsbToolBox.kext ( 1.0.2 Tahoe compatibile )
anziche' uno ( UsbMap.kext ) mappando da OSX con il tool corpnewt
@audioman  Puoi verificare anche con Hackintool ( o Ioreg ) sotto il tab USB , le porte che sono attive , clicca pima sulla scopetta e poi su refresh ... l icone in basso
Edit : Se nn hai installato nn puoi verificare 😅 puoi verficare se un altro OS installato ... Sonoma , Ventura etc
@Anto65 ho verificato ora con Sonoma su Hackintool e questo e il risultato (allego screenshot) , io sul PC ho 10 usb 3.0 e 2 USB 2.0
non capisco se ho fatto una mappatura corretta oppure no
prova cosi:
vai su Sonoma come entravi prima e lancia hackintosh Tool, vai su Usb dai una passata di scopa e poi clicca su refresh
vedrai verdi solo mouse- tastiera e Bt, (per ora solo quelle devi avere) ora vai sul BT che è verde su Connector e metti internal
poi man mano infila le chiavette usb2 sulle 2 e li le setti come usb2, poi lo fai con le usb3 e le setti usb3,
poi vai su la finestrella export e ti metterà USBPort.kext sulla scrivania, mettilo nella EFI con cui stai provando ad installare e abilitalo sul config, disabilita quelli della mappatura che hai fatto, togli il port limit e riprova
nb: non modificare la EFI funzionante di Sonoma e Resetta sempre la NVRam e per il momento disabilita kext del wifi e bt
Ricordo che le chiavette usb2 vanno inserite anche nelle USB3 in quanto quest ultime hanno doppia compatibilità USB3 / USB2 ,
diversamente non verrà mappata la porta USB2 nella stessa porta ( USB3)
Su Tahoe il smbios iMacPro 1,1
non và, serve macPro7,1 o la Patch in Booter
so che sta provando Sequoia, comunque credo che con Hackintosh tool se le porte ha quelle le puo definire cosi( incrociando le dita)
@audioman comunque fai anche come dice Anto65 sulle 3 inserisci anche le 2
Avevo letto da qualche parte anche Tahoe , in quel caso ok
...non tralascerei comunque l inserimento delle USB2 anche nelle porte USB3 per il motivo che ho scritto sopra...non costa nulla 🤷
Edit : hai editato Carlo 👍
Posted (edited)
1 hour ago, carlo_67 said:
prova cosi:
@carlo_67 Ho provato a fare come hai suggerito ma c'è un problema che non riesco a capire, se metto qualunque chiavetta sia USB 2.0 che USB 3.0 non viene rilevata dalla pagina USB di hackintool (sonoma invece vede le chiavette perfettamente) , è forse perché devo togliere la spunta da XHCI port limt nel config ?
Provato a togliere XHCI port limite dal config ma non vede nessuna porta usb3.0 solo le porte USB 2.0 vengono rilevate dal sistema operativo
Edited by audioman
Qualcosa no torna
Disabilita i kext di USBToolBox
lascia il port limit ... serve OC 1.0.7
Aggiungi questi 2 kexts USBInjectAll Tahoe.zip
Riavvia
Riapri Hackintool , sempre pulisci e refresh prima ... prova le chiavette
26 minutes ago, Anto65 said:
Qualcosa no torna
Riavvia
@Anto65 fatto ma hackintool non rileva le chiavette MacOS si ....  Questo upgrade mi sta facendo impazzire
