Installazione Ventura su laptop Asus i7 6700HQ
Tambo
Ciao ragazzi sono di nuovo io e ho nuovamente un problema,
Ho usato per un po' di tempo mac sul fisso e mi sono trovato molto bene, così ho deciso di installarlo anche sul portatile che è un asus con le identiche spechifiche del mio fisso, se non per 2 lettere nella cpu e la NvMe:
-i7 6700HQ
-16gb ram
-NvMe 500gb
essendo ugualei non ho rifatto completamente la efi ma ho scaricato R-Drive e ho clonato il disco,
una volta clonato ho cambiato l'smbios con uno compatibile con i laptop e su reddit ho letto che dovevo mettere un MacBook13.3, perchè è nato con la mia stessa cpu, ma all'avvio trovo sempre questo messaggio di errore
qualcuno sa come aiutarmi? grazie in anticipo 🙂
no io avevo installato Sonoma come os e clonando il disco ho lei effettivamente installato e avviabile. la cosa che mi lascia perplesso è che dal fisso, molto lentamente essendo un HDD, si avvia e funziona...
come primo SMBIOS avevo provato con MacBookPro14,1 ma non andava quindi sono passato al 13,3
il fatto di clonare il disco è perché ho provato ad installarlo come sul fisso con la recovery e la EFI della chiavetta ma anche con l'adattatore USBc-lan non mi andava internet e non scaricava l'os
mi potresti dire come aggiungerlo? non l'ho ancora capito... 🙂
Comunque adesso riprovo a riinstallarlo con la chievetta cambiando adattatore ethernet e se non dovesse ancora funzionare riprovo con Mackbook14.1 ma non penso che vada a buonfine avendo già provato...
sai come disabilitare la dGpu? perchè il laptop ha una Nvidia 960M che non è supportata da nient'altro se non Sierra...però la iGpu è supportata da ventura
Edited by Tambo
Aggiornamento:
con un altro dock sono riuscito ad ottenere la connessione nella recovery ed ho installato ventura senza problemi, lascio il PC a finire l'installazione e vado a cenare. una volta tornato l'installazione era finita e dovevo scegliere il paese d'origine, mi siedo e finisco la configurazione fino ad ottenere il desktop di ventura. c'è un grosso problema però, è estremamente lento e le animazioni sono inesistenti e ci impiegano almeno 10 secondi per abbassare a finestra un'app e altrettanti solo per aprire le impostazioni, non mi immagino qualsiasi altra app un po' più pesante.
ho seguito la guida di dortania per le igpu H530 mettendo tutti i parametri nella config e ho disattivato la Dgpu non supportata con -wegnogpu
avete dei suggerimenti su come renderlo effettivamente usabile?
però almeno mi funziona il wifi con la scheda Intel originale del portatile 🙃
se volete vedere la EFI ve la allego tra poco 😉
  • Anto65 changed the title to Installazione Ventura su laptop Asus i7 6700HQ
3 ore fa, Anto65 ha scritto:
🙂 ok cambiato titolo e spostato  ... potevi comunque crearti la usb con il full installer tramite l altro hack , comunque ok
devi inserire solo le proprieta' della Gpu nel tuo plist in PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config-laptop.plist/kaby-lake.html#add-2
Ho seuito la guida e ho messo tutti iparametri ma non mi carica più il sistema operativo, rimane sulla mela di avvio eternamente...potresti guardare se ho commesso qualche errore perfavore?
ho eliminato il kext airport altrimenti non potevo caricarlo per il peso della cartrella
EFI.rar
Quindi andato con MacBookPro14,1  😜
Se rimuovi un kext o altro dalla cartella , lo devi rimuovere amche da plist ... se no non lo trova
Come hai editato il plist ?? C erano diversi errori
Anche i drivers non erano in sincrono con l ultima versione
Prova EFI.zip
Prova cosi'
Se guardi nel plist che ti ho mandato in DeviceProperties ci sono vari settaggi
rimuovi uno alla volta # e -1 -2 ecc in modo da avere la stringa pulita cosi PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
in caso manda la efi con la quale hai installato prima che la toccassi
ho trovato il problema, avevo appena aggiunto i kext per far funzionare la tastiera e il trackpad...disabilitandoli e salvando con OCAT il computer si avvia normalmente
però, come prima, non mi funziona la tastiera e il trackpad se non con periferiche esterne. sapete come risolvere?
adesso provo a mettere la config della igpu per kabylake
inoltre ho anche notato che non mi funziona la regolazione del volume e della luminosità 😞
per la luminosità posso usare l'app che mi avevate consigliato? non c'è un modo per utilizzare lo slider del pannello di controllo?
10 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Prova le config per KL che hai nella mia EFI in Device properties
ho provato ma con quelle config non mi si avvia e ritorna nella schermata precedente che termina con la riga: match reboot
quella che non funziona la elimini direttamente
poi passi all altra la pulisci da. # e -1  devi avere solo PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) salvi
riavvi e vedi se si e' attivata la grafica
se non va provi con un altro
ok ho provato tutte le combinazioni...nessuna funziona, mi danno tutte un errore solo che è strano come errore: parla di appleALC, cosa che non succede se metto la config con cui l'ho installato
idee?
