[Pre Release] macOS Tahoe 26.2
Anto65
Non hai imparato ancora il Cinese ? 😅  Devi essere collegato con la lan
" Errore: mancata corrispondenza MD5 KDK: verifica del toolkit di debug del kernel non riuscita. Riprova.
Se il problema persiste, assicurati di scaricare tramite una connessione di rete stabile (ad esempio, Ethernet).
OK. Controllo della validità del checksum in corso... "
Hai l ultimo KDK installato ?  KdkSupportPkg  in caso rimuovi quello precedente
  • whahahah 1
Aggiornamento. Installato dopo averlo scaricato dal link di @Anto65. Inizialmente la pendrive USB non funzionava al solito. Ho scaricato l'ultima versione di OCPL mod da insalely, poi ho disattivato una cosa USB dal bios, e dopo aver preinstallato OCPL mod pare funzionare. Della serie non ci sto capendo una mazza 😁
🙄 Penso di si , ma perché non aggiornare il Sistema prima e poi applicare le Patch ?
Per aggiornare poi ( dopo la Patch )
devi scaricare il Full Installer o rifare il revert ... Forse non hai la  Lan per aggiornare prima ?
Sinceramente non ci ho pensato, perché anche se non ho il collegamento via San, potevo usufruire della chiavetta wifi che ho usato fin adesso. Che dire ora provo e vediamo come va a finire 😄
Be aggiornerei prima allora ( Full Installer però 🤷 ) nel frattempo ti scarichi OCLP se nn c è l hai già e il kdk nuovo
Dopo aver aggiornato, fai il revert della Patch ( OCLP-MOD ) e lo togli di mezzo compreso Kdk (precedente)
Installi il nuovo KDK , l OCLP nuovo e riapplichi le Patch
Edit
Potresti anche usare il telefono via tethering con HoRNDIS.kext ( dopo aver fatto revert e disinstallato OCLP-MOD ) non dovrai scaricare il Full ma solo 2,8gb
Edit
Provato ma purtroppo si riavvia sempre. Ho provato con un backup ad riportare l boot senza mettere le mod per il nuovo OCPL ma non va neanche. Ora riprovo se riesco con comando di boot in Recovery, ma se non va provo a riscrivere nuovamente S.O. continua...
Eccallà , ecco perche' dico sempre di avere un immaggine di sistema ( o un piano B 😀 ) da dove poter ripartire
L ho ripreso da Recovery , 2 volte con i comandi , alcuni tasti non corrispondono ma si fa' ... non e' difficile
Per le RC non e' stato mai rilasciato il FI , quindi dovresti scaricarti la beta3 (25C5048a) e poi aggiornare alla RC   🤷‍♂️
Va ia recovery ho ripristinato diverse volte, ma stavolta il problema è che manco si avvia la recovery, carica e dopo un po si riavvia il tutto, quindi recovery inutilizzabile 😞
Cita
A ecco , Non e' che hai AMFIPASS.KEXT ( Sound B ? ) abilitato , hai modo di verificare da un altro OS e verificare la EFI ... che non ti sia sfuggito qualcosa
