SUPPORTO MAPPATURA METODO GENGIK89
Mariolino
Buonasera a tutti. Sono nuovo del forum ma ho letto molti vostri topic per sistemare il mio hack, quindi vi ringrazio già in anticipo. ho un i5 12400, rx 580 e una gigabyte z690 dsh3 ddr4, sono riuscito a far andare tutto ma lo sleep/stendby non funge nonostante abbia seguito la guida di dortania. in rete ho letto che alcuni utenti sono riusciti fissare il problema cambiando metodo di mappatura, quindi volevo testare quello proposto da @Gengik84. Ho ottenuto da Sysreport la capi necessaria e scaricato maciasl ma le diciture su return cambiano e spesso non c'è scritto zero o one ma solo esempio 0x002 etc. Mi aiutereste con la mappatura?
Le porte che dovrei attivare sono le seguenti:
SS: 1,2,3,4,5
HS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
DSDT.aml.zip
@Lorys89 grazie mille per il topic, me lo ero perso. prima di procedere con il tuo sistema, mi sapresti dire se secondo te questo è il sensore led della mobo? non vorrei fosse quello ad ostacolare lo standby
in più disattivando i Kext della mappaura su hack e abilitando il quark xjciportlimit da ioreg compaiono solo le hs e non le ss
Ite nelle gigabyte lo devi lasciare in mappatura senno risveglio a 1 tocco non va
ho fatto la mappatura con usb tool box da windows cosi che mi spuntassero anche quelle maledette ss e poi ho modificato l'ssdt originale da sysrepor seguendo il metodo gengik ma nemmeno quello. nonostante venga caricato correttamente (allego log) riesce a farmi vedere quelle benedette ss. ho finito le idee
SSDT-12-xh_adls3.aml.zip
Nonostante ciò nessuna differenza dal primo screen ioreg che ho mandato
Prova cosi
il TableLength  ( 2592 nel mio caso )
prendilo dal tuo SSDT originale   " SSDT-12-xh_adls3.aml "  che hai estratto senza le modifiche apportate , pulito x intenderci
carica  il kext pure Utbmap forse e' piu' semplice riportare le porte che hai mappato  sull SSDT di Lorys non serve il lenght
li  hai definito i connettori usb3, usb2 ,interne,tipo-c ... ? Perche' nell SSDT che hai postato hai definito solo 0x03 cioe' usb3 e sono piu' di 15 porte attive
hs7 e hs11 sono interne, ho una sola tipe c che dovrebbe essere ss01. 2 usb del bios, quindi 2.0 credo, entrambe mappate come hs. per il resto tutte usb 3.1.
Ad ogni modo procedo subito con la modifica del lenght. Dall'ssdt di gengik come faccio a far riconoscere diversamente le porte? pensavo si potesse fare distinzione solo tra hs e ss. ti ringrazio per la risposta
la mappatura con utmap ce l'ho e funziona anche. Volevo cambiare metodo di mappatura per risolvere il problema dello standby, dato che ogni volta che va in stop va in kernel Panic e rebbota. Ho visto su altre pagine che c'era chi risolveva in questo modo, quindi ci volevo provare
Foto con UTMAP inserito e USBToolBox
non riesco a replicare il risultato con il metodo gengik
Edited by Mariolino
Probabile sbagli qualcosa ... ho mappato con quel metodo da anni e funziona sempre ... funziona anche con il metodo di lorys stessa cosa forse piu' semplice
ripeto manda il kext utbmap
da ioreg comunque rilultano solo 6 port ... pochine
Prova SSDT-XHC.aml.zipin base al tuo ioreg 5 ss3 e 1 hs attive
mettila in ACPI dichiarala nel config.plist , togli il drop in delete e disabilita SSDT-12-xh_adls3.aml
con questo metodo la mappatura viene caricata correttamente. però speravo che rifacendo la mappatura con un altro metodo avrei risolto il problema dello sleep, cosa che però non è avvenuta. ho provato a disabilitare anche hs11 (dove c'è ite) ma va sempre in kernel Panic... ho seguito la guida di Dortania e fatto da terminale tutto il necessario, adeguato il bios, e messo un Kext e un ssdt per fissare il Wake, ma ancora non ne vuole sapere di "addormentarsi". Altri nel gruppo con lo stesso problema con una gigabyte? che prove posso fare ancora? rinnovo i ringraziamenti per l'aiuto
