[Pre Release] macOS Tahoe 26.1
Anto65
Mi ha fatto un po penare per la lentezza iniziale dell'apertura del programma dopo l'installazione, ma credo sia dovuto alla poca potenza dell'i3 e della poca ram...boo
comunque una volta che ha memorizzato l'apertura va come una scheggia
  • +1 2
Buona sera, mi dite dove cavolo sto sbagliando?
ho installato sequoia e sonoma, ma per tahoe nisba.....non ci riesce stringa stringa stringa e poi strnga...alla fine installa....ma raggiunti 16 minuti alla fine... si blocca è da stamani che è bloccato a 16 minuti.
credo che sia il problema dei boot-arg in quanto qui ho la rx 580, sto usando la stessa efi dell'altro pc che ha la rx 6600 sempre intel addirittura i 3 14100F....non riesco a capire....o cambiato ..sostituito...stringhe ma nulla.
ASRock B660M Pro RS (Micro ATX) - i5 12400 - Amd Radeon RX 580 8 GB
 allego la cartella OC
https://limewire.com/d/NjPOO#mEzHLFIDX0
Mi sa che devo togliere lilibetaal da boot arg
Edited by dany
Alle 00:34 ce l'ho fatta....🥵Screenshot2025-10-28alle00_30.09Redacted.png.03abf754b55cab6932cd2586eb1cb7b9.png
* devo però dire che NON mi si è installato con la usb, ma con aggiornamento da Ventura a Tahoe, in quanto avevo visto che mi chiedeva l'aggiornamento scaricando solo 8 gb e qualcosa, non pensavo funzionasse ma l'ho fatto e inserendo a metà installazione il file di Fabio: WhateverGreen.kext.zip( che avevo letto tempo fa ma a me non era servito, in quanto installavo su rx 6600 e su rx5700xt, ma stavolta con la rx 580 è servito ...e puff... fine installazione, poi problema con il filevault, ma risolto grazie al file di Anto: apfs_aligned.efi.zip
quindi grazie a tutti e due.👍
Edited by dany
Ciao @dany anche a me si blocca l'installazione di Tahoe da Sequoia aggiornamento e, dopo vari tentativi, ho lasciato perdere, per ora.
Mi incuriosisce però il tuo "l'ho fatto e inserendo a metà installazione il file di Fabio: WhateverGreen.kext.zip
In che modo? Al suo riavvio non hai selezionato l'installer di Tahoe ma hai avviato Sequoia, modificato la EFI di avvio con il file di Fabio e riavviato l'installazione di Tahoe?
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Sì puó mettere dall’inizio se la propria gpu necessita di whatevergreen per funzionare
Poi non é il mio kext 😅
si trova sul GitHub di royalgraphx
va be...io l'ho notato qui sul forum spulciando e tu lo comunicavi...😇
e comunque sia te che Anto per me siete super, anche perché non avrei saputo dove andare a parare per scaricarlo, il file in questione ma anche altri file diciamo di patch del sistema. 👍
"l'ho fatto e inserendo a metà installazione il file di Fabio:"
ho detto questo perché.....da cogli...ne, non l'avevo messo all'inizio 😂, e siccome mi si era installato ok ma....mi faceva una cosa strana schermata iniziale quella classica con il mare ect....poi d'improvviso puff...mela che caricava....poi puff...schermatra mare....poi puff....mela che caricava e non andava alla fine....insomma non riusciva a finire il dialogo, credo con la scheda video...solo allora un flash, mi sono ricordato di un certo Fabio che aveva menzionato questo file, lo sono andato a cercare nel forum l'ho messo e si è aperto il tutto.
Credo di essere stato breve nella spiegazione 🤣
usando il kext di cui sopra (a me serve whatevergreen kext e quello modificato consente di aggiornare a Tahoe senza fare cambi al volo)
delta update di 4.2 Gb da Tahoe 26.01
un riavvio con macOS Installer
2 riavvii con la mia solita icona di boot 🙂
Non ha riattivato il filevault e non ha chiesto nulla al riguardo!
10 ore fa, Anto65 ha scritto:
In che modo?
😅  ti rigiro la domanda di Bros
Allora ....ho fatto l'aggiornamento  da ventura in qunto, mi vedeva l'aggiornamento di 8 gb circa, ho aggiornato e poi quando non andava avanti ho modificato la efi di Ventura (con la quale stava facendo l'aggiornmento e credo sulla quale lavorava l'aggiornmento), modifica fatta da sequoia da Sequoia che si apriva su altro nvme, (per modifica intendo solo sostituzione del file weg), dopodiche ho riavviato e è ripartito terminando l'installazione.
Edited by dany
ho dovuto fare cambi al volo perchè sono stiupid 😅, se lo avevo messo prima sarebbe andato tutto ok.
