[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
scarica SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip
https://www.macos86.it/download/file.php?id=2325">download/file.php?id=2325">https://www.macos86.it/download/file.php?id=2325
e lo metti in EFI clover acpi patched
scarica il config e lo metti al posto di quello che stai usando ora riavvia e incrocia le dita
config.plist_8700_SSDT_coffelake 2.zip
per le mie conoscenze, qui abbiamo fatto il giro completo con quanto attuabile ad ora, quindi o hai qualcosa di anomalo nella tua configurazione e dovrai aspettare futuri aggiornamenti di kext oppure rompi il porcellino di riserva e ti prendi una RX560 e buonanotte che con LILU e WEG và
PS: puoi provare a cambiare cavo di collegamento del monitor e porta che usi, se ne hai più di una
"iCanaro">
ma sai' date=' sono hack, 8700 è praticamente nativo ma in generale vedo che le configurazioni per far andare le integrate non sono sempre lisce come l'olio.[/quote']
Ho visto che in firma hai un 8700 ..
Non hai dovuto fare nulla di particolare tu?
si io ho un 8700K e lascio operativa la integrata per la codifica hardware, ma per la visualizzazione monitor uso la RX560 quindi non saprei se qualche configurazione avrebbe poi schermo nero; di certo quelle che ti ho passato le ho usate tutte con successo nel mio sistema, la iGPU veniva riconosciuta correttamente con RAM giusta e metal attivo
"iCanaro">
si io ho un 8700K e lascio operativa la integrata per la codifica hardware' date=' ma per la visualizzazione monitor uso la RX560 quindi non saprei se qualche configurazione avrebbe poi schermo nero; di certo quelle che ti ho passato le ho usate tutte con successo nel mio sistema, la iGPU veniva riconosciuta correttamente con RAM giusta e metal attivo[/quote']
Allora è un problema di bios..
Eppure ho seguito le indicazioni del post di gengik84..
fai un riepilogo generale ripartendo dal setup del BIOS:
- Load Optimized Defaults
- OC Tweaker \ DRAM Configuration -> Load XMP Setting : XMP 2.0 Profile 1 oppure Auto
- Advanced \ CPU Configuration -> Intel Virtualization Technology : Enabled
- Advanced \ Chipset Configuration -> Vt-d : Disabled
- Advanced \ Chipset Configuration -> IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
- Advanced \ Storage Configuration -> Sata Mode Selection: AHCI
- Advanced \ Super IO Configuration -> Serial Port: Disabled
- Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support : Enabled
- Advanced \ USB Configuration -> PS/2 Simulator : Disabled
- Advanced \ USB Configuration -> XHCI Hand-off : Enabled
- Security \ Secure Boot -> Secure Boot: Disabled
- Boot -> Fast Boot: Disabled
- Boot -> Boot From Onboard LAN: Disabled
Scheda video integrata iGPU:
- Advanced \ Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter : Onboard
- Advanced \ Chipset Configuration -> Share Memory : 128MB
- Advanced \ Chipset Configuration -> IGPU Multi-Monitor : Enabled
azz allora forse occorre applicare una patch... aspè
apri il config che ti ho passato, boot --> custom flags e scrivi
-cdfon
salvi e riavvii
https://postimg.cc/m1HQh0PK">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 10 minuti 42 secondi:
se ancora non andasse, devi verificare la catena hardware e cioè che l'uscita video della mobo per l'integrata sia 4K, che il cavo di collegamento al monitor sia 4k; ora di queste cose ho una generica infarinatura e potrebbe sembrare banale, ma non tutte le mobo e non tutti i cavi sono abili per il 4K
"iCanaro">
-cdfon
salvi e riavvii
Eseguo
Ha scritto dopo 4 minuti 3 secondi:
Con win e Linux il cavo e lo schermo funzionano... non pensavo anche a questo problema
se con win e linux funge, allora non credo tu abbia problemi hardware... occorre pazientare un po' e probabilmente uscirà qualche patch o kext aggiornati che risolveranno il problema.
Come ti ho detto, al tuo setup aggiungerei una scheda video dedicata, AMD, quale modello dipende dal budget, ma una RX560 si trova mediamente sui 150/170€
"iCanaro">
Intendevo che non pensavo ci fossero problemi di nessun genere con integrata e schermo 4K ( avevo chiesto in diversi forum e nessuno menzionava problemi ).
Ne ho già spesi di soldini...più di quelli che dovevo!
Ma con una scheda separata non ci sono problemi di monitor 4K? Perché a quel punto potevo spendere meno con il processore...
ti sei fatto una buona configurazione che ti durerà nel tempo e ti darà soddisfazioni quindi puoi stare tranquillo. Per questo problema, si risolverà. Ti ho linkato prima dei thread su IM che ti consiglio di leggere, come le patch da poter applicare a WEG
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen">https://github.com/acidanthera/WhateverGreen
"iCanaro">
Cosa vuol dire?
Parlando di schede amd la Rx560 è la più economica e nativa?
https://www.insanelymac.com/forum/topic/334899-intel-framebuffer-patching-using-whatevergreen/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... evergreen/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/334899-intel-framebuffer-patching-using-whatevergreen/
si la RX560 è nativa, poi alcune cose dipendono da produttore a produttore ma con la tua configurazione esattamente come sei ora basta inserirla e ti dovrebbe funzionare senza problemi
"Gengik84">
@dadal75[/mention]
Prova,sostituisci
stai usando un cavo hdmi 2.0?
Sto usando il cavo contenuto nella confezione dello schermo.
Questo schermo qui
Samsung U28E590D Monitor 4K Ultra HD, 28", Basic, UHD, 3840 x 2160, 60 Hz, 1 ms, 2 HDMI, Display Port, Nero https://www.amazon.it/dp/B00WUACE4S/ref=cm_sw_r_cp_apip_GKAgYuOtOhjXu">https://www.amazon.it/dp/B00WUACE4S/ref ... gYuOtOhjXu">https://www.amazon.it/dp/B00WUACE4S/ref=cm_sw_r_cp_apip_GKAgYuOtOhjXu
Ha scritto dopo 33 minuti 49 secondi:
"Gengik84" post_id="17189" time="1540710515" user_id="2">
@dadal75
Prova,sostituisci
non va. sempre schermo nero dopo un brevissimo flash
ho riavviato con chiavetta
Ho provato con la tv ( anche cambiando cavo) ma nulla
Ha scritto dopo 6 minuti 44 secondi:
Mi sembra impossibile però!
Con grafica vesa va e con grafica riconosciuta no!
