Problema WIFI e BT
marcosolz
Ciao a tutti,
Scrivo per la configurazione (Asrock z490 itx/ac + i3 10100) per il quale ho cambiato la scheda bluethoot/wifi  dalla Intel che eri preinstallata a questa "https://it.aliexpress.com/item/1005008014413318.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.5eb93696mHtN6r&gatewayAdapt=glo2ita"
Dopo averla installata su Sequoia 15.0.1 noto che il bl  viene rilevato (ma non trova dispositivi) mentre il wifi non viene rilevato (se non nei PCI di Hackintool). Dopo aver installato OCLP il bl inizia a funzionare mentre il wifi nulla.
Dopo aver fatto l'aggiornamento all'ultima versione di sequoia il bl ha smesso di funzionare (rilevato ma non rileva dispositivi nelle vicinanza) e il wifi ancora nulla.
Chiedo una mano per risolvere, allego EFI e screen.
Grazie a tutti per la collaborazione
config.plist.zip
che versione usi di OCLP? la mappatura usb e fatta bene?
prova ad aggiungere -amfipassbeta al bootarg, Resetta NVRam e riavvia
AirportBrcmFixup.kext prova a lasciare il kext e disabilitare il plugin, uno lo hai già disabile, disabilita l'altro,
aggiungi la scheda wifi nelle Devices proprities, apri con ocConfigurator  e aggiungi, vedi il percorso della scheda esatto con Hackintosh Tool
Nb: hai un - prima di alcid=69
@marcosolz sei molto indietro
https://github.com/kgp-macPro/OCLP-lzhoang2801-amfipassbeta/releases
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/releases/tag/3.1.7
il secondo è lingua cinese ma io lo preferisco, fai il revert della patch del tuo prima, disistallalo con il suo unistaller,
il blocco e i kext che hai mantienili vanno bene sopratutto Anfipass.kext, al bootarg -anfipassbeta è obbligatorio
Non e' se preferire o meno il discorso..il ragazzo cinese e' quello che ha stappato la possibilità di utilizzare tahoe, poi in coda si sono attaccati altri producendo versioni varie
io utilizzo quello del ragazzo cinese..in attesa che il fork ufficiale produca la loro versione..se e quando sarà! 😉
@marcosolz la mappatura e fatta bene ?(scusa ma sono dettagli importanti)
quando lanci OCLP la patch la rileva? ti scarica anche il KDK? della versione di Sequoia
se apri il config con opencore Configurator , nelle Devices propieties applica le proprietà della scheda wireless
rifai il revert della patch riavvia, Rosetta nvram avvia e riapplica la patch
Rileva la patch e la scarica ma nulla. già prima della patch nulla è visibile (quando da quanto so dovrebbe almeno vedersi il dispositivo). il Bluethoot l'ho risolto (bastava togliere il FirmwareData)
