Gigabyte B650 EAGLE, AMD Ryzen 7 7700, AMD RADEON RX 6800 XT
dfrank970
Posted (edited)
Dalla grafica la LAN USB risulta connessa ma in pratica non c'è trasmissione di dati neppure con Sequoia. Safari non gira, mi dà offline...
Qui succedono cose strane, me ne sto con Sequoia che è meglio. E mi collego normalmente alla LAN senza USB.
Edited by dfrank970
Buon giorno, dopo diversi mesi di inattività, sono a esporre un problema, il seguente:  Bluetooth non funzionante su due pc, il terzo neanche ci ho provato tanto credo che non vada neanche quello, devo rifare la mappatura delle porte usb?
dove devo guardare per capire  dove intervenire?
  Stato:    Attivo
Chipset:    BCM_20702B0
  Visibile:    Non attivo
ok come non detto funziona su tutti i pc, facevo io una cavolata ...(come al solito)😅...avevo semplicemente le batterie scariche dell'apparato che volevo connettere 😂😂
  • Haha 1
  • 3 months later...
@danyti hanno fischiato le orecchie immagino (ti ho pensato molto in questi giorni)
si funziona*
* se hai pazienza di fare  🙂**
qui funziona benissimo la prima versione 1.0
con la 1.2 un po' di sacrifici in piu' ma quando si e' capito come...parte anche lei
sul ryzen la sto facendo fare all'intelligenza artificiale, vediamo cosa combina, caso mai riinstallo tutto, voglio vedere quanto è brava sta ia, è troppo forte fa tutto lei (chiaro con il pc che lavori con la ia...non ci si deve fare null'altro, i tuoi dati è beno usarli su altri pc)
Edited by dany
14 minuti fa, fabiosun ha scritto:
sono curioso ma mantieni un OC che funziona, non hai bisogno di reinstallare
se serve aiuto piu' tardi ci sono
ok ti aggiorno passo passo chiaramente, mi da le istruzioni da inserire nel terminale di ubuntu, perchè lo sto facendo da ubuntu, poi lei controlla se ho la EFI unica o meno e mi richiede di nuovo di inserire nel terminale nuovi comandi che io poi devo ridargli per fargli fare il lavoro, insomma è molto lunga la cosa, ma proprio per questo sto notando che è molto precisa e non vuole lasciare al caso nulla...vediamo boo, con altre cose me le ha fatte alla perfezione. (ho 5 sistemi operativi su questo pc ryzen _ sonoma. sequoia, tahoe, win e ubuntu- ii 3 macos con una efi unica) la efi è al sicuro su altro hard disk esterno)----CHIARO, RIPETO.....SICCOME TI ENTRACOMPLETAMENTE NEL PC NEI MINIMI PARTICOLARI BEEE....CON QUESTO PC NON PUOI FARCI ALTRO  PER LA TUA SICUREZZA, NEANCHE LEGGERCI LE EMAIL, IO SO CURIOSO SI OK, MA MOLTO MALFIDATO.
Edited by dany
  • Confused 1
la procedura fatta senza AI, prevede solo di toccare la EFI dopo aver fatto il revert delle patches con OCLP (e disinstallarlo completamente se vuoi)
non devi aggiungere cose dentro OSX, io uso solo SimpleBCM poiche' non necessito di patch audio
se lo fa, e se sbaglia, allora un rischio di dover reinstallare lo hai
non credo che lo facci, ora mi ha creato una efi di prova ti invio la cartella nella quale ha scaricato il SimplebCM e ha creato una efi di prova è la cartella nella sta lavorando...ogni operazione che fa mi dice "non tocchiamo ubuntu e win e neanche gli altri sistemi operativi ma lavoriamo solo sulla efi unica, che ne so...so solo che mi ha fatto il  backap della EFI (che ho controllato e è tutta para para alla EFI originale) vediamo che combina. A ultima cosa mi ha detto che ha scaricato la simplebcm stabile e non quella alfha...che è più sicura, la alpha se la voglio propvare non me la fa provare ora ma solo dopo che sarà certa che la stabile funzionerà.....mi sembra na persona seria 😂.....che ne so🤣
Edited by dany
se posti il config senza il tuo smbios lo possiamo controllare 🙂
Comunque non lascerei fare alla AI cose che puoi fare da te 🙂
il sistema lo deve toccare per forza poi se stai usando OCLP
dopo te la invio ora sto su ubuntu...facciamola lavorare poi vediamo è che farebbe anche più veloce ma devo pulire la stufa a pellet e poi prendere il pellet e poi accendere e poi attivare l'aspirapolvere e poi fare le colazioni...insomma prendi e lascia.....altrimenti avrebbe già terminato
  • Cross Finger 1
ah per quello non rispondi alle mie domande 😛
Comunque ti ripeto una cosa..se nel tuo osx funzionante stavi usando già OCLP
deve togliere per forza delle cose e ricostruire i sigilli di OSX che sono stati "rotti" da OCLP stesso
Comunque dai
vediamo che succede, magari trova un modo sconosciuto al mondo reale (ad oggi)
  • whahahah 1
Comunque dai
comunuque la efi di prova me la mettere su una usb senza toccare al momento la sua...comunque ho capito cosa intendi ma credo che lo faccia Lei o Lui...vediamo...
"Perfetto! ✅ Tutti i controlli della EFI di prova sono stati superati.
Sul tuo Hackintosh AMD Ryzen abbiamo verificato:
Controllo Risultato
OpenCore 1.0.7 ✅ Verificato
ocvalidate ✅ Nessun errore
SimpleBCM.kext ✅ Presente e attivo
Lilu prima di SimpleBCM ✅ Corretto
Vecchi driver Broadcom ✅ Disabilitati
Blocco IOSkywalkFamily ✅ Disabilitato
Patch AMD Ryzen ✅ Identiche all'originale
NVRAM ✅ Invariata
Backup OpenCore ✅ Conservato
🎯 Adesso possiamo preparare il primo test
Ti consiglio di provare SimpleBCM su macOS Sonoma, utilizzando una chiavetta USB con la EFI di prova.
In questo modo manterremo intatta la EFI originale sul disco NVMe.
Prima del test dobbiamo ancora verificare se Sonoma contiene vecchie root patch OCLP. La validazione di OpenCore non controlla le modifiche già applicate al sistema macOS.
🔧 Passaggio successivo: individuiamo la chiavetta USB
Per preparare una EFI di prova avviabile, ci serve una chiavetta USB, anche di piccola capacità.
Inserisci la chiavetta nel Ryzen, poi esegui questo comando da Ubuntu:
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,TRAN,RM,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
Il comando ci mostrerà tutti i dispositivi, permettendoci di riconoscere la chiavetta senza confonderla con i dischi contenenti macOS, Windows e Ubuntu.
Non modifica né cancella nulla.
Prima di utilizzarla controlleremo se contiene dati da conservare.
Una precauzione importante: lo sviluppatore di SimpleBCM raccomanda di rimuovere le precedenti root patch OCLP relative al Wi-Fi. insanelymac.com
Quindi prepareremo prima la chiavetta, poi verificheremo Sonoma e le eventuali patch OCLP, senza modificare per ora la EFI principale.
Incollami il risultato di lsblk e continuiamo."!     ora devo dirgli che sto su ubuntu e che devo preparare la chiavetta ect ect....
Edited by dany
  • Cross Finger 1
Il 06/11/2026 at 10:44, fabiosun ha scritto:
lsblk.... lo hai installato di tuo nel caso in OSX?
da me non c'e' ad esempio 🙂
Comunque qualcosa la comincia a dire..nella parte di OCLP
Lsblk è un comando di linux considera che stava lavorando da ubuntu su efi dentro chiavetta usb, e parte da usb senza toccare nulla del sistema macos è tutto ok fa il boot e carica solo che dpo la carica fa schermo nero....mi ha ontrollato la usb e ha corretto la fat32....un file sYstem corrotto, in effetti è una vecchia chiavetta usb da 16 gb ora ha aggiustato la chiavetta e sta facendo...booo vediamo.
"Perfetto! 👍 La chiavetta USB MACOS INSTA è stata smontata correttamente.
Abbiamo concluso il ripristino della configurazione funzionante:
  • ✅ SimpleBCM disabilitato.
  • ✅ AMFIPass disabilitato.
  • ✅ Tutte le 26 patch AMD Ryzen conservate.
  • ✅ Backup della EFI USB disponibile.
  • ✅ EFI interna del Ryzen non modificata.
Non serve riavviare adesso.
Per quanto riguarda il nostro obiettivo, far funzionare la Broadcom BCM4360 su Sonoma, Sequoia e Tahoe senza OCLP, abbiamo verificato che SimpleBCM 1.2.0 provoca lo schermo nero anche senza AMFIPass.
Il prossimo passo sensato è esaminare le modifiche della versione SimpleBCM 1.2.1-alpha rispetto alla 1.2.0, per capire se affronta proprio il problema che abbiamo riscontrato.
Prima analizzeremo la nuova versione; non installeremo nulla e non toccheremo la EFI interna."   fa tutto da solo se la canta e se la suona 😂
Edited by dany
🤣🤣 è Annato in tilt
"Ho controllato le release ufficiali di SimpleBCM.
Confronto delle versioni
Versione
Stato
Novità documentate
1.2.0 — 4 novembre   2026
Stabile
Supporto Sonoma, Sequoia e Tahoe con Skywalk nativo
1.2.1-alpha — 6 novembre 2026
Sperimentale
Correzioni alla gestione dei canali Wi-Fi a 80 MHz e alla visualizzazione delle impostazioni locali
La versione alpha continua a essere destinata ai tre sistemi macOS. Tuttavia, nelle note di rilascio non compare una correzione esplicita per lo schermo nero all'avvio.
GitHub
Quindi, prima di provarla sul Ryzen, voglio essere prudente: i problemi risolti dichiarati dallo sviluppatore non corrispondono chiaramente a quello che abbiamo riscontrato.
Cosa conviene fare adesso
Ho controllato anche le segnalazioni aperte nel progetto. Al momento non ho trovato una soluzione confermata per lo schermo nero sulla tua combinazione Ryzen 9 7900X + Broadcom + Sonoma 14.8.9.
GitHub
La mia proposta è non provare ancora la 1.2.1-alpha. Abbiamo già raccolto informazioni abbastanza precise per segnalare il problema allo sviluppatore:
  • SimpleBCM 1.2.0 RELEASE e DEBUG causano lo schermo nero.
  • Senza SimpleBCM, Sonoma si avvia normalmente.
  • Il problema persiste anche disabilitando AMFIPass.
  • Le 26 patch AMD sono rimaste invariate.
  • La Broadcom viene rilevata correttamente sul bus PCI.
Possiamo preparare una segnalazione tecnica in inglese per GitHub Issues di SimpleBCM. È probabilmente il modo più utile per capire se si tratti di un difetto del driver o di un'incompatibilità specifica.
Per ora lasciamo tutto com'è: Sonoma funziona, la chiavetta è ripristinata e non dobbiamo toccare la EFI interna."
* fabio dove ha toppato ti invio il config
config.plist.zip
Ciao @dany io ho montato la versione 1.2.1- scarica la versione giusta e vedi a me va una meraviglia - prova questo dello screeen mi è stato consigliato e va bene Screenshot2026-11-07alle16_57_09.png.8a41f549e0adeaab0736de95e6b02be4.png
poi su AMD ce Fabio che ti può consigliare meglio
Edited by Perdu
Ti ringrazio, ma vorrei capire in base al config dove ha toppato codex, aspetterò che fabio la controlli e mi dica. config
@dany
devi dichiarare prima se stai o meno usando OCLP
poi da qui sistemiamo questo config
Il kext SimpleBCM deve stare in una posizione piu' alta ovvero subito dopo lilu
poi, hai tolto un blocco del kernel, ma se usi il sistema senza OCLP devi togliere anche quello della scheda di rete
per il resto hai fatto bene
Puoi anche rimettere il sip tutto a 0
se usi appleHDA non sono informato se ti serve ancora OCLP o meno, ma qui lo sa il tuo consigliere massimo generale @Anto65 🙂
  • +1 2
12 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@dany
ok grazie
in pratica io farei cosi'
Backup della tua efi che ti fa partire tahoe
Se usi OCLP-mod per Wifi broadcom e apple hda, ora ce' il metodo di laobamac che consente di utilizzare il tutto senza dover usare OCLP e le sue patches di root
Questo e' un notevole miglioramento, perche' e' possibile (per noi AMD ancora no) utilizzare il kext SimpleBCM 1.2 che utilizza i kext di sistema e puoi anche lasciare SIP abilitata
che per chi e' un fan della estrema sicurezza , e' un bonus importante
quindi appena comunichi bene come sei ora nel sistema che ti funziona si puo' procedere
