Gigabyte B650 EAGLE, AMD Ryzen 7 7700, AMD RADEON RX 6800 XT
dfrank970
14 hours ago, dfrank970 said:
Ho modificato la EFI della chiavetta Tahoe ma non parte.
23 hours ago, fabiosun said:
Ciao @dfrank970
devi aggiornare in primis le patch del kernel di AMD che ora non sono quelle che supportano tahoe
Le puoi scaricare dal sito github delle patches e puoi aggiornare quelle che stai utilizzando tralasciando quelle che ci sono in piu
Hai una situazione "complessa" a livello di kext che andrebbero (forse) snelliti
Io se fosse possibile utilizzerei un disco separato rispetto a quello dove tutto ti funziona in sequoia
@dfrank970
queste patches non sono aggiornate
se vuoi e se ti funziona una EFI che hai su sequoia posta intera EFi tramite link esterno tipo swisstransfer
@dfrank970ho aggiornato le patches e soprattutto adattato il tuo file USBPort per tahoen attraverso lo script di CorpNewt
Prova questa EFI e vedi se ti parte ugualmente Sequoia
Dovrebbe partire senza problemi se la EFI che hai postato lo faceva
Alcune considerazioni:
Hai diversi kext che non utilizzi e che sono utili per le Broadcom (schede WIFI)
Hai due kext di rete mentre di serie la tua piastra ha solo una regte Gigabit
Leggendo i vecchi messaggi..questo discorso lo avevamo già fatto 🙂
Comunque consiglio sempre di provare su un disco diverso
AMD Kernel patches
USB:
Posted (edited)
Grande fabiosun!!! Non credo ai miei occhi!
Ho installato Tahoe sulla stessa memoria e convive con Sequoia.
Però su Tahoe non mi funziona la LAN.
Poi c'è na notifica all'inizio da patchare Memory Modules Misconfigured, non ricordo come avevo risolto in passato.
Edited by dfrank970
49 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@dfrank970
con la stessa EFI di tahoe ti parte sequoia e funziona poi la ethernet li?
Confermo. Sequoia funziona bene. A parte quella notifica della memoria. Poi wifi e bluetooth non hanno mai funzionato, ma questo è un altro discorso. E poi lo sleep l'avevo disabilitato perché non funzionava più da tempo...
6 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Prova ad abilitare  DisableIoMapper in Kernel - > Quirks  ( prova anche con DisableIoMapperMapping abilitato )
Non funziona con Tahoe che non vede la LAN. Con Sequoia LAN funzionante comunque
7 minuti fa, Anto65 ha scritto:
La porta bluetooth e' mappata interna ?
Sì, è mappata interna.
Per mappare la RAM adesso non ci ho dato tanta attenzione. Però questo problema non me la dava recentemente.
@dfrank970quello che non andava prima non andrà nemmeno in tahoe in quanto e' stata aggiornata quella EFI
invece la lan dovrebbe andare
mi viene un dubbio che tu abbia una 2.5 Gigabit
ma se con la mia EFI in sequoia funziona non puo' essere quello ma solo da capire insieme al kext la combinazione di quirk che ti serve tra quelli che ti ha indicato anto65
dici non funziona
ma hai fatto tutte le combinazioni possibili tra i due?
spenti entrambi
accesi entrambi
acceso il primo / spento il secondo
viceversa
poi se non andavano queste combinazioni c'era anche una opzione del bios che non ricordo (fortunatamente non ho questo problema) 😉
PS
Sarà il caldo..ma come già scritto non e' una risposta "simpatica" 😛
EDIT
VT-D nel bios delle piastre gigabyte intel, per AMD cerca IOMMU/SVM mode o AMD-V
da provare nelle varie configurazioni insieme ai quirks
dici di settare IOMMU/SVM mode o AMD-V nel BIOS. Proverò
Comunque anche offline TAHOE è instabile, mi si è già inchiodato due volte. poi al boot riparte anche una due volte prima di caricarsi tutto...
  • Cross Finger 1
Ciao, il wifi che non ti funziona e' su scheda PCIE?
nel caso la puoi smontare senza fatica eccessiva per vedere se e' un conflitto che si crea con quella?
io non ho altre prove da farti fare
Se non hai audio di tipo USB su piastra madre, anche l'audio non dovrebbe andare con appleALC
Posted (edited)
Ho disconnesso il wifi dalla porta PCIE e il connettore USB per il Bluetooth. Nessun risultato. L'audio DisplayPort funziona ma non l'audio in cuffia. Tutto come prima di disconnettere il wifi. Ovviamente la LAN su TAHOE non funziona.
Mi sa che sto perdendo tempo. Che me ne faccio di un TAHOE senza internet?
Comunque sempre grazie a tutti voi del team.
Edited by dfrank970
Purtroppo non so che altre prove fare con la rete
ci dovrebbe essere una soluzione ma io non la trovo al monento
una soluzione economica sarebbe una Ethernet usb da pochi euro
per quanto riguarda audio li cè soluzione utilizzando oclp mod
Collegata la USB LAN. Impostati i parametri della mia rete interna. Ma internet non funziona comunque. Bisogna patchare qualcosa?
A proposito, esiste una scheda wifi Bluetooth che sicuramente funziona con Tahoe?
dFrank
ma la stessa lan USB funziona con quei parametri su Sequoia?
essendo connessa non dovrebbe essere un problema di mappatura
Per avere i servizi Apple con wifi e BT si possono udare delle vecchie schede Broadcom, unica "fregatura" che va usato OCLP Mod (ne parliamo di frequente nel forum) che introduce altre piccole difficoltà da affrontare ..
io la uso e ne sono soddisfatto , pero' ci sono dei compromessi sia sulla sicurezza che su questo OCLP mod da usare obbligatoriamente
