Ventura 13.7.1 su muletto in firma: passaggio da Clover a OC
DS-1
Ciao ragazzi e buon Natale a tutti!
Ho da poco fatto un upgrade al muletto, scalando la cpu dal main e cambiando la mb con una AsRock Z690M-itx/ac e conservando i dischi che avevo prima dell'upgrade hw (base Z370 Extreme4 della AsRock e i7 8700k). Al momento, quindi, ho un'installazione di Ventura (13.7.1) con Clover. Sarei voluto passare prima a OC, ma su Z370 non sono mai riuscito a farlo andare a dovere.
Ora, ovviamente va cambiato tutto, in quanto è praticamente tutto diverso rispetto a prima (tranne RAM e periferiche) ed in più va cambiato anche il bootloader.
Da dove mi consigliate di cominciare?
Grazie in anticipo per la risposta!
@DS-1 allora che scheda video ci metti su?
 prepara una usb per metterci Opencore, intanto preparo una EFI a stock per metterci su
una volta formattata monta la EFi della usb e metti dentro questa Efi e prova ad avviare Ventura, se non avvia posta dove si blocca
scarica anche un configuratore per opencore se non lo hai OCAuxiliaryTools qui (https://macos86.it/topic/5238-aggiornare -opencore-e-kexts-con-ocat/  oppure Opencore Configurator qui https://mackie100projects.altervista.org/download-opencore-configurator/
@carlo_67 grazie per la EFI! La provo subito.
Per ora ho riconfermato la RX560. Più in là penso prenderò una 6600 o 6600xt, come ce l'ho sul main.
EDIT: allora, il boot si ferma dopo poco (vedi foto allegata)
Edited by DS-1
2 hours ago, carlo_67 said:
@DS-1 riprovaEFIDS.zip
Il BIOS ce l'avevo già settato con le impostazioni consigliate in quel post, ma con la vecchia EFI si fermava come da immagine.
Con questa EFI invece riesco ad entrare in Ventura. Ho lasciato abilitate entrambe le schede di rete, perchè sto usando attualmente la Realtek 2.5gb (RTL8125BG), che è più performante rispetto alla Intel, quindi mi serve sicuramente anche un kext per questa LAN (sul main uso la Realtek 2.5gb, anche se non ricordo il modello esatto, e funziona su Ventura).
EDIT: vedo ora che avevi già messo il kext per la Realtek. Ok, abilitate entrambe le ethernet da OCAT (le tengo entrambe attive eventualmente mi dovesse servire anche la Intel). Ora scrivo da Ventura, con Ethernet 2 attiva e funzionante.
Vedo che in "informazioni su questo MAC" c'è un i5 14th gen. So che è solo un fatto di nome, ma vorrei cambiarlo. Si fa da config.plist, se non ricordo male, giusto? Devo cambiare anche qualche ssdt, usando quello del mio CPU?
Edited by DS-1
35 minutes ago, carlo_67 said:
@DS-1 avevo pensato che avevi il vecchio i5, che cpu hai messo?
la rx 560 è riconosciuta ?
Sì, ho messo il vecchio i5, ovvero 12600k, ma nelle info riporta i5 14400f. Sì, la RX560 viene riconosciuta correttamente.
P.S.: sulla board c'è sia wifi che BT, base Intel. Vorrei provare ad attivarli. Soprattutto il bluetooth, che mi serve per le connessioni con il telefono.
Edited by DS-1
@DS-1 hai gia messo opencore sul disco?  perché devi provare i kext da usb
seno rischiamo che la usb dopo messi i kext non si avvia, dobbiamo provare
quindi metti la EFI che hai in cassaforte e proviamo da una usb metti questi kext e dichiarali nel config
sequenza
airportitlwm
IntelBluetoothFirmware
BlueToolFixup
IntelBTPatcher
WiFi Ventura intel.zip
sequenza
airportitlwm
BlueToolFixup
IntelBTPatcher
Sono ancora ovviamente da usb, altrimenti rischio!
Ti allego il config (non ho ancora provveduto a fare il fix per il nome del cpu).
config.plist.zip
40 minutes ago, carlo_67 said:
cosa importante che tu non abbia altri os perché per intel wifi ogni os ha il suo airportitlwm
No, uso solo Windows e Ventura. Un solo s.o. macOS.
1 hour ago, carlo_67 said:
allora con la intel wifi possiamo attivarla e anche il bt? hai un iPhone o Android perché con iPhone l'AirDrop non funziona.
passami il config
per la cpu metti come consigliato sopra da Anto65
Android e iPhone.
 fai copia della EFI e sostituisci la cartella OC  OC.zip
ho definito la cpu e messo kext wifi  e definiti ne config
Allora: wifi e bt ora vengono rilevati. La cpu è sempre la 14400f in "informazioni su questo MAC". Forse devo cambiare a mano qualcosa nel config.plist? Credo inoltre vada fatto qualcosa per le usb, in quanto non mi vede la webcam, che è collegata ad una porta usb che viene da uno dei due header usb 2.0 interni.
14 minutes ago, carlo_67 said:
Una mezza cosa me la ricordo: ricordo lo feci da Windows e si andava a scrivere nel kext ogni info sulle porte (che venivano rilevate con l'inserimento nelle singole porte di una penna USB). Ricordo che seguii una guida, o qualcosa del genere. Hai per caso qualche link sottomano da cui poter riprendere l'argomento? Te ne sarei molto grato, grazie.
Secondo te come mai mi continua a vedere la cpu come 14400f, nonostante la definizione della revcpu e cpuname?
Edited by DS-1
prendi questo, aprilo e lancia usbmap.command
digita r (resetta le porte che hai ora) fallo 2 volte per sicurezza
poi premi p (vedrai tutte le porte
prendi una usb 2.0 e inserisci nelle porte 2.0 una alla volta
prendi una usb3 e fai lo stesso sulle porte 3.0
le porte bt e tastiera e mouse dovrebbe già montarle
da li puoi disabilitare quelle che non usi, nominare le altre , ma non serve
quando hai finito premi K, ti genera usbmap.kext dentro la cartella result
elimini il vecchio  USBPort (mettilo comunque da parte) dai kext e dal config e ci metti quello generato USBMap.kext e lo definisci nel config
