[Pre Release] macOS Tahoe 26.1
Anto65
2 ore fa, Anto65 ha scritto:
Per richiamare Spotlight ? No , non va dopo aver patchato con OCLP-MOD
Serve installare  alfred
Oppure se non hai usato OCLP-MOD per ripristinare il vecchio LaunchPad
puoi installare questo appgrid-launcher ... funziona anche Spotlight
Grazie @Anto65 Alfred lo usavo anni fa, ma ultimamente ne avevo fatto a meno, invece l'ho reinstallato grazie al tuo consiglio.
si bloca in questa schermata, si puo risolvere Grazie
servono tutti o stanno andando in conflitto tra loro- quel maledetto FileVault era disabilitato lo controllato prima di iniziare l'aggiornamento parziale
image.thumb.png.6225d9c67d9266d4e9673022a7ea419f.pngimage.thumb.png.6225d9c67d9266d4e9673022a7ea419f.png
Edited by Perdu
Perdu Ciao
Usi whatevergreen kext? nel caso nelle prime fasi va disabilitato o utilizzare un kext non ufficiale modificato
  • Contributor
16 ore fa, fabiosun ha scritto:
Perdu Ciao
Io l'ho provato questo kext modificato ma non funziona, almeno sul mio, fa tutta la procedura regolarmente ma all'ultimo step quando dovrebbe avviare il login schermo nero..... ho provato anche dopo aver aggiornato senza il kext ed il risultato è sempre lo stesso, quando avvia il login schermo nero.
  • Sad 1
allora non e' il kext..pero' quello non e' ufficiale quindi potrebbe anche non andare per alcuni
pero' se ti fa la stessa cosa senza kext parrebbe il problema essere altro
  • Contributor
No, mi spiego meglio , allora, senza WEG aggiorno tranquillamente senza problema alcuno, con WEG ufficiale si pianta al penultimo step con schermo nero, con il kext mod. compie tutta la procedura senza tentennamenti compreso l'ultimo step poi però quando dovrebbe apparire la schermata di login schermo nero.
Non è comunque un problema grande, basta che spengo WEG aggiorno e poi lo riaccendo, ho provato il kext mod. tanto per... ah, dimenticavo, dopo aver aggiornato e riacceso WEG tutto funziona , se metto il kext mod. al post di WEG ufficiale ho lo stesso schermo nero, ne deduco che sulla mia macchina non ne vuol proprio sapere..
Una domanda a volo, forse sciocca, ma la faccio lo stesso: sulla build 2 ho sia Tahoe che Sqeuoia su 2 dischi separati ma un unico EFI posto sul disca di Tahoe e tutto funziona regolarmente, anche con Win11 montato su un terzo disco.
Ovviamento avendo un unico EFI i dati personali  (SN, MLB ecc.) sono gli stessi sia che scelgo al boot Tahoe oppure Sequoia.
E' tutto normale così oppure posso avere qualche problema?
