[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
@dadal75[/mention] su ti ho postato la pagina nelle FAQ relativa ai settaggi del BIOS, dagli una occhiata
dalla foto:
above 4D decoding su enable
Vt-D su disable
sono dubbioso su IGPU multi monitor, tu hai la sola integrata, ma io lo lascerei su enable
"iCanaro">
dalla foto:
Vt-D su disable
È 4g decoding...
Riavvio e la cambio.
Sisi ho seguito tutti i settaggi del post sopra..
Ma la grafica rimane base...
Sto provando a finire il darwindumper ma si blocca...
Ha scritto dopo 9 minuti 5 secondi:
Re: Post Install Mojave i7 8700
il Darwin non riesco a farlo...mi blocca il pc
"iCanaro">
18' date='1 è corretto per la tua configurazione... ma è un'hack :) fai queste prove e poi vediamo[/quote']
[emoji106]
Ha scritto dopo 22 minuti 57 secondi:
Con l’ultimo dei tre sembra funzionare ma non arriva la grafica allo schermo ( schermo nero)
E per arrivare al desktop devo mettere fakeid 0x12345678
"Gengik84">
Prova a sostituire la cartella clover
comando sul terminale
sudo kextcache -i /
riavvia
Mi sembra strano che non vada facendola "passare" per "una kabylake"
Ho scelto tra le tre opzione coffe Lake.
Il kaby non li ho provati
"iCanaro">
@dadal75; fai questa prova, ora ti spiego... 1 attimo..
graphics --> ig-platform-id --> 0x59120000
devices -- fake-id --> intel gfx --> 0x59128086
Ti aggiorno prima della prova.
Ho messo smbios 18.3 e ultimo ig platform ( coffe lake che finisce con 7 ).
Non mi da errore ma sempre 5mb ram video
"iCanaro">
Fatta la prova ( ho anche ricreati là cache dei kext ) ma sempre schermo nero
"iCanaro">
sono perplesso... scarica il pacchetto dei kext aggiornati che ho linkato e metti LILU e WEG ultimissime release, poi prova con
ig-platform-id --> 0x3E9B0007
fake-id --> 0x59128086
Procedo
Ha scritto dopo 1 minuto 40 secondi:
"dadal75">
"iCanaro">
Procedo
Fatto ma sempre 5 mb ram
allora anche per te prova questo
scarica questo pacchetto
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/RehabMan-FakePCIID-2018-1027.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fak ... 8-1027.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/RehabMan-FakePCIID-2018-1027.zip
dai kext in EFI togli WEG e metti
FakePCIID.kext
FakePCIID_Intel_HD_Graphics
riavvia e vediamo...
"iCanaro">
FakePCIID.kext
Riavviato senza ricreare là cache dei kext ok?
Ha scritto dopo 4 minuti 19 secondi:
nulla, anche ricreando la cache
devo cambiare o togliere del tutto il fakeid da Clover avendo ora il kext?
al momento non so' che consigliarti rimetti WEG e togli FakePCIID.kext, FakePCIID_Intel_HD_Graphics ed usa la configurazione che almeno hai la grafica e aspettiamo qualche dritta di gengik...
un'altra cosa da provare l'avrei, se hai voglia... segui quanto descritto qui:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361">viewtopic.php?p=11361#p11361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361
Ho tolto il fakeid da Clover e nell’avvio verbose trovo delle scritte che citano Igpu ( quando uso il fakeid 0x12345678 quelle scritte non si visualizzano ) ma invece di visualizzare poi la mela con la barra di caricamento mi rimane schermo nero
quando usi 0x12345678 sei in vesa quindi non ti fa vedere niente, quando usi ig-platform-id se è OK ti visualizza velocemente voci sulla iGPU, se invece non è a posto, si rallenta e a volte si blocca sulla iGPU.
Ora non ho capito bene la situazione che hai, ma se vuoi provare quello che ti ho messo nell'ultimo link, devi seguire quanto descritto alla lettera, altrimenti non funge a prescindere
Non sono così avanti..
Riesci a farmi tu la modifica e passarmela? Io sostituisco e provo il riavvio
Ha scritto dopo 2 minuti 37 secondi:
"iCanaro">
Si mi visualizza velocemente...però poi mi da schermo nero.
È un problema di hdmi?
Devo per caso cambiare impostazioni sul bios?
