[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
  • Supervisor.
"dadal75" post_id="20079" time="1543672479" user_id="335">
"iCanaro">
e in effetti' date=' a meno di clamorosi bug di clover, è quanto avviene[/quote']
Quindi viene caricato ma non risulta a sistema avviato?
Il config che stavi caricando non era quello corretto.
"dadal75" post_id="20077" time="1543671866" user_id="335">
Pensavo che il file config.plist venisse caricato in automatico essendo nominato così mentre l’altro ( nominato Mac mini ecc ) venisse ignorato.
Come dici tu , ma quello più corretto era proprio Mac mini , mentre quello nominato configplist è completamente sballato e quindi a meno tu scelga ad ogni avvio quello Mac mini , Clover carica x default quello nominato Configplist emoticon-personaggi_89
"iCanaro" post_id="20080" time="1543673015" user_id="57">
viene caricato il file chiamato config.plist con le sue impostazioni
sopra Baio ti ha messo un clover da provare e fargli ioreg se si avvia... fatto?
fatto adesso( prima occasione che ho avuto per accendere pc...)
fatto IORegistry...ma senza mappare le porte, giusto?
Hack.zip
"Baio77">
Buon di , ioreg sembra buono , unica perplessità , ma probabile vada bene cosi emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/Jt2HqRJ3">LINK_TEXT>
Tieni questa mia Clover salvala xche è una buona base , magari aspetta il verdetto di @foskvs; o @Gengik84;
Naturalmente se vuoi mappare le USB puoi farlo su questa base ....
Ciao Baio,
Nei kext ho aggiunto il mio x la Ethernet.
Bene, allora tengo questo ma per ora sempre reboot.
  • Supervisor.
Ora sono su smartphone e non mi ricordo a memoria gli id e gli indirizzi.
14,2 dovrebbe essere il gaussian mixture model, non usato sui Mac. Gli altri due non mi dicono nulla. Dopo guardo.
"Gengik84">
comunque tutto normale.. niente da rinominare ... :)
Perfetto!
Resta solo da risolvere i reboot e poi penso a sistemare accesso Apple store.
Ho letto un po’ la guida ma avrò rigenerato 100 e più volte il seriale ma controllando nella pagina mi da sempre unknow..
"foskvs">
È giusto che ti dia “unknown”. Non devi generarne uno già esistente.
Allora ho capito male la guida ma giuro che mi sembra indicato che si deve rigenerare codice fino a trovarne uno non sconosciuto e che rispecchi il nostro hardware
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Qui NON posso aiutarti , cerco di stare lontano generalmente , ho solo 1 Hack in cui scarico Beta e quindi accedo In Apple Store ecc ecc .........
X il Reboot accade una volta arrivato al Desktop o si riavvia prima ovvero alla mela ???
"Baio77">
Nono, si avvia bene, lo uso tranquillamente ma devo spegnerlo ( una volta concluso lo shutdown ) con il tasto sull’ali, altrimenti riparte.
Al verbose, durante spegnimento mi scrive
Com.apple.xpc.domaind.service o simili poi call reboot flag 0x0
( sono andato a memoria )
