19 ore fa, Giaccaz ha scritto:
No io per installare e avviare tahoe la prima volta devo disabilitare i kext se no “ciccia”
senza disabilitare i kekx dagli il max kernel vedi che ti parte...il problema è quando lo togli che si blocca tutto
e poi ho fatto un'altra prova con la rx 580 patch con la rx 6600 no, Cioè con la Rx 580 non da amfi abilitato con la rx 6600 da l'amfi abilitato e anche con la scheda video RX 5700 TX credo sia un problema di scheda video
Edited by dany
Metterei il MinKernel anche nei kexts ( come in Block 23.0.0 ... non credo influisce piu' di tanto )
Prova in SecureBootModel a impostare j185f ( questo con attuale iMac20,2 ) ... Probabile riavvia in Recovery ! ?
Con Amfipass.kext non va
Serve il boot-args ancora ( amfi=0x80 )
Edit:
Rimosso amfi=0x80
abilitato amfipass.kext
Aggiunto -amfipassbeta in boot-args ( alternativa se non va -lilubetaall )
Partito  ...  😛 wortks !
Si ritorna a parlare il mandarino 😀
Install Driver Patches
Installable Patches:
- Network Card: BCM Wireless Network Card
- Miscellaneous: Audio Patches
! Per chi puo' farne a meno di AppleHda / Alc , puo' desezionarlo dall impostazioni dell app !
!!! Importante !!!
Per i possessori di schede lan RTL
Aggiungere in Kernel -> Block
com.apple.driver.AppleEthernetRL  ( come da immagine )
Screenshot2025-12-28alle09_32_57.png.b446863609b8543d9a645e4f57bad5af.thumb.png.f47f033582d314101c2101619a12a2e1.png
Risolve il conflitto con il Downgrade di IOSkywalkFamily e i continui riavvi dopo la PATCH
Credits : laobamac_yyds
Post Originale : https://www.insanelymac.com/forum/topic/362042-experimental-fork-of-oclp-300-nightly-–-wi-fi-airdrop-and-applehda-fully-working-under-tahoe/page/9/#findComment-2845496
  • Like 3
Edit:
Rimosso amfi=0x80
Aggiunto -amfipassbeta in boot-args .... niente
Partito con -lilubetaall
rimosso -amfipassbeta  ...  😛 wortks !
Confermo sistema partito senza amfi=0x80  e abilitato amfipass.kex. Sembra partito tranquillamente, vediamo se non da problemi.
2 hours ago, Anto65 said:
Rimosso amfi=0x80
grazie per le prove Anto
qui funziona con il bootarg come da te...clover invece solo con il kext 🙂
dopo un paio di f11 anche clover funziona solo con il bootarg!
Edited by fabiosun
Puo' essere perche' non pulisce bene o per niente nvram
-lilubetaall  risulta ancora presenta nonostante non dichiarato sia in Hackecheck e Hackintool
default_moil.gif  pulisco ancora nvram
Edit:
Anche in Clover serve -lilubetaall o -amfipassbeta
Senza si pianta pure lui
su sequoia ho solo scaricato da github perche il server dava errore
installato 3.1.0 senza aggiungere niente sul boot-args e va ora faccio un test di velocità
risultato  su 100MB ADSL
Edited by Perdu
Dovresti solo togliere amfi=0x80 e mettere -amfipassbeta che e' meno invasivo al riguardo della sicurezza oltre che attivare il relativo kext amfipass.kext
Non ho niente su sequoia nelle boot args @fabiosun forse dovrò fare questo su Tahoe
Dai che va 🤞 ... trovato il colpevole ormai
Win11 quale ti riferisci , del video per creare l immagine di sistema ? ( R-DRIVE )
Se si e' una live iso ( WinPe ) di Strelec  💪  , che lancio con Ventoy
