12 minuti fa, electroniccab2 ha scritto:
Salve,
non riesco ad riaabilitare WIFI BCM94360NG ,ho eseguito tutti i punti elencati fatto Reset Nvram, ma con IOSkywalkfamily.kext non parte il Boot di oc si blocca,  e se lo disabilto in kenel , parte il boot ma non si abilita wifi , fa' ricerca 2 secondi poi si blocca subito!
Mando la confg.plist
Dimenticavo di dire che ho un HP haswell e tutto funzionava bene  con Ventura, e che sto usando la  scheda wifi BCM94352Z quindi Nativa Apple
32 minutes ago, electroniccab2 said:
Salve,
il tuo config has un SSDT che non e' supportato nel nostro forum
hai tra l'altro almeno 3/4 kext di rete nel tuo config ed altro come bootarg che non ti serve
se riesci a fare una efi pulita che ti parte con Ventura, non dovresti avere problemi a fare la procedura
Per EFI pulita si intende una EFI senza SSDT che hai ora ma quelli tradizionali
sia con la 1.4, che con la 1.41 potrebbe non funzionare la connessione automatica del wifi
e' sufficiente sconnettere la connessione e connettersi di nuovo rimettendo la password di rete
Infatti a me dopo lo stop il Wi-Fi non si riconnette automaticamente. Mi sa che rimetto la 1.4 nightly.
Edited by Extreme™
hai provato una volta sola a sconnetterla e poi riconnetterla?
a me cosi' ora sembra andare sempre
* a farla dimenticare intendo
Si Fabio stamane molto velocemente prima di andare a lavoro ho dissociato la rete e poi l’ho riassociata: mandato in stop e svegliato dopo qualche minuto il Wi-Fi non si è riconnesso. Stasera faccio qualche altro test e se non va ricarico la nightly.
Finiti i test, nel mio caso il problema della mancata riconnessione della rete wifi associata con OCLP 1.4/1.4.1 non è legato soltanto all'uscita dallo sleep ma si manifesta semplicemente anche disattivando il wifi dalla taskbar: alla riattivazione del wifi la rete associata viene rilevata ma la connessione automatica non avviene. In avvio o riavvio di Sonoma invece la connessione alla rete wifi associata avviene sempre regolarmente quando si arriva a scrivania.
Buonasera a tutti.
Ho aggiornato a macOS 14.4 prima di lanciare l'aggiornamento di OCLP 1.4.1 . Ora non mi va più il wifi nonostante il root patcher vada a buon fine. Ho provato a fare il clean della VRAM ma senza successo. C'è modo di rimediare senza reinstallare tutto? Non uso time machine e me ne pento!
Grazie in anticipo.
Edited by katsuja
@katsujaavevi messo i kext nuovi?
senza non ti funziona il wifi anche se metti OCLP 1,41
Si intendi per aggionare i kext esistenti si (con ocat), se invece intenti dei nuovi kext da inserire allora no. Nell'ultimo caso mi è sfuggito.
Comunque da quello che ho capito dovevo prima aggiornare OCLP e poi aggiornare il sistema alla versione 14.4.
  • fabiosun pinned this topic
