NoVPAJpeg
@netgear[/mention] cosa hai usato per quella verifica su a pag. 24??
Ma questo hack ha la sola integrata? se sì non sarebbe meglio SMBIOS 14,1?! il 14,2 dovrebbe essere per la coppia intel+nVidia se non erro
SI provati anche altri, stesso risultato, con il 14.2 all'avvio il puntatore del Mouse risponde subito, come prima scelta ero andato sul 14.1 che mi andava anche meglio visto che la frequenza della video la teneva minimo a 750 Mhz e il Desktop risultava più pronto, ma poi il mouse non si liberava subito all'avvio, cmq il problema JPG era uguale anche con 14.3 14.4, ora ho tolto proprio il Profilo dalla Lista riavvio e vediamo, ma è come se il problema fosse da un altra parte...
Ha scritto dopo 6 minuti 6 secondi:
Nulla Nulla via, la soluzione nel mio caso non è in queste correzioni, a meno che sulla 10.14.4 non sia cambiato qualcosa rispetto alle precedenti versioni.
Ora in:
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/Resources/info.plist il mio profilo non c'è proprio, quindi c'è dell'altro, ma in giro non vedo soluzioni, altri HD4400 hanno lo stesso problema, la iGPU non dovrebbe soffrire di questa cosa e la correzione dovrebbe risolvere per le GPU dedicate, boh a sto punto non saprei, la 10.13 con info.plist attivato come sopra funziona regolarmente...
Ha scritto dopo 1 minuto 53 secondi:
Peccato, posso eliminare Anteprima, posso passare alla 10.13, posso aspettare buone nuove _whaa
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
Ovviamente conoscendo il problema specifico una soluzione c'è, ma il problema qual'è se quello delle correzioni "classiche" non ha effetto...
Ha scritto dopo 9 minuti 29 secondi:
Anteprima e PNG non lo fa, quindi il problema è "quello", ma la soluzione appare diversa visto gli insuccessi, no si riesce a disattivare...
Anche con profilo MACPRO6.1 che dovrebbe essere esente c'è il problema, ho scoperto però con mia sorpresa che il PM quasi Murato alla massima Frequenza con SMBIOS attivato e x86 è tornato alla Normalità:
Ora sono tornato alla 10.13, l'impressione e che sia un problema di Framebuffer che si presenta in quella circostanza e basta, simile al problema menzionato, ma non di quella Origine, infatti tutte le correzioni in quella direzione non risolvono...
Aggiungo che cmq sulla 10.14 l'HD4400 ha un comportamento diverso dalla 10.13, l'esclusione dei connettori di uscita non risolve, a differenza della 10.13, la ripresa dello schermo dopo lo stop, viene una schermata multicolore per poi spegnersi del tutto... Per il resto tutto funziona Regolarmente, riprovato anche FakePCI vs WEG, ma nulla cambia...
Avevo detto che non riprovavo, poi stamani ho dissipato gli ultimi dubbi...
Ha scritto dopo 6 minuti :
D'altra parte non si può pretendere troppo, da una HD 4400, mi piacerebbe sapere se qualcuno sul notebook che usa 0x0a260006 c'è lo stesso problema...
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Ciao, mi intrufolo nel post perchè ho verificato che anch'io ho il problema della visualizzazione dei jpeg con Quicklook. avevo scaricato il kext, ma vedo dall'ultimo messaggio di @iCanaro che ormai è deprecato e sarebbe meglio aggiungere la stringa su boot-arguments. Quindi meglio evitare il kext, giusto?
  • 9 months later...
Il 4/9/2019 at 09:49, iCanaro ha scritto:
❌ KEXT deprecato: in caso di necessità/problematiche con anteprima, sostituire con:
✅ shikigva=32 shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94
da inserire nei boot-arguments del config
873623500_Schermata2019-12-31alle00_20_14.thumb.png.a1958e79c493b420516686517c9e6258.png
Grazie , mi ha risolto.
Edited by BOL
