Schermo nero dopo riaccensione da modalità standby
Tambo
Ciao a tutti, mi presento sono tambo ed è da qualche settimana che, dopo 5 tentativi falliti, ho creato il mio primo hackintosh con macOS Ventura e sono riuscito a fare funzionare quasi tutto correttamente.
il problema più grande e noioso che ho è il seguente: quando riaccendo il PC dopo che è andato in sospensione la tastiera, il mouse, la CPU e la GPU partono ma lo schermo si accende su una schermata nera retroilluminata e non posso fare nulla se non spegnere forzatamente, tramite il tasto di accensione, il pc e farlo ripartire.
sul PC ho in dualboot anche Windows ma non penso sia questo il problema (?) nel caso correggetemi senza farvi problemi.
spero che possiate aiutarmi a sistemarlo, se vi serve qualsiasi cosa tipo cartella EFI o config chiedere pure 😉
la mia configurazione è la seguente:
i7 6700
Radeon RX 570 4Gb
16Gb RAM DDR4 2133 MHz
SSD Samsung 850 Evo
Edited by Tambo
  • Tambo changed the title to Schermo nero dopo riaccensione da modalità standby
Ciao avevo una configurazione simile alla tua . Come scheda madre usavo una MSI Z170A gaming m5, funzionava tutto.
prova a postare la efi, cosi chi vuole aiutarti puo capire cosa suggerirti per risolvere il tuo problema.
Cmq nel bios hai messo la RX570 come scheda primaria? Hai provato a sostituire il cavo hdmi? o mettere il cavo in una delle altre uscite hdmi.
Ciao Giaccaz e grazie per la risposta! si nel bios ho impostato tutto seguendo la guida postata su hackintoshitalia.it e la RX570 è impostata come scheda primaria e le altre porte le ho provate ma nulla 😞
comunque ora allego la EFi e mi scuso già se ho commesso degli errori e ringrazio in anticipo chiunque sia disposto ad aiutarmi a sistemarla. comunque la versione di opencore è un po' vecchiotta ma questo non dovrebbe infierire con il funzionamento. inoltre sto anche cercando di sistemare l'RTC perchè ad ogni riavvio cambia l'orario ma la guida di dortania non aiuta.
Comunque ecco la EFi, sono grato a chiunque mi aiuterà!
EFI.zipFetching info...
ti chiedo per cortesia di fare 2 cose.
in "primis" metti nella tua firma hw che stai attualmente usando per far hack, e mi scrivi che mobo utilizzi?
p.s. cmq hai un "mappazone " di efi....hai preso un po di cose su varu siti , che qui non sono propio accettati.
Cavolo mi dispiace per il mappazzone da te descritto, pensavo di averlo fatto bene 😞 comunque ho seguito una guida che mi hanno consigliato ed essendo alle prime armi mi sono fidato, comunque per il wifi/bl mi deve arrivare la scheda pcei fenvi da amazon e devo trovarne una per abilitare il BT, per il momento uso solo la Lan. allego sotto un report di CpuID in cui c'è anche il report sulla scheda madre nome della scheda madre.
saresti così gentile da dirmi cosa devo mettere aposto nella EFi e nel caso aiutarmi a farlo perfavore?
Comunque grazie per la risposta
Report_PC.zipFetching info...
Sto tornando a casa, appena arrivo accendo il PC e provo la EFI che mi hai gentilmente fatto. per la scheda di rete non ricordo però a casa ho un file con l'elenco di tutte le periferiche, quando arrivo te lo allego
Tranquillo! hai già fatto tantissimo per me e te ne sono molto grato, comunque monto Ventura 13.6.3
  On 1/22/2024 at 10:47 PM, antuneddu said:
@Tambo  Ciao e benvenuto
Mi confermi Ventura come OS installato ? Sposto in sezione adeguata
Correggi la tua Firma inserendo le caratteristiche hardware del tuo pc
Motherboard , Cpu , Gpu ... grazie
Expand
l'ho fatto, non si vede?
  On 1/22/2024 at 10:47 PM, Giaccaz said:
mi spiace ma io ora devo andare
mi son dimenticato di chiederti che os hai montato.
cmq pian piano sistemiamo la efi ( se funziona ora  sarebbe da mappare le porte usb, ma ora non ricordo il link per la procedura, forse @antuneddu  o @fabiosun sono cosi gentili da postare il link  😉)
Expand
ho appena provato la EFI2 ma purtroppo non va la connessione Ethernet, domani mi metto e capisco il motivo. grazie ancora
  On 1/22/2024 at 10:54 PM, antuneddu said:
Expand
Expand
Giaccaz stamattina ho cercato ogni possibile soluzione ma non sono riuscito a fare andare la porta ethernet, a quanto pare il kext o non funziona correttamente o è quello sbagliato
Edited by Tambo
Innanzitutto grazie per la modifica alla firma, nella vecchia EFI lo usavo ed andava bene non so perché non vada. per la motherboard non lo so perché deriva da un preassemblato Asus che mi avevano regalato. ha un nome abbastanza lungo ma su internet non si trova quasi nulla a riguardo
