[Pre Release] macOS Tahoe 26
  • Contributor
Basta solo il kext o si deve fare qualche aggiustamento ? Se non ho letto male si deve installare anche il pannello...
clicca su   " Hackintosh And Beyond "  ci pensa lui e' automatizzato
non ricordo adeeso se mette pure il prefPane ( credo di si ) in caso c e' l apk nello zip
abilita l estensione quando te lo chiede , disabilita ALC , reboot e mosica 😆
VodooHDA-Installer- installer.zip
Quanto l'ho amato!!!
  • Haha 1
  • Contributor
Da me non funziona, ma non ho ben capito se il kext lo devo dichiarare nel plist al posto di AppleALC.kext ?
EDIT: ok, adesso funziona, non avevo mica capito che dovevo avviare i PKG che genera in automatico  e cosa importante si deve disattivare SIP
La procedura esatta è :
1) Disattivare AppleALC.kext nel config.plist
2) Disattivare SIP
3) Avviare Hackintosh And Beyond
4) quando i comandi del terminale sono stati eseguiti trovate nella cartella 4 file .PKG li avviate uno per volta autorizzando l'esecuzione
5) Riavviate il pc andate in impostazioni audio e selezionate la periferica di uscita , fine .
Stavo provando ad aggiornare da Sequoia a Tahoe, ho modificato l’Efi secondo le indicazioni, ho disattivato web e disabilitato Igpu nel bios. Scaricato ca 5gb e partito l’aggiornamento ma dopo il primo riavvio per proseguire non mi riconosce più la psw di 5 cifre che ho su tutti i pc e quindi sono ultra sicuro che è corretta. E’ successo a qualcuno’altro? Come risolvere?
Non avevi il Filevault attivato ?
Probabile l ha attivato Tahoe , Apple si e' fissata con la crittografia del disco senza chiedere il consenso all utente  😒 abilitare il login automatico prima
Perche' non provare su un altro disco o partizione a se con un installazione da usb ?
  • Contributor
A me è successo lo stesso la prima volta, mi ha attivato Filevault e non mi riconosceva piu la password e mi chiedeva la chiave per fare il login, alla fine ho dovuto rinstallare non c'è stato verso di venirne fuori, poi al secondo colpo avevo imparato la lezione ho immediatamente disattivato Filevault al primo accesso e problema risolto 😄
Il 10/06/2025 at 07:19, Eniac ha scritto:
mah, a me esce cosi se vado sugli aggiornamenti , però poi mi dice che devo usare un altro account per gli aggiornamenti beta...
mi dici come hai risolto?
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
Si può disattivare anche da Recovery...ma credo si fa prima a reinstallare da capo 🤭
Come si fa a tentare da recovery?
  • Contributor
Ho fatto un unenroll ed ho messo in boot args la voce revpatch=auto,sbvmm
  • Contributor
Vediamo un po come si comporta questo Tahoe dopo alcuni giorni di uso dopo aver configurato il lato hardware per il meglio che mi è stato possibile.
Cominciamo con il look che devo dire, a mio gusto ovviamente, mi pare molto bello, sono cambiati alcuni aspetti che ormai erano diventati distintivi dei sistemi macOS, primo tra tutti il ridimensionamento per trascinamento delle finestre che ora mostra due freccette contrapposte invece che il classico "ditino" ed altre piccole cosuccie che non sto qui ad elencare, il sistema è bello reattivo e le varie impostazione, che non sono cambiate di molto, si trovano con una certa facilità. L'uso è fluido e piacevole, rilevo, sulla mia macchina, che alcuni software non funzionano perfettamente, primo tra tutti Plist editor che genera un errore subito all'avvio, ho ovviato aggiornando ad una release superiore ed il problema è sparito, non funziona neanche bene il salvataggio di PaintX, che io uso tantissimo, quando non ho bisogno dei piu blasonati software, il sistema di power saving funziona perfettamente anche se rilevo che quando si esce dallo stand-by non funziona piu VoodooHDA, che sto usando per sopperire al momentaneo (spero) problema con AppleALC. Nessun problema con le connessioni SMB/FTP verso i miei NAS, compreso quello sul server Proxmox,  ed il supporto dei monitor alle varie risoluzioni, buono anche il sistema di stampa/scansione che non ha il minimo tentennamento. Non mi piace il fatto che di default si venga costretti all'uso di Filevault ma basta disattivarlo e via. Non so se è un problema mio ma quando viene chiesto di inserire la password utente dando invio non accade niente, devo necessariamente dare l'ok premendo sul relativo pulsante, al momento non ci sono altri inconvenienti rilevati e considerando che si tratta di una beta direi che ha superto l'esame con soddisfacente apprezzamento da parte mia. Continuo l'utilizzo e vediamo se scappa fuori qualche altra cosa. 😄
  • Contributor
In verità Launchpad lo uso davvero poco e quindi, per il momento lo lascio nel limbo, quando avrò finito tutti i test "forse" lo riabiliterò , invece vedo che per il problema ALC gia si muove qualcosa, bene, per adesso aspetto anche io prima di mettere mano a qualche fix, vediamo le reazioni che si odono in giro 😉 Grazie comunque per la segnalazione 😄
Sembra funzionare più di un utente lo conferma
Sinceramente, patchare il sistema con OCLP non avendo WI-FI o altro da patchare , anche no ( giusto per provarlo... forse 😁 )
Aspetterei i Dev di OC sicuramente arriverà il fix quanto prima
Per il LanchPad lo uso tanto , impossibile per me  usare quello nuovo ,per cercare un app devi dgt la prima lettera,che magari non mi ricordo più come si chiama 😅
Altra cosa averle tutte in un colpo e vado con le icone ahaha
https://www.ichi.co.uk/blog/removing-file-vault-from-internet-recovery-console
Procedura non provata personalmente
12 ore fa, Anto65 ha scritto:
se incolli questo nel termianale cosa ti restituisce
softwareupdate --list
mi restituisce questo:
Finding available software
Software Update found the following new or updated software:
* Label: Safari18.6VenturaAutoSeed-18.6 Seed 1
    Title: Safari, Version: 18.6 Seed 1, Size: 185014KiB, Recommended: YES,
Ma che c entri tu ? 😅 Era rivolto a Carlo
stavo leggendo in giro e ho lo stesso problema 😂
Edited by dany
eccoci arrivati funziona anche l'audio, la rx 580 va bene per il momento manca solo wifi la rete va
un ringraziamento enorme al mio amico @Anto65 per i preziosi consigli e spiegazioni e la santa pazienza che lo contraddistingue  🏆
e Grazie anche a @Lorys89 per aver condiviso il  IntelMausiEthernet.kext per far andare la rete
ho preparato la pen drive tolto weg, impostata la scheda video onboard inserito il nuovo  IntelMausiEthernet.kext, ha installato senza intoppi
dopo il primo riavvio ho disabilitato la 630 e abilitato PCIE per AMD RX 580 e rimesso al suo posto WEG  e arrivato come un razzo alla scrivania 😂
Edited by Perdu
  • +1 2
No new software available.
carlo@iMac-di-carlo ~ %
nada, e sono loggato con i dispositivi
  • Sad 1
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS Tahoe 26
  • Recently Browsing   1 member
