[Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
Lorys89
mi rivolgo a chi l'ha applicato e come ha fatto, caro vecchiotto ma non capisco bene come applicarlo si potrebbe avere una spiegazione sequenziale dettagliata sempre in italiano semplice
e dove si scarica sta maledetta versione di  Night  opencore legacy patcher
chiedo scusa per lo sfogo ma ci combatto da un po, e non solo io a leggere i post pare sia piu di uno
chiedo scusa di nuovo
e grazie prescindere
( in particolare a  @dreamwhite )
Ho installato Sequoia e sembra andare ma OCPL non va. Non riesco manco io a trovare la versione NIGHT forse bisogna essere registrato a github....
3 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Accedi con la tua mail ....ti arriva poi il codice di conferma da incollare...poi puoi scaricare
Si fatto Anto grazie 🙂 ora vediamo se riesco a far andare il wifi 🙂
  • Sad 1
Avviato OCPL, andato, riavvio e reset della NVRAM e al riavvio Kp. Sicuramente dovrò modificare qualcosa. Ora vediamo se trovo come tornare a prima della patch 😅
Adesso, Anto65 ha scritto:
Unmmm credo che nn sia ancora maturo OCLP ... buona fortuna
infatti 😄
io sono registrato ma ha ragione @Anto65 mi sa che toccherà aspettare, senza stare a perderci tempo con prove che non portano a niente
ma ma OCPL sempre la versione 1.50 che la patch è inibita sotto sequoia
un saluto
Edited by Perdu
un saluto
Si ha perfettamente ragione @Anto65 Inutile sbattersi per adesso, ci ho perso qualche oretta di tempo ma senza successo. Attenderò una procedura che permetta alla nostra scheda Wifi di funzionare. Comunque l'aggiornamento a Sequoia è avvenuto senza problemi 🙂
@morfya ieri non funzionava amfipass.kext, quindi bisogna usare al suo posto il bootarg amfi=0x80 che di suo da dei problemi con diverse apps
io ho fatto un po' di prove che non hanno portato al successo
il wifi non lo vedo in nessun modo, vedo airdrop ma non mi trova nulla
facendo delle prove un po' piu' spinte..mi ha impallato bene il pc..pero' se serve..ad alcuni sembra andare (anche se parzialmente)
Allora ho eliminato quel kext e messo la stringa e al reboot non va in KP quindi è il kext che rompe, ma il wifi non va. Ora faccio qualche altra prova...
Ti sto scrivendo da Sequoia. Praticamente il wifi prima di loggarti è come se fosse collegato, ma quando ti logghi va in ricerca, ma praticamente invece è collegato 😄
Stentavo a credervi infatti ho piegato tramite terminale e va!!! Per adesso lo tengo così per provarlo!
La cosa assurda che funziona pure la mia sound blaster senza artefizi e suoni strani...mah sarà la solita botta di culo 😁
Magari al prossimo riavvio non funziona più niente!
Update:
usandolo da un paio di minuti va male, non riesce manco ad aprire il dmg di Chrome, sto provando ad installare Opera e si blocca, della serie per adesso non conviene fare niente e attendere quando usciranno le cose "ufficiali" che ci permetteranno di usarlo al meglio 🙂
Edited by morfy
  • +1 2
@Lorys89 confidiamo in te e nel dev di’ openintelwireless.
Però stavo pensando a una cosa: quando uscì Sonoma la prima beta assomigliava molto a Ventura, quelle successive furono più incasinate, con Sequoia potrebbe andare allo stesso modo?
Nei prossimi giorni proverò a installare su secondo disco (per adesso ho fallito e nel tentativo ho avuto pure casini) ma prima di migrarci aspetterò una maggior copertura sulle app che uso.
@Lorys89
Col tuo restrict va.
I dev di opencore sono un po troppo distratti a questo giro. Col loro restrict io ho errore nella ram oltre che non si vede alcun update. Per errore della ram non hanno corretto quando invece col tuo restrict non si verifica.
Edited by Extreme™
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
  • fabiosun pinned this topic
