[Pre-Release] macOS Sonoma 14.4
Anto65
In ritardo. Nel mio hardware questo update è proceduto esattanemte come i precedenti: nessuna anomalia (blocchi o riavvii strani) in fase di download, preparazione e  installazione. Utilizzando OCLP v1.3 ovviamente non mi va più il WIFI mentre il BT funziona.
Edited by Extreme™
  • Contributor
Stranamente a me stavolta non va, ha visto l'aggiornamento, lo ha scaricato (1,94Gb) poi è ripartito normalmente ma dopo un paio di riavvii riparte e mi segnala di nuovo l'aggiornamento, l'ho fatto 3 volte ma sempre lo stesso e mi resta sulla schermata iniziale macos installer , adesso sto provando sul secondo disco che era fermo alla 14.2 , sta scaricando oltre 13 gb...vediamo se da qui si riesce.
EDIT:  Niente neanche sul secondo disco, aspetto l'installer e provo a farlo con quello, avete qualche alternativa da suggerire ??
hai controllato il SecureBootModel (disabilitato) e riscaricato dopo aver pulito Nvram?
Con OCLP e Broadcom WiFi non c’è stato il minimo problema con l’aggiornamento. Invece con Wi-Fi Intel AX210 ho avuto il tuo stesso inconveniente che ho risolto come suggerito da @fabiosun e da @Lorys89
  • Contributor
Non ho ne OCLP ne alcun wifi sul mio pc, quindi non credo sia lo stesso incoveniente
Appena rientro controllo per scrupolo ma non avevo modificato nulla dagli ultimi aggiornamenti e se prima andava dovrebbe andare anche con questo aggiornamento... appena posso Ti faccio sapere.
Intanto grazie ad entrambi per le risposte 😄
  • Contributor
3 minuti fa, fabiosun ha scritto:
insieme scrivemmo 🙂
meglio cosi' lo diceva anche Lorys nell'altra pagina
Me lo ero perso in effetti...starò piu attento per le prossime volte, quindi un grazie anche a Lorys 😄
A me l'hackintosh Z690 non vede l'ultimo aggiornamento di Sonoma 14.4 beta 2; funziona tutto regolarmente con Securbootmodel impostato su disabled e AirportItwlm disabilitato.
Avevo aggiornato RestrictEvents alla versione 1.1.4 ma poi ho ripristinato la 1.1.3 ma niente da fare: non mostra alcun aggiornamento disponibile.
Lo sto scaricanto sul MacBook Pro originale Apple.
Qualche suggerimento?
https://github.com/Lorys89/RestrictEvents/releases/download/1.1.4/RestrictEvents-1.1.4-RELEASE.zip metti questo e controlla di n9n aver nessun bootarg revpatch...
Grazie Lorys89,
scaricato il tuo RestrictEvents ed aggiornamento rilevato e partito regolarmente. Non uso alcun bootarg revpatch, ma solo alcid=66 e -wegnoigpu.
