[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
"iCanaro">
Dai i BIOS hanno supporto nativo perlomeno sulle USB2' date=' quindi ho ha qualcosa la tasiera, o cambia la porta.... tutto può essere ma non ritengo plausibile che non ti funga per entrare nel setup del BIOS[/quote']
Invece era il legacy o l’hand off.
Ho resettato il bios tramite piletta e ora ho di nuovo usb al bios.
Ho messo legacy enabled e handoff disabled. Ora allego l’ahci estratto come richiestomi da gengik84
Ha scritto dopo 3 minuti 15 secondi:
Re: Post Install Mojave i7 8700
fatto.
ACPI.zip
"dadal75" post_id="21166" time="1544638029" user_id="335">
"iCanaro">
fatto.
ah ottimo, il reset del BIOS era il passo successivo nel caso fossi entrato in loop emoticon_blabla emoticon-personaggi_89
"Gengik84">
strano ..non dovrebbe influenzare il bios...
Ha scritto dopo 5 minuti 54 secondi:
ma il bios lo aggiorni all'ultima versione?
se provi... mi serve le nuove acpi..dopo
Vedo di farlo domani se riesco. Ora devo andare a lavorare...
fc0bd7cb82081764dbd201d9d2c4e9af.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c4e9af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/fc0bd7cb82081764dbd201d9d2c4e9af.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]007d393b54f7c4c0d255fa73fd4bf3b3.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4bf3b3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/007d393b54f7c4c0d255fa73fd4bf3b3.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]645fc1ed2f5b9b8d92ec8386926d21d7.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 6d21d7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/645fc1ed2f5b9b8d92ec8386926d21d7.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Attualmente ho impostato così.
Quel ps2 a cosa si riferisce?
Le altre voci sono tutte corrette? Soprattutto il menu acpi...è ok?
Ha scritto dopo 39 secondi:
"Gengik84">
Ha scritto dopo 9 minuti 23 secondi:
"Jolly">
Ma la situazione USB come è ora? E con che kext o altro?
Per curiosità che valori ci sono riguardo legacy support, solo Enabled/disabled o c'è altro?
Usb che funzionano ma il mio problema è sempre stato il fatto che non riesco a spegnerlo se non con il tasto su alimentatore.
  • Supervisor.
"dadal75" post_id="21184" time="1544642173" user_id="335">
Leggevo che dei negozi di hardware assemblato ( anche dedicato agli hackintosh) non usano assolutamente la h310 e soprattutto Asrock ma solo asus e gigabyte
I negozi dedicati agli hackintosh vendono aria fritta. Per le usb, se ti funzionano, non toccarle. 29 pagine per sistemarle... direi che può bastare.
"foskvs">
Grazie ma non erano le usb in se il problema! Hanno sempre funzionato con usbinjectall.
I problemi sono stati sempre 2
Scheda grafica dedicata ma risolto con rx560 dato che L’integrata non va.
Riavvio da capo invece di spegnersi, tutt’ora da risolvere.
Provati ovviamente fixshutdown e haltenabler ma senza risultato.
Gengik ha ipotizzato fossero le usb a causare riavvii
Ha scritto dopo 1 minuto 48 secondi:
Nel post #567 ho messo foto bios. Le impostazioni sono ok?
Ps2 h a cosa serve?
"Jolly">
Controlla che nella sezione Boot del bios sia disabilitato "Boot from onboard lan". Altra cosa in "Preferenze di sistema / Risparmio Energia" devi avere tutto Deselezionato.
[emoji106] a memoria,si era così ma non funziona lo stesso ( lo shutdown )
"dadal75" post_id="21188" time="1544643118" user_id="335">
Ps2 h a cosa serve?
Quella sezione di ACPI a posto, lascia perdere quel PS2.
"Jolly">
Ps2 h a cosa serve?
Grassie[emoji106]
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
Speriamo di trovare una soluzione. Sto dientando matto ( e vi faccio ammattire anche voi!)
"Jolly">
Però ti ostini a non seguire quanto ti viene detto. Hai ancora AptioMemoryFix-64.efi e OsxAptioFix3Drv-64.efi contemporaneamente. Togli quest'ultimo
Mi pareva di averlo tolto. Domani tolgo!!
Scusate ma ero proprio convinto di averlo cancellato dalla efi!
"dadal75" post_id="21195" time="1544643952" user_id="335">
per quanto riguarda me, puoi stare sereno :D ho a che fare con clienti tutti i giorni che tutte le cose del forum sono acquadirose emoticon_linguaccia
"dadal75" post_id="21191" time="1544643407" user_id="335">
"Jolly">
controllato.tutto come hai indicato ma continuano i riavii...
Ha scritto dopo 1 minuto 15 secondi:
"dadal75" post_id="21201" time="1544645960" user_id="335">
"Jolly">
jolly ho tolto il fix3drv..
i riavvii continuano.
Tante volte il problema deriva dall'hardware collegato al pc. Per provare lo spegnimento bisognerebbe avviare con il minimo collegato, un mouse usb per esempio e verificare.
Controlla anche se hai nvram nativa, c'è la guida.
"Jolly" post_id="21230" time="1544710005" user_id="52">
la tastiera è una wimitech (cinese ).
ho provato a scollegare tutto tranne mouse e abilitare anche fixshutdown ma sempre riavvii.
ora controllo guida nvram..
Ha scritto dopo 38 minuti 15 secondi:
jolly non capisco i passaggi nella guida.
ho fatto tutti i comandi e ottengo MyVar Test Value quindi ho riavviato e riprovato nvram -p e non ottengo MyVar Test Value ma se rifaccio prima nvram MyVar=TestValue e poi nvram -p ho di nuovo i risultati MyVar estValue.
ma soprattutto, dato che ripetendo solo il comando nvram -p non ottengo risultati MyVar Test Value, basta cosi o devo continuare la guida reinstallando clover con le spunte indicate?
