Errore disco ssd...
morfy
Posted (edited)
Ciao a tutti qualche giorno fa dopo aver installato l'ulima versione beta di Sequoia, ieri non riuscivo più ad accedere. Stamattina partito con mail (ventura) stavo cercando di reinstallare nuovamente l'ultima versione beta ma mi accorgo che non riesco a montare il disco. Provo a fare SOS con disk utility ma niente a fare. C'è mondo per arrivare (che avevo dei dati sulla scrivania) a leggerlo? Conoscete qualche altro software per controllare e sistemare il disco? Vi posto sotto l'errore che mi da disk utility grazie
Eseguo S.O.S. su “SSD500” (disk4s3)
È in corso la verifica e, se necessaria e possibile, la riparazione del file system
Il volume è già disattivato.
Eseguo fsck_apfs -y -x /dev/rdisk4s3
Verifico il superblocco del contenitore.
Verifico il punto di controllo con ID transazione 2290559.
warning: container has been mounted by APFS version 2332.120.31.0.2, which is newer than 2142.140.9.703.1
warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override
Verifico il record di avvio EFI.
Verifico il gestore spazio.
error: spaceman cib out of order: 2, expected 1
Il gestore spazio non è valido.
Non è stato possibile verificare completamente il volume /dev/rdisk4s3.
Il codice di uscita per la verifica del file system è 8.
Ripristino lo stato originale rilevato come disattivato.
Errore nella verifica o riparazione del file system. : (-69845)
Operazione non riuscita…
Edited by morfy
se non funziona
Entra in modalità utente singolo
metti -v -s sul bootarg di OC e avvia (Ti conviene staccare gli altri disk se li hai)fallo con una usb
Poi nel prompt:
/sbin/fsck -fy
Ripeti finché non dice:
The volume appears to be OK.
Poi digita:
reboot
53 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
se non funziona
Poi nel prompt:
/sbin/fsck -fy
Poi digita:
reboot
Praticamente sono andato nella recovery (avviare in singolo con OC non ricordo come si fa 😅), ma non è cambiato niente.
Praticamente non riesco manco a montare il disco su ventura
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
@morfy  Se non riesci a ripararlo
puoi usare quest app da WIN   https://macdrive.com/ valido per 5 gg ( nome e email ) per recuperare i dati
Praticamente non riesco a montare il disco usb manco su ventura, quindi non credo che riesca da questo software. Comunque appena posso provo pure lui 🙂 thx
4 ore fa, carlo_67 ha scritto:
se non funziona
Poi nel prompt:
/sbin/fsck -fy
Poi digita:
reboot
Ho provato a mettere su bootarg il flag -s ma niente non ne vuole sapere di montarsi e dopo un po esce un divieto 😞
Ho installato questo software, e mi fa vedere regolarmente l'ssd esterno, ma appena provo a copiare qualche file mi si pianta e devo riavviare. Mi sa che è bello incasinato sto ssd...ma non mi spiego che cavolo è successo visto che la sera prima funzionava perfettamente.
@morfy in recovery entra?
prova cosi se non lo hai già fatto
diskutil apfs repairVolume /dev/diskXsY
cosi lo ripara anche se non è montato
log show --predicate 'eventMessage contains "diskX"' --info
cosi vedi che errori ci sono nell'intero disco
log show --predicate 'eventMessage contains "diskXsY"' --info
cosi nella partizione
Entrato in recovery e niente tutte le varie partizioni danno errore. Il bello è se seleziono il disco per intero il controllo passa!
Facendo il fatto del mi entra in una modalita con ">" ma non mi esce niente. Ora ci provo da ventura.
Una info perchè mi fa vedere "physical store disk4s2" mentre sotto mi dice "disk5sX"?
Posted (edited)
Diskutil
Disk Utility Tool
Utility to manage local disks and volumes
Most commands require an administrator or root user
WARNING: Most destructive operations are not prompted
Usage:  diskutil [quiet] <verb> <options>, where <verb> is as follows:
     list                 (List the partitions of a disk)
     info[rmation]        (Get information on a specific disk or partition)
     listFilesystems      (List file systems available for formatting)
     listClients          (List all current disk management clients)
     activity             (Continuous log of system-wide disk arbitration)
     u[n]mount            (Unmount a single volume)
     unmountDisk          (Unmount an entire disk (all volumes))
     eject                (Eject a disk)
     mount                (Mount a single volume)
     mountDisk            (Mount an entire disk (all mountable volumes))
     enableJournal        (Enable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume)
     disableJournal       (Disable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume)
     moveJournal          (Move the HFS+ journal onto another volume)
     enableOwnership      (Exact on-disk User/Group IDs on a mounted volume)
     disableOwnership     (Ignore on-disk User/Group IDs on a mounted volume)
     rename[Volume]       (Rename a volume)
     verifyVolume         (Verify the file system data structures of a volume)
     repairVolume         (Repair the file system data structures of a volume)
     verifyDisk           (Verify the components of a partition map of a disk)
     repairDisk           (Repair the components of a partition map of a disk)
     resetFusion          (Reset the components of a machine's Fusion Drive)
     eraseDisk            (Erase an existing disk, removing all volumes)
     eraseVolume          (Erase an existing volume)
     reformat             (Erase an existing volume with same name and type)
     eraseOptical         (Erase optical media (CD/RW, DVD/RW, etc.))
     zeroDisk             (Erase a disk, writing zeros to the media)
     randomDisk           (Erase a disk, writing random data to the media)
     secureErase          (Securely erase a disk or freespace on a volume)
     partitionDisk        ((re)Partition a disk, removing all volumes)
     addPartition         (Create a new partition to occupy free space)
     splitPartition       (Split an existing partition into two or more)
     mergePartitions      (Combine two or more existing partitions into one)
     resizeVolume         (Resize a volume, increasing or decreasing its size)
     appleRAID <verb>     (Perform additional verbs related to AppleRAID)
     coreStorage <verb>   (Perform additional verbs related to CoreStorage)
     apfs <verb>          (Perform additional verbs related to APFS)
     image <verb>         (Perform additional verbs related to DiskImage)
diskutil <verb> with no options will provide help on that verb
Proverei questo "repairDisk" ma mi è uscita una scritta di alert: "repair the partition map mignt erase diskX" della serie non ho avuto il coraggio di andare avanti vedendo quell'ERASE 😄
Edited by morfy
