40 minutes ago, katsuja said:
Comunque da quello che ho capito dovevo prima aggiornare OCLP e poi aggiornare il sistema alla versione 14.4
vanno aggiornati i kext skywalk , ad alcuni OCLP non li aggiorna correttamente
28 minutes ago, m.bonci said:
buongiorno
Non vedo più il wifi dopo l'aggiornamento
ci sono nuovi kext ???
ciao dipende da che sistema sei partito
Comunque i kext skywalk sono da aggiornare insieme ad oclp (ora OCLP 1.4.1)
Ho una scheda fenvi t919 e prima dell'aggiornamento era funzionante.
Su GitHub (https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases) gli avvertimenti sono:
WARNING 1: Do not upgrade to macOS 14.4 if you have a non-Metal Mac____>Qui sono ok come si vede da screenshot
WARNING 2: If upgrading to macOS 14.4, you MUST install OCLP 1.4.1 beforehand._____> Qui ho commesso l'errore. In pratica ho fatto tutto il contrario. Ho aggiornato macOS 14.4 dalla 14.3.1 e poi OCLP 1.4.1.
Tutti i kext sono aggiornati con OCAT.
Per togliermi ogni dubbio ho piallato l'nvme e reinstallato tutto ex novo.
Ho aggiornato tutti i kext con OCAT, poi aggiornato  OCLP 1.4.1 e per ultimo macOS 14.4 dalla 14.3.1
Mi ritrovo nella medesima situazione con il wifi che non funziona.
Edited by katsuja
Dortania a parte hai fatto come ti ho detto io?
nel caso prendi i kext dal primo post
Non a tutti OCLP li aggiorna
skywalk OCAT non li aggiorna
Ho risolto con il kext del primo post.
Grazie.
Solo per curiosità e per farmi del male 😅...
Il kext del primo post avrebbe comunque risolto il mio problema, senza reinstallare tutto, pur  non avendo rispettato l'ordine di procedura? cioè, prima aggiornare OCPL e poi macOS alle versione 14.4?
Grazie in anticipo.
Adesso, Anto65 ha scritto:
Probabile 😆 🫣
Riguardo la procedura di applicare prima OCLP poi...
non se e' valida anche per le nostre macchine
Già come sospettavo.
Credo di essere stato un bel po' ottuso.
Va beh.
Grazie come sempre.
Grazie in anticipo.
inutile girare il coltello nella piaga 🙂
considera che io la prima volta ho usato solo i kext nuovi senza mettere OCLP 1.4 🙂
Io sto riscontrando problemi con la connessione Wi-Fi anche nel mio iPhone da quando l’ho aggiornato a 17.4 finale. Ad esempio poco fa ho acceso lo smartphone e il Wi-Fi non si è affatto connesso in automatico come accade sempre. In rete ho letto di utenti a cui il Wi-Fi ha smesso di funzionare totalmente dopo upgrade alla 17.4 di iOS e che sono riusciti a risolvere soltanto eliminando il profilo vpn installato nel telefono. A questo punto, sono portato a pensare che su macOS Sonoma 14.4 i problemi Wi-Fi che sto rilevando dipendano più da Apple che da OCLP. Staremo a vedere!
  • Cross Finger 1
io ho questo problema...
OS 14,4 istallato da zero applicato OCLP 1.4.1 su scheda Broadcom BCM94360CD , mi collego in wifi ad un friztbox senza problemi,  invece non riesco ad un router ZTE t3000, riconosce la rete ma  quando inserisco la pasw dice connesione non riuscita.
OS 14,3,1 applicato OCLP 1.4.1 sempre su Broadcom BCM94360CD, frtizbox in wifi funziona , zte t3000 stesso problema
premetto che sono sempre riuscito a collegarmi in wifi sullo ZTE, ora con questa versione OCLP da problemi con lo ZTE,, ah mai riuscito a collegarmi in eth allo zte. può dipendere da apple?
e ho aggiornato i kext presi dal primo post
Edited by clockT
Hai provato a cancellare la vecchia connessione memorizzata e crearne una nuova? Io ho risolto in questa maniera!
Si.. provato e niente ..poi Ho fatto il reset del router ed è andato. 🙄
Edited by clockT
Resolve Auto-Join support ...
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/blob/main/CHANGELOG.md
  • Like 3
Io sto notando una riduzione drastica della velocità del wifi... non supera i 6mbps!!😅 voi?
ho usato i kext presenti nel primo post
RISOLTO : bastava un reset della NVRAM🙄
Edited by clockT
6 hours ago, Anto65 said:
Testata adesso. Purtroppo non risolve e la situazione resta la medesima:  Il Wifi si connette automaticamente alla rete associata in caso di avvio a freddo e di riavvio del OS mentre non si riconnette alla rete associata quando Sonoma esce dallo sleep e quando volutamente si disattiva il wifi dalla taskbar e poi lo si riattiva.
Edited by Extreme™
Ho cantato vittoria troppo presto. Niente da fare, anche con il solo wifi del router attivo al riavvio mi ha fatto stesso difetto di sempre: dopo lo sleep o non si riconnette o da wifi disativo. Provato anche a togliere per bene OCLP e a rifare daccapo tutta la procedura ma il risultato non cambia. Ovviamente ho immagine pulita di Sonoma 14.3 salvata e potrei rimetterla e rifare tutto d'accapo ma non credo che possa essere risolutivo: solo usura NVME aggiuntiva.
Edited by Extreme™
Resetta la Nvram prima = Fatto
SIP gli risulta ancora 0x0 = fatto
lo SIP lo lanciata dalla GUI di OPEN Core e tornato tutto normale ma mi da versione 1.40 di OpenCore-Patcher pazienza basta che funzioni tutto
16 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Se per quello sono arrivati alla 1.5 ( beta )
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/actions/runs/8267541665
Diversi bug sono stati corretti ... e funziona
@Anto65 salvo questa eri e riprovo con questa versione indicatami da te
devo usare particolare attenzione o va da se
Edited by Perdu
Cita
Se intendi questo tramite ToggleSipEntry.efi non disabilita con il valore richiesto da OCLP ma 0X27F
Quindi serve resettare nvram perche' imposti il valore che hai messo nel config ( 03080000 )
Verifica sempre con Hackcheck ad esempio che il valore sia  0x803
O aggiungere al Config nel driver (Arguments)   --show-csr
al boot vedrai il valore che e'stato impostato  ... comodo
  • fabiosun pinned this topic
